danone69 Publicado 13 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 13 de Julio del 2014 holaa foreross que tal como va, e vuelto por estos lares, con una duda xd aver os explico por si me podeis orientar, desde hace tiempo que el mi coche, un audi coupe 2.2 de 5 cilindros sin centralita y con bomba k-jetronic o eso creo pues desde que lo compre siempre le a costado arrancar, aunque no le daba mucha inportancia, pero aora le quiero acer una buena puesta apunto y quiero dejarlo inmaculado, y siempre para arrancar le tenia que dar un rato al motor de arranque y acelerar un poco para que encienda y cuando lo hacia parece un tractor asta que se pone bien, y mi duda es que si savriais de que es, aveces arranca a la primeera y otras tngo que estar por lo menos 5 segundos en el arranque, le cambie filtro de gasolina, distribucion, taques hidraulicos de valvula,acumulador de presion y nose que mas, y aun asi sigue igual,aver si vosotros saveis algo que yome estoi volviendo loco, e leido que puede ser de la bomba que se activa cuando le das al arranque peroque ai gente que la puentea solo a contacto para que llene el circuito, toda respuesta e informacion es bien recibida, perdon por este ladrillo, un abrazoo y gasss Responder
RodesAudi100 Publicado 13 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 13 de Julio del 2014 Pues creo que al 100 mio le pasa exactamente lo mismo y aun no e averiguado nada... Un saludo. Enviado desde mi Orange Hiro mediante Tapatalk Responder
danone69 Publicado 16 de Julio del 2014 Autor Denunciar Publicado 16 de Julio del 2014 ok gracias. aver si alguien le a psado y lo a conseguido solucionar , que nos lo diga Responder
valenciaga Publicado 16 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 16 de Julio del 2014 holaa foreross que tal como va, e vuelto por estos lares, con una duda xd aver os explico por si me podeis orientar, desde hace tiempo que el mi coche, un audi coupe 2.2 de 5 cilindros sin centralita y con bomba k-jetronic o eso creo pues desde que lo compre siempre le a costado arrancar, aunque no le daba mucha inportancia, pero aora le quiero acer una buena puesta apunto y quiero dejarlo inmaculado, y siempre para arrancar le tenia que dar un rato al motor de arranque y acelerar un poco para que encienda y cuando lo hacia parece un tractor asta que se pone bien, y mi duda es que si savriais de que es, aveces arranca a la primeera y otras tngo que estar por lo menos 5 segundos en el arranque, le cambie filtro de gasolina, distribucion, taques hidraulicos de valvula,acumulador de presion y nose que mas, y aun asi sigue igual,aver si vosotros saveis algo que yome estoi volviendo loco, e leido que puede ser de la bomba que se activa cuando le das al arranque peroque ai gente que la puentea solo a contacto para que llene el circuito, toda respuesta e informacion es bien recibida, perdon por este ladrillo, un abrazoo y gasss En los motores con inyectores mecanicos cuando empiezan a arrancar mal, aumentar el consumo etc... lo primero que hay que mirar son los inyectores. Al ser mecanicos aparte de suciedad tienen un desgaste. Y hay que cambiarlos. Por que puede que te fuge alguno, inyecten a chorro etc... No digo que sean fijo los inyecotes, pero me apuesto que bien no estan por lo menos alguno. Aparte puede que sean mas cosas. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/285184-injeccion-ke-jetronic/ Responder
danone69 Publicado 16 de Julio del 2014 Autor Denunciar Publicado 16 de Julio del 2014 gracias por tucomentario valenciaga, lo delos inyectores lo avia pensado porque estuvo cuatro años parado y se pudo formar suciedad o resecarse, pero nunca e tenido tiempo paradesmontarlos xd, porque como se desmontar? esque intente uno y no lo consegui, a y lo de la fuga no e visto, estan todos secos, y lo del consumo si que es verda porque le echo 20 eurosy que aki son unos 13 litros y leago 40 km y ya estoi en reservaotra vez Responder
RodesAudi100 Publicado 16 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 16 de Julio del 2014 Uff ese consumo es demasiado yo también tengo el 2.2 pero en ku 138cv que el motor es prácticamente igual al KV 136cv ambos sin centralita con la misma inyección k-jetronik. El mio en peores de los casos con 20€ le puedo hacer alrededor de 100km mixtos así que mal algo tienes. Un saludo. Enviado desde mi Orange Hiro mediante Tapatalk Responder
tuercecuadros Publicado 20 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2014 Eso mismo me ocurria al mio 90. 2.2 E 5cyl. Le cambié la valvula de arranque en frio y, después, arrancaba instantáneamente, pero se calaba en pocos segundos. Solucioné esto último cambiando la valvula de ralentí. Ahora todo va bien, excepto que en caliente: tarda dos o tres segundos en arrancar. Lógicamente las dos cosas de desguace porque el precio de piezas nuevas es prohibitivo. Responder
mr.Temerario Publicado 30 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2014 señores yo tngo el mismo problema, en mi coupe kv , cierto es q kn 2o pavos mas de 1ookm le meto al mio fijo asike, entiendo q el problema enmi kaso no es d la mezkla , sino d komo el koche hace por mezklar , en el mio hay dias q le das a la yave y arranka d una y hay dias q le das y arranka al d dos, en el momento q ya arrankao si lo apagas y lo vuelves a encendr arranka ala primera , me han komentado por ahy q ala entrada y ala salida d la kabeza inyectora hay unas membranas q pueden estar sucias yq por eso le kueste algo mas pasar al kombustible kon toda la presion q debiera nunka las he tokado xq me da hasta miedo q la lie tniendo enkuenta q ya stoy akostumbrao a q si no va ala primera nooo pasa nada alasegunda sin problemas , al mio excepto eso le hecho d todo distribuidor inyectores bomba akumulador distribuidor y la de dios x el hecho d dejarmelo nuevo y aun asi na d na , lee puesto toooodo los latigos q kontrolan la por vacio / o presion el sistema d mezklas aire gasolina dl koche y na, en ese aspecto sigue igual. Responder
RodesAudi100 Publicado 30 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2014 (editado) Pues debe ser algo de las membranas con la presion o algo por que cuando lo dejas un par de días sin usar arranca al segundo y cuanto mas frío mejor arranca. Enviado desde mi Orange Hiro mediante Tapatalk Editado 30 de Septiembre del 2014 por RodesAudi100 Responder
mr.Temerario Publicado 1 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2014 (editado) sepesas membranas entiendo a ni bosch t la venden no? Editado 1 de Octubre del 2014 por mr.Temerario Responder
Carlos corado Publicado 27 Mayo Denunciar Publicado 27 Mayo Buenas tardes, comentar si alguien a sufrido lo mío es que mi Audi 90 2.2e le llega gasolina al cabezal de inyección pero de ay a los inyectores nada, otras veces algo. Sabría alguien decirme alguna solución a mi problema?? Responder
JSPASSAT Publicado 28 Mayo Denunciar Publicado 28 Mayo hace 23 horas, Carlos corado dijo: Buenas tardes, comentar si alguien a sufrido lo mío es que mi Audi 90 2.2e le llega gasolina al cabezal de inyección pero de ay a los inyectores nada, otras veces algo. Sabría alguien decirme alguna solución a mi problema?? La mayoría de gente de este post no siguen ni por aquí. Yo que tú abriría uno nuevo, y al ser tú primer mensaje me presentaría y demás. Un saludo Responder
