Josué(Perales) Publicado 3 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 3 de Julio del 2014 Pues al coche de mi padre le pasa esto, se encienden continuamente las luces de freno intermitentes en el cuadro. He pasado el Vag-Com y me pone esto. 1 Fault Found:00474 - Control Module for Immobilizer49-10 - No Communications - Intermittent Que podrá ser? Saludos y gracias de antemano. Responder
Josué(Perales) Publicado 3 de Julio del 2014 Autor Denunciar Publicado 3 de Julio del 2014 decir que se trata de un Audi a4 1.9 Tdi b6 del 2001 Responder
Tolo Publicado 3 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 3 de Julio del 2014 Creo que el error no tiene nada que ver con los frenos, ¿que tipo de icono es? rojo, amarillo,... Responder
ser.mar Publicado 4 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2014 hola revisa el nivel de liquido de freno por si acaso Responder
Josué(Perales) Publicado 10 de Julio del 2014 Autor Denunciar Publicado 10 de Julio del 2014 Voy hacer una foto, el nivel del liquido de frenos esta perfecto Responder
Josué(Perales) Publicado 10 de Julio del 2014 Autor Denunciar Publicado 10 de Julio del 2014 Estas dos luces estan en continuo intermitente Responder
Josué(Perales) Publicado 10 de Julio del 2014 Autor Denunciar Publicado 10 de Julio del 2014 las pastillas de freno también estan ok Responder
Argentum Publicado 10 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2014 No habrás montado un kit de xenon por casualidad, verdad? Responder
Josué(Perales) Publicado 10 de Julio del 2014 Autor Denunciar Publicado 10 de Julio del 2014 No habrás montado un kit de xenon por casualidad, verdad? No, solo se monto un pantalla 2din Responder
Argentum Publicado 10 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2014 Es que son síntomas de xenon que hacen interferencias con la centralita. Me da que algo te la está volviendo loca. Prueba a desconectar la radio a ver qué tal. Responder
Josué(Perales) Publicado 12 de Julio del 2014 Autor Denunciar Publicado 12 de Julio del 2014 Pues si te digo la verdad desde que se monto el 2din hace unos dos años se ha tenido problemas con la batería y en la bosch no supieron encontar el problema. Los altavoces traseros se tuvieron que alimentar de corriente ya que no funcionaban si no era así. Al tener problemas de batería se quitan los bornes para que no consuma cuando el coche no se mueve Responder
Serjio Publicado 14 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 14 de Julio del 2014 ¿Y la batería en que estado la tienes? Si a parte te consume, te tocara indagar de donde viene ese consumo. Responder
Carlisu84 Publicado 14 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 14 de Julio del 2014 Como bien apunta serjio probablemente la bateria este tocada, y a la radio o a la alimentacion de la etapa teneis que ponerle un positivo bajo llave. Enviado desde CPD Responder
Josué(Perales) Publicado 14 de Julio del 2014 Autor Denunciar Publicado 14 de Julio del 2014 ¿Y la batería en que estado la tienes? Si a parte te consume, te tocara indagar de donde viene ese consumo. Ya lo miraron en la bosch y no dieron con la perdida de consumo, pero estoy seguro que es por la 2din. Responder
Josué(Perales) Publicado 14 de Julio del 2014 Autor Denunciar Publicado 14 de Julio del 2014 Como bien apunta serjio probablemente la bateria este tocada, y a la radio o a la alimentacion de la etapa teneis que ponerle un positivo bajo llave. Enviado desde CPD La radio esta puesta bajo llave pero los altavoces traseros estan alimentadosa parte , sabéis si puede ser este el problema? Responder
