Wannaky Publicado 4 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 4 de Julio del 2014 Buenas compañeros, a ver si alguien me puede echar una mano con lo que me está pasando... Hace unas tres semanas me di cuenta de que tenia un charquito de agua en la moqueta de los pies del asiento trasero derecho, en ese momento pensé que era debido a que a mi mujer se le habría derramado algo de la compra (que justo ese día habíamos ido a hacer) y lo absorbí y sequé con un trapo y no le di mas importancia. La cosa es que hoy veo que la cosa sigue igual, si presiono sobre la moqueta, está toda empapada de agua!!! y digo AGUA porque no tiene olor ni color, y me ha empezado a mosquear... A alguien le ha pasado algo igual o parecido o sabe de que puede ser?!?! Es posible que sea la condensación del aire acondicionado que por algún motivo me la esté tirando dentro?!?! Gracias y saludos... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mochilo75 Publicado 4 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 4 de Julio del 2014 Has cambiado filtros recientemente? Creo recordar que los A4 B5 tenian este problema! que si no te ajustaban bien el filtro del aire te podia entrar agua por ahí. A ver si alguien puede verificar este dato y si no pasate por el subforo b5 e investiga! Un saludo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Wannaky Publicado 4 de Julio del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Julio del 2014 (editado) Has cambiado filtros recientemente? Creo recordar que los A4 B5 tenian este problema! que si no te ajustaban bien el filtro del aire te podia entrar agua por ahí. A ver si alguien puede verificar este dato y si no pasate por el subforo b5 e investiga! Un saludo! Y llegar hasta los pies del asiento trasero?!?! Como puede ser?!?! Saludos... Editado 4 de Julio del 2014 por Wannaky Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mochilo75 Publicado 4 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 4 de Julio del 2014 Has cambiado filtros recientemente? Creo recordar que los A4 B5 tenian este problema! que si no te ajustaban bien el filtro del aire te podia entrar agua por ahí. A ver si alguien puede verificar este dato y si no pasate por el subforo b5 e investiga! Un saludo! Y llegar hasta los pies del asiento trasero?!?! Como puede ser?!?! Saludos... En estos casos el agua salia en los pies del acompañante! Era solo por darte una idea! Saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mikel Vitoria Publicado 4 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 4 de Julio del 2014 Lo has tenido expuesto al agua? Es decir, le ha pillado lluvia? Si es asi comprueba como estan las gomas de la puerta, haber si tienen tambien humedad, igual te pasa agua, por ir descartando cosas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ban Publicado 4 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 4 de Julio del 2014 Casi seguro que es el desague del aire acondicionado, con el tiempo hace como unas micropiedras que obstruyen el conducto, que por otro lado pasa junto al tunel entre los asientos. No creo que vaya hasta el trasero pero si puede el agua deslizarse por algún rincón y aparecer en el suelo trasero. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Wannaky Publicado 4 de Julio del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Julio del 2014 Has cambiado filtros recientemente? Creo recordar que los A4 B5 tenian este problema! que si no te ajustaban bien el filtro del aire te podia entrar agua por ahí. A ver si alguien puede verificar este dato y si no pasate por el subforo b5 e investiga! Un saludo! Y llegar hasta los pies del asiento trasero?!?! Como puede ser?!?! Saludos... En estos casos el agua salia en los pies del acompañante! Era solo por darte una idea! Saludos! De todos modos lo revisaré... ya puestos... Lo has tenido expuesto al agua? Es decir, le ha pillado lluvia? Si es asi comprueba como estan las gomas de la puerta, haber si tienen tambien humedad, igual te pasa agua, por ir descartando cosas Pues el domingo lo estuve lavando con la karcher, a ver si va a tener algo que ver... Casi seguro que es el desague del aire acondicionado, con el tiempo hace como unas micropiedras que obstruyen el conducto, que por otro lado pasa junto al tunel entre los asientos. No creo que vaya hasta el trasero pero si puede el agua deslizarse por algún rincón y aparecer en el suelo trasero. Ban, yo es en lo primero en que he pensado, porque justo me he agachado en el parking a mirar los bajos del coche y he visto que había un goteo mas o menos a la altura del apoya-brazos delantero... y he pensado que se podría estar colando por algún sitio hacia dentro... Me va a tocar darle vueltas al coche hasta encontrar la fuga... :angry2: :angry2: :angry2: Gracias y saludos... