iBuhC Publicado 14 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 14 de Julio del 2014 Buenas a todos. Antes de que empecéis a echarme la bronca diciendo que busque en el foro y demás.... esperar a que me explique. He buscado bastante en el foro, la conclusión es que mi problema bien puede ser el termostato o bien el sensor de temperatura del refrigerante. Como la aguja a veces marca 90 grados, otras veces se queda por 60 grados y otras veces no marca nada.... he pensado que lo más probable sea el sensor...... ahora bien ¿donde está ubicado ese dichoso sensor en mi motor?, o bien, ¿donde puedo encontrar información de taller de mi motor/coche? También he pensado en el sensor porque el VAG-COM me da un error intermitente en este: 01039 - Coolant Temperature Sensor (G2) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent El coche es un Audi A4 B5 1.8 5V El tipo de motor es el (G) AVV Gracias por vuestra ayuda. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 14 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 14 de Julio del 2014 Pues habras buscado por el foro pero no lo suficiente, jeje, por que si vas a seccion de bricos hay uno hecho por mi del cambio del sensor.... Entiendo que tu coche es un restyling por que no es el tipico motor ADR, pero basicamente es el mismo, solo que con gestión electronica mayor y tambien es posible que el sensor sea algo diferente y sea de color verde en vez de azul, lo mejor es sacarlo y mirar la referencia que es, no hay mayor problema en sacarlo y volverlo a poner, no perderas apenas liquido refrigerante y lo podras comprar en la seat mismamente, eso si prepara sobre los 25 €. y no te olvides de la junta torica. A mi me fallaba y el vagcom no me indicaba nada. De todas formas mira en el clima el canal 49 a ver si coincide con la aguja o ahi te marca bien ya que ese sensor realmente esta compuesto de dos el G2 y el G62 y supongo que uno marca en la aguja del cuadro y el otro el del clima. Si ves que aun te hace tonterias cambia tambien el termostato, suelen fallar tambien, yo empece por ese y acabe por el sensor, pero estaban mal las dos cosas, ahora se queda en 90º clavaos. Tambien hay brico. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
iBuhC Publicado 14 de Julio del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Julio del 2014 Gracias Athabasco.... te juro que he mirado la sección bricos de arriba a abajo y no vi tu hilo con el brico.... lo siento de veras. El mio no tiene temperatura en el clima..... es un A4 muy básico, así que seguramente estamos hablando solo del G2. Ya me he estudiado bien el brico y el finde me lio manos a la obra. Muchas gracias y perdona por el despiste. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
supertroner Publicado 3 de Agosto del 2014 Denunciar Compartir Publicado 3 de Agosto del 2014 ... yo estoy con algo parecido. He visto varios post y algun brico. A mi la temp al poner el contacto se me pone en 90º de inicio, es decir sin encender el coche y tras 36 horas apagado. Solo con el contacto se pone a 90º!! ... alguna vez se mueve un poco baja a 60 y recupera los 90 y ahi queda. Apenas dos veces hizo algun amago. Conduciando sube hasta los 110 y comianza a pitar chivato tempo refrig. No pierde ni consume liquido. Ya tengo localizados los dos sensores y tb desenchufado, el q esta junto a la culata es el que marca en el salicadero pues desenchufado la temp esta al minimo y no sube aun arrancado. El otro sensor q esta proximo al radiador no parece reflejarse en el salpicadero ni se su funcion ( quiza conectar electrov u otras...) El asunto es haciendo un poco de memoria me he dado cuanta q hace varios meses q no escucho el electroventilador... y esto es antes del asunto de la temperatura pero no me habia dado cuenta hasta q este fallo me ha hecho dar vueltas al coco. Pienso q quiza esten relacionados, 1º electroventilador y depues sensor... no lo se es una hipotesis. Bueno resulta q el electro lo he probado y funciona. Parece ser q puede ser un fusible q se encuentra bajo volante, no en la caja de fusibles. Mañana desmontaré para ver esos fusibles, creo q es de 40. BUeno q me podeis comentar sobre este pequeno lio? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 4 de Agosto del 2014 Denunciar Compartir Publicado 4 de Agosto del 2014 Pues la verdad que poco que comentar lo has dicho tu todo, lo unico que para acabar de verificar lo del electro pongas el a.a. a ver si salta por que si funciona entonces no es del fusible y si no funciona tambien podria ser del termocontacto que supongo que es lo que dices que está junto al radiador. Lo de la aguja es el sensor fijo, está mandando mal la señal y por eso tambien te dice que esta caliente cuando no es cierto, cambiaselo que es muy facil y vale 25 €. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
supertroner Publicado 4 de Agosto del 2014 Denunciar Compartir Publicado 4 de Agosto del 2014 Pues la verdad que poco que comentar lo has dicho tu todo, lo unico que para acabar de verificar lo del electro pongas el a.a. a ver si salta por que si funciona entonces no es del fusible y si no funciona tambien podria ser del termocontacto que supongo que es lo que dices que está junto al radiador. Lo de la aguja es el sensor fijo, está mandando mal la señal y por eso tambien te dice que esta caliente cuando no es cierto, cambiaselo que es muy facil y vale 25 €. S2 Muchas Gracias. Aqui seguimos con Hollin hasta las orejas! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
