Muy buenas,
Tengo una pregunta, resulta que tengo el coche roscado, y de vez en cuando noto que me roza la goma con el paso de rueda, no pasa siempre pero pasa, además ahora voy a cambiar las gomas, y he visto que están las 4 rozadas por dentro.
Mi pregunta es, si quito el paso de rueda pasa algo? ¿ Se va a "jod**" algo del coche ? No quiero subir el coche, por que tampoco voy tumbada en el suelo, pero ahora voy a poner una Michelin PS3 y no quiero quedarme sin goma en 1 mes.
Muchas gracias, y siento si la pregunta es estúpida o similar pero no tengo ni idea y se de gente que no tiene el paso de rueda puesto.
Pensándolo tiene su logica que ese plastico recubra todo eso...... Entrara m****, polvo, tierra, piedrecillas......
Ya que yevas roscada mejor subele un pelin que tampoko te va a pasar nada!!! Jejej
Es que si kitas eso de primeras no pasara nada pero luego se podra dañar algo, resecar partes que vayan engrasadas.... No se aver que te dicen pero yo no lo aria ni loko.....
Yo no lo quitaría porque como bien dice Javi, protege los bajos de m****. Como mucho, lo que yo haría sería con fibra o similar moldear otro protector. Pero si puedes subir el coche, mejor.
Si te sirve mi opinión, coincide con la anteriormente expuesta. Yo creo, además, que afectaría a la aerodinámica del vehículo.
Yo no quitaría el paso de ruedas, ten en cuenta que entonces toda la gravilla incidiría directamente sobre la chapa, que al final perdería la pintura y acabarías teniendo problemas de corrosión con el tiempo, a parte de otras averías que se podrían producir en los elementos que haya en la zona.
Pues yo lo que haria seria recortarle el trozo que roce, no creo que sea un trozo de mas de 10 o 15 cm la verda, y si es poca cosa no hay problema, muchos coches vienen inclusion sin cubrecarter de plastico y no no pasa nada......simplemente recorta el trocito de manera que quede curiosito y listo
Pero ya que lleva roscada le cuesta menos subirlo un par de milimetros que estar cortando o kitando. Es lo que mas aconsejo. Es que luego tienen sus consecuencias, y los nuevos no yevaran pero cuando saken un restiling se lo montan. Es como todo.
Yo no quitaría el paso de rueda... lo modificaría para que no rozase ya que es de un plastico muy manejable. A mi me rozaban pero por fuera y cuando pinte el coche el chapista me arregló la aleta y me dejó más estirado el paso de rueda para que no pegue.
Por cierto, tampoco pondría las PS3, no son las sucesoras de las PS2. Si es lo que buscas, la rueda es la PSS (pilot super sport)
salu2
Buenas, lo que rozaba era una pieza que va en el paso de rueda, que es un plástico a parte, lo he quitado he subido una rosca la roscada y ya no roza tanto, si hay algun bache o la carretera esta mal si que golpea un poco pero no tanto.. cuando pinte el coche lo que haré será enchanchar un poco la aleta asi no tengo problemas.
Si veo que me sigue mareando, cortaré sólo el trozo que roce ya que no hace falta quitarlo entero.
Gracias!!!
