Buenas tardes a tod@s
Me decidi a montar el tempomat recien comprado en un dezguaze.
La instalación ha ido todo fenomenal, pero ahora es cuando me surgen las dudas a la hora de meter mano con el VAG-COM ver 12.12.0 y no quiero meter la pata.
es la primera vez que utilezo el VAG-COM y necesito de vuestra ayuda.
Despues de leer el manual de instalacion y al llegar al punto de configuracion con VAG-COM, entro en [1-Engine] y me sale un error. (NO REPONSE FROM CONTROLLER!) Por lo cual no puedo activar la casilla VAG-COM Login y poner el codigo de acceso (11463)
Como lo anterion no funciono, me pase al siguiente paso para Recodificar la SMLS para el Tempomat cual es mi sorpresa cuando el dibujo de VAG-COM y la parte donde se introducen los codigos donde me sale completamente distinto a lo que pone en la web en este brico.
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/25516-manual-instalacion-de-tempomat/
He intentado subir imagenes pero no se porque me da error.
si algun entendido quiere que le mande las imagenes por correo o por ********* que me lo diga.
Gracias de antemano
sigue leyendo que en la siguiente pagina lo tienes:
Módulo 1 "Engine"
Adaptation "7"
Long coding helper
En el byte "6" activamos la pestaña del bit "0" donde pone "Cruise control installed"
Salimos del módulo y damos a "Do it"
Módulo 16 "Steering wheel"
Adaptation "7"
Long coding helper
En el byte "2" activamos la pestaña del bit "2" donde pone "Cruise Control System (CCSS) Installed"
Salimos del módulo y pulsamos "Do it"
Después de estos dos sencillos pasos habría que borrar los errores producidos por desconectar el Airbag y la Batería.
Nada, tampoco me ha servido. de todas formas me sale distinto.
Asi es como me sale:
Módulo 1 "Engine"
Coding "7" y Adactation me sale "10"
Long coding helper
Me meto en Coding "7" y hago todo igual, peo cuando salgo del modulo y le doy a "Do it" me sale:
Coding rejected
Error 22: Conditions not correct or request sequence error
Long coding helper
Tambien tengo el problema que en "Engine" cuando lo abro "Coding-II 11" me sale desactivada la casilla, por lo que no puedo entrar.
Yo pensaba que esto del VAGCOM seria mas sencillo, pero veo que no.
Si alguien de Madrid, entendido en el tema de VAGCOM fuese tan amable de echarme una manita, le estaria muy agradecido
Gracias
  • 6 años más tarde...
En 7/7/2014 a las 11:44, Jumepe dijo:
Módulo 1 "Engine"
Long coding helper
Coding rejected
Long coding helper
Gracias
Buenas, quiero ponerle el tempomat a un Q5 8R y me gustaría saber si pudiste solucionarlo y como, gracias
