kumbas Publicado 7 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 7 de Julio del 2014 En la puerta del conductor hay un interruptor que al activarlo, estando todos dentro del coche, se cerraban todas las puertas. Al llegar a destino, antes de salir había que desactivarlo, o dándole dos veces al tirador interior, se podía salir. Desde hace unos días que no me funciona. He mirado los fusibles, pero no creo que ninguno sea para esto. ¿Por donde tengo que mirar? También se encendia a veces la luz de los pies del copiloto, al abrir la puerta, pero hace días que tampoco va. No se si tiene nada que ver. Es lo menos importante. Pero el bloqueo interior si que me gustaría arreglarlo, por seguridad, en según que barrios. Gracias por la ayuda. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AdriA4TDI Publicado 7 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 7 de Julio del 2014 Pues lo del interruptor puede ser el propio interruptor que esté mal.Lo de la luz de los pies al abrir la puerta es provable que te falle el interruptor que lleva en la puerta,pero si es eso la luz del techo tampoco la enciende al abrir la puerta.Con el resto de puertas enciende la luz del techo? Todo eso,lo de la luz y lo del pulsador,va controlado por la bomba del cierre que está en el maletero.Las luces al abrir las puertas tambien. Lo primero y más facil es mirar la bomba,primero que no tenga humedad por fuera,y segundo quitar los conectores,es provable que lleves 3,y mirar de limpiarlos bien y probar a ver si se soluciona asi. Pero si con las otras puertas enciende la luz del techo,o al apagar el coche y quitar la llave del contacto tambien enciende seguramente sea problema del interruptor de tu puerta,pero va en la propia cerradura metido,hay que desmontarla para llegar hasta el microinterruptor que lleva. Un saludo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
VIX Publicado 7 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 7 de Julio del 2014 Exacto, es importante saber si cuando no van las luces de los pies tampoco funciona la luz de cortesía del techo. Si coincide que deja de funcionar todo lo relativo a cierre y luces yo apostaría que necesitas revisar las soldaduras de la placa de la bomba, por lo menos yo lo solucioné así. Es cierto que mi coche no lleva luces de los pies ni el boton de cierre, pero cuando me fallaba la bomba los síntomas eran precisamente esos, no actuaba el cierre centralizado (bajaba el pestillo del conductor y los otros 3 se quedaban abiertos, así como la luz interior dejaba de funcionar). Si se trata de éste fallo te va a servir el siguiente brico: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/134460-cierre-centralizado/ Revisa también lo que comenta el compañero, que no tenga humedad la bomba, haya entrado agua por el faro, etc etc. Suerte! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ruuslan06 Publicado 7 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 7 de Julio del 2014 Muy buenas respuestas. Yo tambien miraria por dentro del panel que no este desconectado el cable que va al boton de cierre/bloqueo de puertas. A mi me paso y fue eso que se debio soltar. Por probar no pierdes nada Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kumbas Publicado 7 de Julio del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Julio del 2014 Miraré las luces interiores del techo al abrir la puerta. La verdad es que la luz del techo la tengo en posición de que no se abra, salvo que le active el interruptor que esta junto a la luz del techo. O sea que raramente las enciendo. La de los pies, si que se encendia sola al abrir la puerta, pero ya no va. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kumbas Publicado 8 de Julio del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Julio del 2014 (editado) En la luz del techo yo tengo un conmutador de tres posiciones. Encendido fijo, apagado fijo y encendido al abrir puerta o activar mando a distancia. Aparte de dos pulsadores para encender individualmente cada lado. En la posición adecuada se enciende al abrir la puerta o con el mando. Lo tenia en apagado fijo,(raramente necesito luz para entrar en el coche) lo muevo a la tercera posición y ya funciona el pulsador de bloqueo interior. Lo vuelvo a la posición anterior de apagado fijo y sigue funcionando. Será por toquetear tanto el conmutador como el pulsador que se ha arreglado. Seguiré observando y os tendré informados. Gracias por la ayuda. Las luces de los pies siguen sin ir, pero da igual. Tal vez estén fundidas. Cuando tenga tiempo lo miraré. Editado 8 de Julio del 2014 por kumbas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AdriA4TDI Publicado 8 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 8 de Julio del 2014 Mejor asi entonces.A veces los interruptores de la puerta fallan por la lluvia y cosas asi,que entra un poco de agua y se mete por todos lados.Un prima en un Getz le pasó que no le iban los retrovisores,y despues de estar 15 minutos moviendo la ruedecita en todas direccions funciona perfectamente, lo suyo es desmontarlo para limpiar pero bueno,el caso es que vaya. A ver si la luz es solo la bombilla! un saludo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
luislucena Publicado 9 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 9 de Julio del 2014 Jajaaja, lo primero la bombilla, que va a parecer como aquel que se le paro el coche lo reviso todo y luego tenia la averia el "tieso". S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
VIX Publicado 9 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 9 de Julio del 2014 Jajaaja, lo primero la bombilla, que va a parecer como aquel que se le paro el coche lo reviso todo y luego tenia la averia el "tieso". S2 también es verdad! jajajaja Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ruuslan06 Publicado 9 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 9 de Julio del 2014 Ami cuando llueve no me sube la ventanilla del piloto correctamente. Solo cuando llueve y no se porque. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kumbas Publicado 9 de Julio del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Julio del 2014 Las bombilla de las luces de los pies del copiloto está bien. La he probado con el tester y tiene continuidad. Se va a quedar así, ya que el siguiente paso seria desmontar la cerradura de la puerta y mirar el micro-contacto. Vi un brico hace tiempo y era complicado . :mellow: Gracias por las respuestas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kumbas Publicado 10 de Julio del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Julio del 2014 Por cierto, el micro-contacto de la cerradura de la puerta, ¿que hace? Porque si avisa de que la puerta esta mal cerrada, no debería funcionar el bloqueo interior de puertas, ¿no? O solo sirve para encender la luz de techo al abrir la puerta? O solo sirve para abrir la luz de los pies al abrir la puerta correspondiente? A ver si alguien me puede informar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
luislucena Publicado 10 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 10 de Julio del 2014 Creo que tienes el mismo paquete de luces que yo, se te enciende la luz de la puerta, la roja, revisa el interuptor y en el paso de muro el plastico negro corrugado, por hay pasa los cables revisalos por si se ha cortado a mi me paso. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kumbas Publicado 14 de Julio del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Julio del 2014 Luis Lucena, si te refieres al interruptor de bloqueo de puertas, funciona perfectamente. Si se trata de revisar el "paso de muro el plástico negro corrugado" pues el que une la puerta con el coche, es corrugado de goma negra y no se como desmontarlo, salvo que saque el panel de la puerta. La luz roja de la puerta, si que se enciende normalmente. No se si viene mandada por el microruptor de la cerradura o va siempre encendida. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kumbas Publicado 14 de Julio del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Julio del 2014 TENGO NOVEDADES. El pulsador de bloqueo interior de puertas funciona solo si el motor esta apagado y sin contacto. Antes funcionaba también con el motor en marcha y circulando. Por donde empiezo a mirar? Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
