munk Publicado 3 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 3 de Julio del 2014 Hola a todos, Antes de nada perdón por si esto ya está explicado en algún sitio pero os juro por mi amado Audi A4 Avant que lo he buscado pero no lo he encontrado. Tal y como podéis deducir del título del tema no tengo nada claro lo del tema de las versiones de los programas VagCom, a ver, por ejemplo, - ¿qué diferencia hay entre el programa que viene con los cables que se venden en TodoDiagnostico.com y que venden en Ross-tech? - ¿Cómo puedo saber qué versión necesito para mi coche? - ¿Qué se puede hacer con las diferentes versiones del VagCom?, es decir, todas permiten ver las alarmas, configurar los módulos, etc.... o ¿hay versiones más reducidas? - ¿El cable influye para cada versión del VagCom? - ¿Qué es lo que provoca problemas según el modelo del coche, la versión del cable, del programa o ambos? - Ahora en serio, porque no veo que nadie se moje mucho en eso, ¿Dónde comprar los cables? y ¿cómo saber si son compatibles con nuestro coche? - ¿Cualquier cable OBDII es compatible con el programa VagCom? Como podéis ver tengo todo un mar de dudas si alguien me pudiera dar un poco de luz lo agradecería. Hasta luego y muchas gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A420TDI Publicado 3 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 3 de Julio del 2014 Hola a todos, Antes de nada perdón por si esto ya está explicado en algún sitio pero os juro por mi amado Audi A4 Avant que lo he buscado pero no lo he encontrado. Tal y como podéis deducir del título del tema no tengo nada claro lo del tema de las versiones de los programas VagCom, a ver, por ejemplo, - ¿qué diferencia hay entre el programa que viene con los cables que se venden en TodoDiagnostico.com y que venden en Ross-tech? - ¿Cómo puedo saber qué versión necesito para mi coche? - ¿Qué se puede hacer con las diferentes versiones del VagCom?, es decir, todas permiten ver las alarmas, configurar los módulos, etc.... o ¿hay versiones más reducidas? - ¿El cable influye para cada versión del VagCom? - ¿Qué es lo que provoca problemas según el modelo del coche, la versión del cable, del programa o ambos? - Ahora en serio, porque no veo que nadie se moje mucho en eso, ¿Dónde comprar los cables? y ¿cómo saber si son compatibles con nuestro coche? - ¿Cualquier cable OBDII es compatible con el programa VagCom? Como podéis ver tengo todo un mar de dudas si alguien me pudiera dar un poco de luz lo agradecería. Hasta luego y muchas gracias. HOLA QUE TAL, pues te voy a intentar resolver algunas dudas. te voy a responder según tus preguntas: -tanto el cable que vende en ross-tech como en otra tiendas, son piratillas, y son una copia del VASS diagnostico de Audi, ok. -la versión de tu coche depende en que año salga la versión del cable, aunque de ese paño para adelante te valdrá cualquier versión de sotfware que siempre vendrá acompañado con su cable o al revés, jejeje. -Lo que se puede hacer con una versión se puede hacer con todas siempre y cuando la versión sea la adecuada, me explico no puedes leer una red de abordo (modulo 09) de un coche de 2014 con una versión por ejemplo 805, leerla la leerá, pero al ser de 32 bytes no te leerá todos y no podrás codificar/modificar, ok. Al contrario si, con un cable actual 12.12 podrás leer coches con mas años, ok. -cuando compre un cable siempre te vendrá con el software nunca utilices otro ni lo actualices. - el año de fabricación de cada coche ok, han intentado sacar versiones segun los modelos de los coches, de los restiling etc.. -donde comprarlo? pues hay gente que los vende y sin son vendedores serios te garantizaran su funcionamiento. - se llama OBDII al tipo de clavija que es la que enlaza el coche con el cable ok y todas son iguales en todos los modelos, de color morado, en el otro extremo del cable sera un puerto USB, y si es muy avanzado sera mediante bluetooth con el ordenador. bueno espero haberte ayudado en tus dudas, un saludo y si tienes más, solo pregunta. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chimaco Publicado 4 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 4 de Julio del 2014 Yo compré un cable con su software (12.12) en aliexpress.com por 15€. Viene de China así que tarda 20-30 días. Va de lujo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
munk Publicado 4 de Julio del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Julio del 2014 Hola a todos, Antes de nada perdón por si esto ya está explicado en algún sitio pero os juro por mi amado Audi A4 Avant que lo he buscado pero no lo he encontrado. Tal y como podéis deducir del título del tema no tengo nada claro lo del tema de las versiones de los programas VagCom, a ver, por ejemplo, - ¿qué diferencia hay entre el programa que viene con los cables que se venden en TodoDiagnostico.com y que venden en Ross-tech? - ¿Cómo puedo saber qué versión necesito para mi coche? - ¿Qué se puede hacer con las diferentes versiones del VagCom?, es decir, todas permiten ver las alarmas, configurar los módulos, etc.... o ¿hay versiones más reducidas? - ¿El cable influye para cada versión del VagCom? - ¿Qué es lo que provoca problemas según el modelo del coche, la versión del cable, del programa o ambos? - Ahora en serio, porque no veo que nadie se moje mucho en eso, ¿Dónde comprar los cables? y ¿cómo saber si son compatibles con nuestro coche? - ¿Cualquier cable OBDII es compatible con el programa VagCom? Como podéis ver tengo todo un mar de dudas si alguien me pudiera dar un poco de luz lo agradecería. Hasta luego y muchas gracias. HOLA QUE TAL, pues te voy a intentar resolver algunas dudas. te voy a responder según tus preguntas: -tanto el cable que vende en ross-tech como en otra tiendas, son piratillas, y son una copia del VASS diagnostico de Audi, ok. -la versión de tu