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ban Publicado 4 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 4 de Julio del 2014 En el B6 que era mi anterior coche el conducto ese iba por el lado acompañante y por el lateral del tunel hasta casi donde empieza el asiento delantero y de hay iba hacia abajo directo. Se trata de un conducto en forma rectangular y de plastico, con muchas curvas, es parecido al de las campanas extractoras de las cocinas pero en pequeño. Supongo que lo llevan hasta hay tan atras para evitar las planchas de protección de los bajos del coche. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
FARMALA Publicado 4 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 4 de Julio del 2014 Mira en bajo el capo del coche, retirando la tapa de plastico donde va oculto el deposito del liquido del limpia, en esa zona hay dos desagues del tamaño de una moneda de dos euros, si se obstruye poraue aparcas, por ejemplo, bajo un arbol, el nivel de agua llega a coger una cuarta en esa zona y luego pasa hacia el habitaculo por los conductos de climatizacion. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Wannaky Publicado 4 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Agosto del 2014 Bueno, después de limpiar desagües de la caja de aguas, y el desagüe del clima, continuaba el agua en los pies, de modo que ahora que estoy de vacas me he puesto desmontar... y esto es lo que me encuentro... BRUTAL!!!!! He estado apunto de tirarme de cabeza. Total, que con paciencia y una caña he sacado toda el agua con una esponja. He estado echando agua por un lateral de la caja de aguas, a ver si entraba dentro dl habitáculo, pero nada, no he visto entrar ni una gota Luego probaré con el clima a ver si entra agua por eso... Ya os contaré, Sds... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
themostwanted Publicado 4 de Agosto del 2014 Denunciar Compartir Publicado 4 de Agosto del 2014 Ostras wannaky, vaya piscinita que se ha formado, demasiado que solo te traspasaba la moqueta, visto todo ese agua y que pasan cables...da yuyu. A ver si das con la averia.. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pepe+1 Publicado 4 de Agosto del 2014 Denunciar Compartir Publicado 4 de Agosto del 2014 No lo había visto nunca, impresionante !!! Hay que ver el lado bueno, los aislantes del cableado son cojonudos, podemos hacernos un Dakar y atravesar un par de ríos. Suerte con la búsqueda del manantial. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
FARMALA Publicado 4 de Agosto del 2014 Denunciar Compartir Publicado 4 de Agosto del 2014 Si has limpiado primero los desagues de la "caja de aguas" y luego has hecho la prueba con la mangera no vale porque ahora el agua no cojera nivel y no se filtrara por los conductos del clima. El agua que ves debajo seguramente no se fue nunca de debajo de las moquetas y solo lo veias sobre ellas cuando se evaporaba y parte pasaba los poros de las moquetas. Otra cosa es que a pesar de secar todo el agua y limpiar los desagues te vuelva a salir... entonces ya ni idea. Y no es por preocuparte pero si no das con donde es en un par de meses se te despegara el techo, sobre todo ahora en verano, el coche hara de horno, todo el agua se evapora y disuelve el pegamento del techo con lo que se acaba abonbando. Suerte con la localizacion. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Wannaky Publicado 6 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Agosto del 2014 Bueno, ya he dado con el fallo!!!!! Era un tubo que va del desagüe del clima y pasa por el lateral de los pies del copiloto hacia el exterior de la carroceria, justo en la unión del tubo con la chapa, por ahí perdía el agua, no veas para dar con ello... una foto de la ubicación del tubo... Después de esto, ya no va a volver a salir agua en la vida!!! (o eso espero...) Le he puesto una buena cantidad de cola y solucionado!!! Ya puestos, he visto que en la parte del conductor también lleva uno igual, y le he echado un ojo, pero estaba bien... Sds!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rafis Publicado 6 de Agosto del 2014 Denunciar Compartir Publicado 6 de Agosto del 2014 Buenas , me alegro mucho que tengas solucinado el tema de la "piscina". No hay nada que un buen sellante no solucione , aun asi , has mirado que estuviera bien en su alojamiento? la union en el codo y la chapa estaban bien? saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
