Buenas.. alguien ha comprado la unidad 8828 como este https://www.asturxenon.com/index.php/getting-started/radios-audi/audi-a4-b8/ax-8828-detail, luce como una actualizacion al RoadRover en todos los aspectos, tengo problemas en la instalacion y varias preguntas, por si alguien ya lo ha instalado y podria ayudarme.. hay un video muy completo ya funcionando https://www.youtube.com/watch?v=3U8qvGqy-cg&feature=youtu.be gracias, anexo algunas fotos para confirmar el modelo
El tema de la pantalla te viene indicado como 7", de normal en el MMI sin navegador de serie de nuestros coches, nos viene de 6,5" por lo tanto por eso hay que cambiar el marco.
Radio DVD, con pantalla táctil digital de 7" y alta definición 800x480Pix táctil para AUDI A4 B8 S100 REF:TR1427
  En 12/7/2014 a las 9:08, RafaStilo dijo:
Hola, parece que es el mismo modelo que este. Para el facelift dice que hay que modificar el marco y con este ya viene integrado
http://www.tradetec.es/epages/eb1800.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb1800/Products/1427/SubProducts/1427-0001
Que tal. No, esta unidad de tradetec es la s100 y es diferente a la que yo he comprado, se pueden ver mas fotos en http://www.mexacno.com/Navegador-SA-1509S4-para-Audi-A4-A5-y-Q5; y parece una evolucion del popular RoadRover.
Este sistema conserva el modulo de CD/Radio original, sustituye la pantalla original por una táctil de alta resolución 800 x 480, Imprescindible que disponga de conexión aux in activa, sistema operativo Windows CE Net 6.0 Core; procesador A8/CPU: 800MHz
Varios problemas luego de instalarlo, a lo mejor alguien lo ha instalado o es similar a otros.
1. No tiene boton de reset, solo un icono de power en la pantalla, y no he podido saber como se apaga completamente, parece encendido asi el auto y el MMI este apagados.
2.Esta unidad para activarla se coloca el MMI en Media/Aux se presiona la pantalla touch por 3 segundos activandose el menu principal (ver la grafica anterior); pero me ha generado una interferencia que puede ser simplemente una conexion mala del DVD http://youtu.be/Wj9DAqXkSUE
Esta unidad de DVD es opcional pero aparece siempre encendida y no tiene boton de apagado y asi se use el touch Power de la pantalla principal de la unidad y se apaga tanto auto como MMI; el DVD siguen encendidos los leds y se calienta, me tocó desconectarlo por ahora hasta encontrar solucion.
3. Casi todos los problemas son con el encendido, en este momento no he podido apagar esta unidad ni con el icono de Power, puse una memoria usb y despues de leer algunos formatos de video, parece no reconoció uno y quedo en modo READING, y no ha habido forma de apagarlo o sacarlo de este modo, asi sea apagando y encendiendo varias veces el auto y el MMI, al activar en pantalla la unidad va directamente a modo READING y ahi se queda eternamente y no funcionan los demas iconos....
Alguna idea? gracias
  En 14/7/2014 a las 19:33, marrones dijo:
La marca real puede ser Hualingan?
Hola, no he podido ver la marca realmente, ya que lo he instalado y no me percaté, aunque tengo varios problemas como puedes ver. A diferencia de otras unidades que yo he visto (yo tengo un witson en un a4) este trae el DVD como algo opcional y por defecto viene sin DVD (se puede conseguir en http://www.mexacno.com/Navegador-SA-1509S4-para-Audi-A4-A5-y-Q5 o https://www.asturxenon.com/index.php/getting-started/radios-audi/audi-a4-b8/ax-8828-detail ); viene solo con la pantalla y una interface donde estan las conexiones. Esta es la pantalla por delante (principal y menu multimedia) y atras, es de apreciar que tiene una ranura para la microSD del GPS
Y este es la interface donde van las conexiones:
Aqui esta la unidad completa comprando el DVD adicional que es el dorado y está detallado en la foto a la derecha
Los problemas que he tenido y enuncié anterioriomente estan todos relacionados con que la unidad parece imposible apagarla por mas que tenga un icono de power, siempre aparece consumiendo corriente y prendido el DVD o memorias de usb; realmente este es el gran problema, porque en general funciona bien y mejor que mi witson anterior
No le compré camara y talvez esta es la conexion errada que tengo ya que dejé sin conectar tres cables que se ven en la siguiente grafica que aparentemente solo son necesarios para la camara??
El problema con la memoria USB que expuse antes definitivamente sólo pude solucionarlo desconectando la bateria por unos segundos ya que no hay boton RESET o no lo he descubierto y sólo se puede hacer por touch en settings y no se tenia acceso.
Como ven no soy un experto asi que aprecio cualquier informacion
Editado por alberto00
  En 14/7/2014 a las 20:50, alberto00 dijo:
Saludos,
Tiene pinta de ser esta:
http://en.hualingan.com/html-en/product-pxEmnWoboJzH-Car+dvd+Audi+Q5-A5-A4+radio+navigation.html
la tienda donde lo has comprado no te ofrece ayuda?
Si no, le enviamos un correo al fabricante, con los problemas que tienes, por si puede identificar el problema.
Una consulta: el interface donde van todos los cables, suele llevan unos switches al estilo de los mandos de garaje por combinación, sabes a los que me refiero?
Están bien configurados?
Si quieres dime los detalles de los errores y les pasamos un correo en ingles.
Muy buena idea, ya estoy haciendo el documento, basicamente el problema es en encendido y sobre todo el apagado, que nunca aparece apagado y sigue dando corriente a los componentes externos como Iphone/Ipod, DVD, memoria usb, auxiliar, asi tanto radio y auto esten apagados; por esto me tocó desconectar el DVD, alguna idea?
----Una consulta: el interface donde van todos los cables, suele llevan unos switches al estilo de los mandos de garaje por combinación, sabes a los que me refiero? Están bien configurados? ---
Sobre esto, no he visto switches de este tipo , se ve plana en todos los lados, como ves en la foto, y las conexiones a cada componente son unicas y solo encaja en cada cual. unit_interface_03_zpsc39cbd84.png
  • 2 años más tarde...
  • 1 mes más tarde...