coche depende en que año salga la versión del cable, aunque de ese paño para adelante te valdrá cualquier versión de sotfware que siempre vendrá acompañado con su cable o al revés, jejeje. -Lo que se puede hacer con una versión se puede hacer con todas siempre y cuando la versión sea la adecuada, me explico no puedes leer una red de abordo (modulo 09) de un coche de 2014 con una versión por ejemplo 805, leerla la leerá, pero al ser de 32 bytes no te leerá todos y no podrás codificar/modificar, ok. Al contrario si, con un cable actual 12.12 podrás leer coches con mas años, ok. -cuando compre un cable siempre te vendrá con el software nunca utilices otro ni lo actualices. - el año de fabricación de cada coche ok, han intentado sacar versiones segun los modelos de los coches, de los restiling etc.. -donde comprarlo? pues hay gente que los vende y sin son vendedores serios te garantizaran su funcionamiento. - se llama OBDII al tipo de clavija que es la que enlaza el coche con el cable ok y todas son iguales en todos los modelos, de color morado, en el otro extremo del cable sera un puerto USB, y si es muy avanzado sera mediante bluetooth con el ordenador. bueno espero haberte ayudado en tus dudas, un saludo y si tienes más, solo pregunta. Yo compré un cable con su software (12.12) en aliexpress.com por 15€. Viene de China así que tarda 20-30 días. Va de lujo. Hola, Muchas gracias por las respuestas, la verdad es que me habéis aclarado muchas dudas. Con esto y lo que ya había leído ahora tengo una idea más clara. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ajldr Publicado 5 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 5 de Julio del 2014 Yo compré un cable con su software (12.12) en aliexpress.com por 15€. Viene de China así que tarda 20-30 días. Va de lujo. Me puedes pasar el link, es que en Alibaba ha muchos similares.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
munk Publicado 7 de Julio del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Julio del 2014 Yo compré un cable con su software (12.12) en aliexpress.com por 15€. Viene de China así que tarda 20-30 días. Va de lujo. Yo compré un cable con su software (12.12) en aliexpress.com por 15€. Viene de China así que tarda 20-30 días. Va de lujo. Yo compré un cable con su software (12.12) en aliexpress.com por 15€. Viene de China así que tarda 20-30 días. Va de lujo. Me puedes pasar el link, es que en Alibaba ha muchos similares.. chimaco, la verdad es que sería interesante tener el link, en aliexpress.com hay de todo (bueno y malo) y si tenemos referencias de un sitio que tengamos la garantía de que no te envíen el paquete lleno de piedras ya ganamos mucho. Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chimaco Publicado 8 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 8 de Julio del 2014 Me puedes pasar el link, es que en Alibaba ha muchos similares.. Hola, perdón por el retraso en contestar, llevo poco en el foro y estoy acostumbrado a uno de Mercedes, donde te envían aviso cuando alguien escribe en un foro dónde has participado. ¿Aquí sabéis si existe la opción? Ahora no estoy en casa, cuando llegue esta noche os paso el link donde lo compré. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
munk Publicado 8 de Julio del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Julio del 2014 Ok, muchas gracias. Lo de las alertas lo puedes configurar en el perfil. Enviado desde mi JY-G3 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
munk Publicado 9 de Julio del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Julio del 2014 Me puedes pasar el link, es que en Alibaba ha muchos similares.. Hola, perdón por el retraso en contestar, llevo poco en el foro y estoy acostumbrado a uno de Mercedes, donde te envían aviso cuando alguien escribe en un foro dónde has participado. ¿Aquí sabéis si existe la opción? Ahora no estoy en casa, cuando llegue esta noche os paso el link donde lo compré. Hola, has podido mirar lo del cable? Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chimaco Publicado 9 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 9 de Julio del 2014 Hola sí, aquí os dejo el enlace: http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-VCDS-12-12-VAG-COM-12-12-0-VAG-11-11-6-VCDS-HEX/1698625688.html Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chimaco Publicado 9 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 9 de Julio del 2014 Con este cable se pueden mirar coches hasta el año 2014. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
munk Publicado 10 de Julio del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Julio del 2014 Muchas gracias Enviado desde mi JY-G3 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
munk Publicado 10 de Julio del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Julio del 2014 Hola sí, aquí os dejo el enlace: http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-VCDS-12-12-VAG-COM-12-12-0-VAG-11-11-6-VCDS-HEX/1698625688.html Me dice que no existe el enlace Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chimaco Publicado 10 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 10 de Julio del 2014 Pues ayer si que iba. Te lo vuelvo a poner: http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-VAG-COM-12-12-0-VCDS-12-12-VAG-11-11-6-HEX-CAN/1851423189.html Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chimaco Publicado 10 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 10 de Julio del 2014 (editado) Ahora lo he probado y funciona. No sé por qué no muestra toda la línea completa. Esta es la dirección completa (le he quitado el http inicial) www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-VAG-COM-12-12-0-VCDS-12-12-VAG-11-11-6-HEX-CAN/1851423189.html Editado 10 de Julio del 2014 por chimaco Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
