En 23/4/2016 a las 14:28, JuanCa-A3 dijo:
Hola JesusMaria,
El bombin receptor de embrague ( o lo que yo llamo Cilindro Esclavo) se puede cambiar sin tener que abrir el embrague. Sospecho que lo que te han cambiado ha sido la horquilla del embrague (0B1141719K) y las piezas que lo rodean (0B1141777B) . Hay una nota de Audi indicando el desgaste y el problema.
En mi caso sigo con el problema, mi A4 acaba de cumplir 100KM y el embrague una vez arranca el coche va bien. Mi problema es solo a la hora de arrancar que no se acciona. Acabo de comprar el Cilindro Esclavo para cambiarlo un dia de esta semana. No creo que me de la solucion pero bueno. El siguiente paso sera un cambio de Kit de Embrague, junto con la horquilla(0B1141719K), Bimasa, etc..
Alguien me puede recomendar algun taller en Madrid para cambiar el embrague BBB? Enviarme un msg privado. Tengo bien claro las piezas que hay que cambiar.
Son las siguientes:
0B1141719 K Lever
0B1141777-B Ball Pin
0B1141751 Piece
Seguir informando de las novedades,
JuanCa
hola que tal, quisiera saber si sabes como puedo hacer para encontrar el comunicado de audi
  • 3 meses más tarde...
  • Respuestas 48
Buenas tardes,
Yo tengo un problema similar pero no del todo igual.
Yo pongo contacto y cuando le da la gana se queda el testigo de los calentadores parpadeando y no arranca, pero no gira ni el motor de arranque.
Quito contacto vuelvo a poner y ya arranca.
Una cosa que me mosquea, es que lo hace desde que me cambiaron el embrague.
No se si será casualidad.
El vagcom me da motor de arranque atascado o fallo eléctrico, nada mas.
Pues yo le lleve para cambiar el embrague al taller han cambiado el embrague por desgaste no porque tenia ese fallo y ahora me a venido con ese fallo luego le llevo al taller a que lo solucionen
