chimaco Publicado 5 de Julio del 2014 Autor Denunciar Publicado 5 de Julio del 2014 Si no es por que no tengas nada mejor que hacer, no te recomendaria hacerlo, en los talleres cobran muy poco por hacerlo Me gusta hacer los mantenimientos yo. Si no me viera capaz no lo haría, pero creo que es bastante factible. Ya no es por el dinero, es por pasar un buen rato y aprender! Aunque leyendo comentarios de lo que cobran por el cambio sí puede suponer un buen ahorro (prácticamente 2/3 partes de ahorro). Responder
Angelgc.correo Publicado 6 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2014 No lo recuerdo exactamente, pero en el conce creo que eran como 250e, en mi caso no salia a cuenta, atf-20eur lit alquiler del box... Y tener tubos,bomba o botellas para inyectar... Responder
El señor de la carretera Publicado 8 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 8 de Julio del 2014 Hola compañeros, estoy leyendo y no puedo resistirme, a mi me toca también cambiarlo, pero me han dicho que es mejor que no se lo cambie, que muchas veces da fallo y va mal el cambio, el mío es Multitronic, entonces ando muy perdido. A alguno le ha pasado?? Algo extraño? Es mejor cambiar o dejar?? Gracias!! Responder
chimaco Publicado 8 de Julio del 2014 Autor Denunciar Publicado 8 de Julio del 2014 No lo recuerdo exactamente, pero en el conce creo que eran como 250e, en mi caso no salia a cuenta, atf-20eur lit alquiler del box... Y tener tubos,bomba o botellas para inyectar... Yo sólo tendría que comprar el ATF, toda la herramienta necesaria la tengo. Responder
chimaco Publicado 8 de Julio del 2014 Autor Denunciar Publicado 8 de Julio del 2014 Hola compañeros, estoy leyendo y no puedo resistirme, a mi me toca también cambiarlo, pero me han dicho que es mejor que no se lo cambie, que muchas veces da fallo y va mal el cambio, el mío es Multitronic, entonces ando muy perdido. A alguno le ha pasado?? Algo extraño? Es mejor cambiar o dejar?? Gracias!! Por lo que yo sé la propia Audi recomienda cambiarlo cada 60.000 km. Todavía hay marcas que no recomiendan cambiar el ATF, dicen que es de por vida. Pero otras marcas, como Mercedes, ahora si que establecen mantenimientos regulares, normalmente cada 60.000 km. Yo cambié el ATF el año pasado a un SLK con 150.000 km y el aceite salió muy degradado, muy oscuro y con mucha olor. Con el aceite nuevo mejoró mucho la suavidad del cambio, sobretodo en frío que me costaba que entraran las marchas. Date una vuelta por cualquier foro y verás la cantidad de cambios que se tienen que reparar por falta de mantenimiento. En fin, en mi opinión todos los fluidos se degradan y es necesario cambiarlos. Responder
Angelgc.correo Publicado 8 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 8 de Julio del 2014 No lo recuerdo exactamente, pero en el conce creo que eran como 250e, en mi caso no salia a cuenta, atf-20eur lit alquiler del box... Y tener tubos,bomba o botellas para inyectar... Yo sólo tendría que comprar el ATF, toda la herramienta necesaria la tengo. Responder
Angelgc.correo Publicado 8 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 8 de Julio del 2014 Si tienes elevador vagcom racor para el llenado tubitos de plastico... Es relativamente sencillo, la idea es muy basica sacar atf e inyectar atf , si tienes tiempo y ganas adelante!!!! Responder
vwgolf Publicado 8 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 8 de Julio del 2014 Yo tengo pensado hacerlo cuando me toque cambiar el ATF. Me quedan pocos km. para llegar a los 120000 km. y si lo hago yo mismo haré brico de cómo se cambía. Es muy facíl teniendo foso o elevador. Un saludo. Responder
chimaco Publicado 9 de Julio del 2014 Autor Denunciar Publicado 9 de Julio del 2014 Yo elevador todavía no tengo, trabajo con borriquetas, pero ya me las apaño... He encontrado este brico donde se explica bastante bien y tiene fotografías, igual te puede servir vwgolf, está en inglés. Si haces tú el brico y lo cuelgas será genial. http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=2853167 Responder
Angelgc.correo Publicado 9 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2014 Pues viendo las imagenes es asi como se hace mas o menos, lo mejor es comprar un tapon ( no llevamos dos solo uno) peforarlo y ajustarle un tubo, para que no se pierda liquido al bombear ni se salga todo y se caiga la canula que mantiene a nivel el atf, para mi lo mas engorroso fue lo del vag com(y hacerlo solo, de ahi el no tener fotos para enseñarolo) que tarde en econtrar el modo de aceder al parametro para ver la temperatura Responder
ximo@6 Publicado 9 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2014 (editado) hay una herramienta que la compre yo en ebay, que vale poco y se ajusta perfectamente,, llevamos dos tornillos uno de llenado y otro vaciado el de llenado lleva un tubo que es el que marca el nivel siempre tienes que echar aceite de mas para el que sobre salga http://www.ebay.es/sch/i.html?_trksid=p3984.m570.l1313&_nkw=Laser+5090+ATF+Adaptor&_sacat=0&_from=R40 Editado 9 de Julio del 2014 por ximo@6 Responder
chimaco Publicado 10 de Julio del 2014 Autor Denunciar Publicado 10 de Julio del 2014 hay una herramienta que la compre yo en ebay, que vale poco y se ajusta perfectamente,, llevamos dos tornillos uno de llenado y otro vaciado el de llenado lleva un tubo que es el que marca el nivel siempre tienes que echar aceite de mas para el que sobre salga http://www.ebay.es/sch/i.html?_trksid=p3984.m570.l1313&_nkw=Laser+5090+ATF+Adaptor&_sacat=0&_from=R40 Gracias ximo@6 por el aporte. Entiendo que la parte roscada va roscada en el lugar del tapón de llenado una vez quitado, y en la parte lisa se conecta un tubo mediante abrazadera para bombear el ATF, ¿correcto? Responder
ximo@6 Publicado 10 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2014 justo, pero no hace falta bombear, si eres mañoso al tapón de la botella le puedes poner el tubo,(en las ferreterias venden un tubo que es roscado con un trocito y dos tuercas se puede poner), tan solo hay que poner la botella en alto y hacerle un abujero, si tienes la bomba mejor que mejor Responder
Angelgc.correo Publicado 10 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2014 Ximo el multitronic del b8(al menos el mio) solo tiene un tapon,http://workshop-manuals.com/audi/a4_mk3/power_transmission/servicing_multitronic_0aw/automatic_gearbox_control_assembly_housing/atf_purging_procedure/draining_atf_(for_atf_purging_procedure)/ Responder
ximo@6 Publicado 10 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2014 bueno si solo tiene un tapón es igual, hace las dos funciones si sacas el tubito vacías y lo subes para llenar, enrroscas el aparejo de llenado y el mismo procedimiento que si fuesen dos https://mega.co.nz/#!TNYwyDBA!mafG3eKGKM1xmAwboabhyaI9LPj0o5dV4pW3WcCxX1Y Responder
