Hola a todos. Soy incapaz de desmontar la tapa del motor para cambiar el filtro del aire de mi TT FSTI. Por mucho que tire, parece que me voy a quedar con el motor de la mano. Algun consejo?
Algun forero en Asturias que sepa hacerlo?
La tapa tiene 4 puntos de fijacion , 2 delante y 2 atras, tienes que sacar la tapa con el motor frio para evitar dilatacion del calor.
Primero tira de la parte trasera hacia ti y saldran las 2 fijaciones y luego la parte trasera.
Cuesta un poco,pero sale.
Aconsejo poner vaselina en la gomas para que no cueste tanto.
Antes de todo esto desconectar el conector del caudalimetro ,el tubo de entrada al filtro con una abrazadera y la salida del filtro con 2 enganches metalicos.
Editado por celeristt
Pues nada.....imposible. Parece que está suelto o flojo de los dos enganches del lado derecho. Pero los del lado izquierdo imposible y eso que he empleado fuerza bruta.
Lo llevaré al mecánico y le pediré que los lubrique. Si es que no se lo carga....
Por fin ha salido......a ver que cuando le pillas el truco no es dificil, pero fijo que había soluciones más sencillas!!!!
Filtro de aire cambiado. Proximo target, cambio de bujias.
Vengo de coche diesel y noto mucho la potencia al salir de cuestas y a bajos. Supongo que es normal no? que soy yo y no el coche..... XD
Yo estaba pensando en poner un filtro tipo KN o de estos k son lavables y con mayor caudal de aire? Sabeis si merece la pena??
Con los filtros de sustitucion de alto caudal si no llevas repro no es necesario, no ganas sonido ni potencia.
Con las admisiones directas lo mismo sin repro 0 cv ,pero en este caso gasta mucho mas gasolina y si se nota el ruido, para mi gusto un ruido desagladable,parece que llevas debajo del capo un aspirador y no se nota diferencia con repro,salvo que cambies la dp y mas cosas y aun asi la diferencia es imperceptible.
