deckel Publicado 7 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2014 Hola a todos , pues tal como dice el título quería saber si alguien sabe solucionarlo. El tema es que al encender el clima los primeros 5 minutos hace una olor bastante desagradable. Quería saber si se puede solucionar de alguna manera sencilla y hacerlo yo mismo. Responder
Argentum Publicado 7 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2014 Puede ser el filtro de habitáculo que está para cambiar o que haya hongos en el circuito de ventilación. Venden sprays para esto. Le has cambiado el filtro para descartar? Responder
Carlisu84 Publicado 7 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2014 Cambiale el filtro y limpia los desagües del compartimento motor en la zona donde está la batería puede que tengas poso en el. Responder
deckel Publicado 7 de Julio del 2014 Autor Denunciar Publicado 7 de Julio del 2014 El filtro se cambio a los 120.000 kilómetros ,(Ahora tiene 138.000) puse uno de carbón activo, descarto esa opción.(se cambia cada vez que le toca) Sobre los sprays, cuenta mas cosas ...... me interesa Carlisus tendré en cuenta lo de los desagües. Responder
Serjio Publicado 7 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2014 Otra opción es poner la calefacción al máximo durante 5 minutos a ver si así se solucionara. Los sprays, hay bastantes, elige el que más te guste en una tienda de repuesto o norauto, por ejemplo y te dirá como usarse. Yo probé uno, no recuerdo marca y la verdad que bastante bien. Responder
Argentum Publicado 7 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2014 http://www.aditivox.com/20-limpieza Nunca los he probado, pero deben de funcionar bien, se inyecta por el desagüe del aire acondicionado para que la espuma limpiadora llegue al evaporador. Yo debería de echarle al mío porque a veces huele un poco mal... Ya nos contarás qué tal. Responder
fuentesff Publicado 7 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2014 Hola buenos dias,ese problema es muy comun,y los sprays son una solucion a corto plazo.. Otra opcion seria conectar el modo eco cinco minutos antes de apagar el coche. Un saludo. Responder
Serjio Publicado 7 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2014 Siempre es aconsejable quitar el climatizador antes de llegar al destino para que los gases no se queden en los conductos y creen las bacterias que son las que luego empiezan a oler mal. Una solución, es poner la calefacción al máximo durante unos minutos de vez en cuando para "matar" las bacterias. Responder
Serfercar Publicado 8 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 8 de Julio del 2014 Puede ser que se haya humedecido el filtro?? si es asi y siendo filtro de carbono de hay te viene el mal olor,le paso a mi padre Responder
deckel Publicado 9 de Julio del 2014 Autor Denunciar Publicado 9 de Julio del 2014 (editado) Bueno , pues le metido este producto comprado en la tienda de recambios y a ver que tal funciona. [/img] A parte hice lo que serjio me dijo, poner la calefacción a tope durante un rato ... Y aunque parezca mentira , la olor ya no era tan intensa. Editado 9 de Julio del 2014 por deckel Responder
Serjio Publicado 10 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2014 Ese creo que fue el que le metí yo, y no me fue nada mal, pero yo no lo hice por tu motivo, si no para "limpiar" un poco. Eso lo hice hará dos o tres años y ahora sólo hago lo de la calefacción una vez al mes y me va bien. Un saludo P.d. Acuérdate siempre de quitar el clima y si puedes poner el eco un par de minutos antes de llegar al destino mejor que mejor. Responder
deckel Publicado 10 de Julio del 2014 Autor Denunciar Publicado 10 de Julio del 2014 Ok serjio, ya lo tengo en cuenta . GRACIAS CRACK Responder