supertroner Publicado 5 de Agosto del 2014 Denunciar Compartir Publicado 5 de Agosto del 2014 (editado) Tema sensor temperatura refrigerante solucionado. Sensor + Junta + Pasador > 30 Euros, Recambios originales. Mano de obra 0 Euros y en diez minutos solucionado. Muy sencillo Ahora me queda ver lo del electroV ( a ver si ya funciona con este sensor si es cosa de ese fusible invisible o q pueda ser...). De todas formas ya me quedo tranquilo viendo q no tenia problemas de temperatura xq acojonaba un poco andar con la aguja entre 90 y 110ªc o mas! Editado 5 de Agosto del 2014 por supertroner Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 5 de Agosto del 2014 Denunciar Compartir Publicado 5 de Agosto del 2014 Tema sensor temperatura refrigerante solucionado. Sensor + Junta + Pasador > 30 Euros, Recambios originales. Mano de obra 0 Euros y en diez minutos solucionado. Muy sencillo Ahora me queda ver lo del electroV ( a ver si ya funciona con este sensor si es cosa de ese fusible invisible o q pueda ser...). De todas formas ya me quedo tranquilo viendo q no tenia problemas de temperatura xq acojonaba un poco andar con la aguja entre 90 y 110ªc o mas! El sensor de temperatura no tiene nada que ver con el electrovent. sí el termocontacto. Has probado lo que te comenté de poner el a.a. y mirar si funciona? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
iBuhC Publicado 30 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Agosto del 2014 Buenas.... pues solucionado el problema de la "aguja loca": sensor + tórica + brida = 15€ de la marca Bilstein.... que no es original pero funciona bien. Aproveché que tenía que hacer revisión y sensor cambiado.... por cierto, al intentar sacar el conector del sensor se me partió la patilla, he tenido que fijarlo de una forma un poco rudimentaria pero ha quedado bien. Estoy feliz como una perdiz Saludos, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 31 de Agosto del 2014 Denunciar Compartir Publicado 31 de Agosto del 2014 (editado) Buenas.... pues solucionado el problema de la "aguja loca": sensor + tórica + brida = 15€ de la marca Bilstein.... que no es original pero funciona bien. Aproveché que tenía que hacer revisión y sensor cambiado.... por cierto, al intentar sacar el conector del sensor se me partió la patilla, he tenido que fijarlo de una forma un poco rudimentaria pero ha quedado bien. Estoy feliz como una perdiz Saludos, Pues vigila que a mi me gustan las perdices escabechadas, jeje. Enhorabuena por el apaño. Por cierto era de color verde o azul? lo digo por que generalmente tiene un clip-fijador hecho de alambre que hay que sacarlo antes de quitar el conector sino pasa eso..... Editado 31 de Agosto del 2014 por Athabasco Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jmholgadog04 Publicado 1 de Septiembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 1 de Septiembre del 2014 (editado) Tema sensor temperatura refrigerante solucionado. Sensor + Junta + Pasador > 30 Euros, Recambios originales. Mano de obra 0 Euros y en diez minutos solucionado. Muy sencillo Ahora me queda ver lo del electroV ( a ver si ya funciona con este sensor si es cosa de ese fusible invisible o q pueda ser...). De todas formas ya me quedo tranquilo viendo q no tenia problemas de temperatura xq acojonaba un poco andar con la aguja entre 90 y 110ªc o mas! Yo tenia problemas con el electroventilador, y resulto ser el preostato de alta del aire acodicionado va alante en el morro, segun miras el coche de frente a la izquierda. Prueba a puentearlo antes de cambiarlo, y asi compruebas si es de ahí Editado 1 de Septiembre del 2014 por jmholgadog04 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
iBuhC Publicado 3 de Septiembre del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Septiembre del 2014 Buenas.... pues solucionado el problema de la "aguja loca": sensor + tórica + brida = 15€ de la marca Bilstein.... que no es original pero funciona bien. Aproveché que tenía que hacer revisión y sensor cambiado.... por cierto, al intentar sacar el conector del sensor se me partió la patilla, he tenido que fijarlo de una forma un poco rudimentaria pero ha quedado bien. Estoy feliz como una perdiz Saludos, Pues vigila que a mi me gustan las perdices escabechadas, jeje. Enhorabuena por el apaño. Por cierto era de color verde o azul? lo digo por que generalmente tiene un clip-fijador hecho de alambre que hay que sacarlo antes de quitar el conector sino pasa eso..... El original montado era gris, el que he puesto verde.... pero no tenía pasador metálico, solo el conector con la patilla de plástico que se partió. De todas formas ha quedado muy bien fijado y no da problemas de momento, espero siga así. Ahora me queda mirar el termostato..... la aguja no sube a 90º si estoy en carretera, solo en ciudad y con mucho calor sube y se queda en 90º. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 4 de Septiembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 4 de Septiembre del 2014 Joer, a ver si algun moderador puedo borrar el otro mnsaje mio que no tiene nada, por lo visto tenia el movil en el bolsillo y se me ha encendido la pantalla, el tapatalk, el hilo, el mensaje, vaya cristo..... ChuBi, la verdad que todos acabamos cambiando las dos cosas, es lo mejor para quitarse problemas. Con respecto al sensor supongo entinces que seria como este que no lleva lo que comento: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
iBuhC Publicado 6 de Septiembre del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Septiembre del 2014 Joer, a ver si algun moderador puedo borrar el otro mnsaje mio que no tiene nada, por lo visto tenia el movil en el bolsillo y se me ha encendido la pantalla, el tapatalk, el hilo, el mensaje, vaya cristo..... ChuBi, la verdad que todos acabamos cambiando las dos cosas, es lo mejor para quitarse problemas. Con respecto al sensor supongo entinces que seria como este que no lleva lo que comento: Exacto, igualitico!!! Pero ese es el que he puesto Bilstein, el original montado era de color gris. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
buho774 Publicado 30 de Junio del 2016 Denunciar Compartir Publicado 30 de Junio del 2016 Hola!! Se que es antiguo este post, pero, podríais indicarme donde esta ese sensor? Gracias compañeros! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
