Me presento ya que es mi primer mensaje en el foro (y ya pidiendo...),
Soy Alberto y me compré un audi A4 1.8T 150 cvs hace un mes y contentísimo la verdad, mereció la pena.
Por lo que escribo y quería saber es que opciones hay para instalar ya sea un lector de USB o de SD o un auxiliar para la radio de mi coche. Es modelo Chorus con cinta y también lleva el cargador de 6 cd´s. No se que opciones hay aparte de cambiar la radio, busco algo que no requiera mucho bricolage ;) Muchas gracias por adelantado. Un saludo
Mírate los hilos que hablen de Xcarlink o de "cargadores virtuales de CD".
Busca, que si has llegado hasta aquí, lo tienes cerca
Editado por audinibili
Ok echaré un ojo a ver, lo que he leido que un tal xavi10 vendía unos, pero no me deja mandarle privados todavía...
Buenas,
yo llevo un tiempo mirando el tema. Te paso los enlaces que tengo, espero que te sirvan.
http://www.tecnofilia.es/prDet.aspx?ProductID=241
http://www.connects2.co.uk/ProductInformation.aspx?id=11522&p=CTAADUSB003
http://escuderofijo.com/web_public/?page_id=58
Para los dos últimos enlaces te paso los datos del proveedor en Valenvia:
Distribuciones Escudero Fijo s.l. logodef.jpgCarretera Aldai-xirivella No. 45 Telephone: +34 963 461388 Aldaia (Valencia) Fax: +34 963 463046 Email: info@escuderofijo.com Website http://www.escuderofijo.com
Buenas,
Muchas gracias Isisdrogm, también he buscado un poco y he encontrado el primer enlace que me pones, lo malo de este que no informa sobre la capacidad de usb y sd que admite, por calculos supongo que unos 4 gbs. Te paso unos en Ebay, lo bueno que tiene que acepta usb y sd de mayor capacidad, en alguna versión incluso 32 gb. Te paso los enlaces también por si te son útiles a tí o a más foreros:
http://www.ebay.es/itm/USB-MP3-Aux-Adapter-AUDI-A2-A3-8L-8P-A4-B5-B6-B7-CD-Wechsler-SD-Interface-8-20p-/251347356415?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoradios&hash=item3a85784aff&_uhb=1
Si alguno tenéis experiencia o habéis comprado alguno y queréis compartir vuestra opinión serán muy bien recibidas. Un saludo!
Por eso mismo te pongo lo de leer, porque alguno ya lo hemos expuesto por aquí, y por no repetirnos.
De todas las formas, sobre la capacidad de almacenaje de canciones, habría de informarse mejor si sirve de algo el tener más de 4 GB.
Me explico.
En la función de lectura de música como cargadores "virtuales" de CDs, funcionan como eso, para los USB y tarjetas SD, como un cargador.
Los archivos hay que grabarlos en carpetas como si fueran CDs y nominarlos ASÍ: CD 01, CD 02, CD03,...., CD 06 y en cada una entran hasta 99 canciones que aparecen com Track 01, Track 02, etc.
No aparecen los títulos de las canciones.
Algunos pueden leer más de 99 canciones, creo, pero no sé como aparecen ni como se llega a ellos.
De ahí el hecho de que apenas sirve tener más de 4 GB.
Desconozco como leen archivos de Ipod, teléfonos, etc
Son compatibles con los mandos del volante y los de la propia radio (por lo menos hasta el Track 99) en las funciones de USB y tarjetas SD: Se puede saltar a la siguiente canción o carpeta CD.
Funciona la reproducción aleatoria y repetición.
No dejan de estar expuestos a la ley de Murphy aplicada a la Informática (Por lo menos fué mi caso).
En todo caso ya hay más experiencias publicadas y se puede usar el buscador...
USB MP3 Aux A3 8P 8L A4 B6 B5 B7 CD interfaz SD del adaptador del cambiador Audi A2 8/20p | eBay
este es el que llevo , pero me va a durar poco ya que voy a poner doble din en breve!!!!!
Esta muy bien pone además 32gb así puedo usar alguna tarjeta que tengo por ahí, aunque se que no se puede llenar tanto. Y ese permite hace el bypass para poder seguir utilizando el cargador de cd´s?. Si es así y te lo vas a quitar pronto igual tienes comprador! ;)
  • 3 semanas más tarde...
Al final me compré este mismo, lo único que me ha llegado y no tiene interruptor para cambiar del aparato al cargador de cds, viene un cable con dos fichas. Que hay que hacer, ¿simplemente desconectar del aparato y entonces funcionará el cargador de cd´s?. Al tío le he preguntado y me responde esto:
Hi,
the swich is included in the yatour box, in adapter mode you need to switch back to radio and after one second to the adapter/changer again, this way you change between usb and cd-changer.
PD: Todavía no lo he montado no me ha dado tiempo.
  • 2 meses más tarde...
Los dos conectores creo que son machi-hembrados, es decir uno es macho y el otro hembra:
En uno se coloca el conector que viene del cargador antiguo y en el otro el cargador "virtual".
Para conmutar entre uno y otro, lo que se hace es pasar por el modo radio y luego dar al CD/Aux, entonces alterna entre radio, cargador virtual, radio, cargador de CDs, radio, cargador virtual, etc.
