Activar Audi drive select y video en movimiento en facelift
pepechemajosemari
Vale nenes, ya he encontrado la explicación. He encontrado este otro foro http://forums.audipassion.com/topic/152123-audi-drive-select-ads-a4-b8-facelift-2012-en-2eme-monte/page-3 y el resultado es el siguiente:
EN EL FACELIFT ES IMPRESCINDIBLE INSTALAR EL BOTÓN "ADS" PARA QUE FUNCIONE.
Las modificaciones que podemos hacer con el VAGCOM si no instalamos el botón, son las necesarias para que aparezca en el MMI el menu "Audi Drive Select INDIVIDUAL", y allí poder seleccionar qué combinación (motor, dirección, suspensión, etc.) se aplicaría cuando seleccionaramos el modo "INDIVIDUAL" con la tecla ADS.
Copio y pego el mensaje original:
Le menu du MMI sert uniquement à régler le mode "individual" que tu vois apparaître en utilisant le bouton.
Dans ce mode tu choisis tes propres réglages.
Por eso, no noto ninguna diferencia, porque no tengo la tecla instalada. Cosa que tampoco voy a hacer. Voy a deshacer lo codificado.
Así que:
PARA LOS FACELIFT, NO SE PUEDE ACTIVAR EL ADS SI NO SE INSTALA TAMBIÉN LA TECLA. :cray:
Estás seguro de esto???
Yo tengo un facelift con MMI 3G+ y he activado el ADS. La diferencia entre modos es menor que en mi anterior Scirocco tanto en dirección como en acelerador.
Al principio pensé que podía ser un poco efecto placebo, pero hice una prueba para asegurarme probé a ir a una velocidad X en una marcha Y (pongo X e Y xq ya no me acuerdo de que velocidad y que marcha era) y pisar fondo. Repetí la operación en modo efficiency y en modo dynamik. El consumo instantáneo subió a 17l/100km en efficiency y a 25l/100km en modo dynamik. Así que algo hace el ADS.
Yo tengo el ADS montado de casa, y os aseguro que se nota, incluso en un simple 150 CV Clean Diésel como el mío... No hablo de consumos, hablo de "nervio" en el coche, el pedal de aceleración es mucho más sensible sobretodo....
O dependiendo del motor no se nota tanto, o alguna cosa debéis dejaros... Digo yo, vamos...
Saludos,
Xavi
Sent from my iPhone using Tapatalk
Hola.
puedo volver a confirmar que no se nota nada de lo describís. El problema está en que no hay codificación VAGCOM para el Facelift que posibilite seleccionar en el MMI (al menos en el 2G high) en qué modo ADS queremos conducir. Sólo podemos configurar la combinación que tendríamos para el modo "Individual" si después pudieramos seleccionarlo de alguna forma.
Al no ser que alguien descubra cómo. No perdamos la esperanza, ya pasó con el Stop&Start que parecía imposible de desactivarlo con el VAGCOM y al final alguien descubrió la forma.
Esperemos pues.
Hola.
Esperemos pues.
Con el 3G+ sí que se nota el cambio. El coche es más sensible al acelerador.
  • 1 mes más tarde...
Hola a todos/as.
El coche se pidió con el botón ads, pero en la pantalla del mmi no aparece el coche picando en car, solo tengo la opción de verlo en el cuadro de instrumentos cuando cambia de modos, no recuerdo bien por lo que he leído o estoy confundido, si para poder verlo en el mmi, hay que tener el 2g, 3g, y más "g", o se puede activar por vagcom para poder configurar las diferentes opciones de los modos en el mmi apareciendo el vehículo como indica en el manual del vehículo.
Muchas gracias.
  • 1 año más tarde...
hola muy buenas, con vuestro permiso retomo el tema. Sobre vídeo en movimiento. Lo tengo activado pero no soy capaz de dar con el formato- resoluciones etc... para convertir el archivo de vídeo y ponerlo en la sd. Me ayudáis? os lo agradezco mucho un saludo.
Mario
  • 3 semanas más tarde...
  • 5 semanas más tarde...
En 7/5/2017 a las 21:22, mariobros9 dijo:
Mario
Una cosa es el video en movimiento y otra cosa es que puedas ver video.
Lo primero, para ver video en el mmi3g+ se necesita que tenga un formato concreto. No vale copiar una peli que nos hayamos bajado y ponerla, porque probablemente no la reproduzca.
Hay que recomprimir a otro tamaño:
Te copio de un post de otro foro. Está en inglés pero creo que se entiende bien:
Output Settings
MP4. MMI doesn't see MKV files as per the manual. I didn't try.
- For 16:9 videos: Max 720x404. Larger sizes would not play.
- For 4:3 videos: Max 640x480. Contrary to what the "MMI Navigation plus" manual says on page 17, I cannot get 720x576 to work, or in the case of 4:3 video, 720x540. That may be related to my codec choice below.
Video
H.264 compression is "der besten" for quality/size, so it is what I was exclusive trying to get working. Regular mpeg-2 or -4s, and Xvid stuff works, but if I wanted to settle for 2nd best I would have got a BMW (ouch!). IMPORTANT: Pick H.264 with these settings.
1. H.264 Profile: Baseline. I could not get video to play on Main. This could be a compatibility issue with the perhaps ancient QNX H.264 codec. H.264 Level can be Auto.
2. Quality: Avg Bitrate (kbps) <2000. CONSTANT QUALITY did not work, though I didn't try to cut the quality. I also did not experiment with bitrates above 2000 because on the little screen you can barely see the difference once it rose above 1500 and Audi says not to. 1000 is just fine too, but personally I like the tiny extra quality at 1500. So, 1000 for the cheapasses, 2000 for the OCDs. Just remember to use 2-pass encoding.
3. Framerate: Everything 30fps and under worked, but I prefer Variable, which also works fine. This is contrary to the max 25fps stated in the manual.
Audio
The only format I tried was AAC 2-ch @ 320kbps as I'm converting TV shows. I've also played MP3s at 320kbps. It would be really cool if it would play a 5.1ch AC3 track.. maybe I'll try that later.
Bueno, y aparte de eso, para comprimir con las pelis con las características de arriba yo uso el handbrake, pero tarda un buen rato con un portatil potente...
  • 11 meses más tarde...
En 13/7/2014 a las 19:05, pepechemajosemari dijo:
Gracias a Jose y a Chity por la paciencia para activar todo.
Al final lo conseguimos.
Dcenamor, decirte que no da error en el vag-com. aunque no tengas el boton.Todo correcto.
Cualquier duda que tengais con activaciones en el facelift y con 3g+ preguntarme.
Hola, soy Jose Antonio y me gustaria activar el Audi Drive Select en mi A4 All  Road 177 cv. Si me ayudas, te lo agradeceria. Un saludo.
En 21/7/2014 a las 21:21, cristoped dijo:
Mi pregunta es,¿alguien sabe donde se hacen el "Audi Drive Select" (ADS).en Murcia o Granada?ya que vivo entre las dos ciudades,y que pros y contras tiene,saludos
Hola Cristoped yo vivo en Murcia y te lo podría activar sin problema si aun no lo has conseguido. Un saludo.
Editado por Allroad_Maza
