hola amigos, os cuento mi problemilla, tengo un B5, A4 avant 1.8T quattro de 150 CV, y mi problema es que hace un tiempo perdia potencia al subir las cuestas, pero no siempre, solo esporadicamente entonces no le di mucha importancia, marche a trabajar fuera por un par de meses, y cuando volvi a casa note que ese problema ya no era esporadico, si no siempre, quite el filtro de potencia que tenia puesto de green y puse el de serie a ver si podia ser eso, mi sorpresa fue k despues de eso me di cuenta de que el turbo no soplaba como antes, volvi a cambiar el filtro, y a la m****, dejo de soplar por completo. Y ahora mismo el coche llanea bien, pero se nota que le falta potencia.
UN saludo y gracias de antemano.
Seguramente tengas alguna fuga de un manguito rajado y al andar toqueteando ha ido a peor.
Por seguridad te entra en limp-mode y no sopla a penas el turbo porque la electronica lo corta al detectar la fuga.
salu2
mira le hice un vag com, y esto es lo que sale.
00575- intake manifold pressure
11-10- Control limit not reached- intemitent
16486- Mass air flow sensor (G70))
PO102 - 35-00 Signal too low
01274 - Air flow flap positioning motor (V71)
41-10 Bloked or no voltage
01637 Central locking pump run time exceeded ( likely leak)
El primer fallo, no oo conozco, pero el segundo, es el caudalimetro, antes de cambiarlo prueba a limpiarlo y nos cuentas si tienes alguna mejoria.
El otro dia limpue yo el mio con alcohol y la verdad q algo si q le noto
