valentoni Publicado 16 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 16 de Julio del 2014 Muy buenas! Estaba buscando bricos y he visto como se desmonta la consola y como se cambia un "pre" por una "res", peroooo.... ¿Como se quitan los embellecedores de madera sin romperlos? Son dos, una que va desde la parte derecha del volante hasta el final, y otro pequeño que va en la parte izquierda... Sabéis como se quitan de forma segura? Gracias! Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ruuslan06 Publicado 16 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 16 de Julio del 2014 Tienen por detras como una especie de 'tuercas' que para acceder a ellas tienes que quitar guantera, consola y demas. Por el foro encontraras como paso a paso Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
valentoni Publicado 16 de Julio del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Julio del 2014 ufffff que duro es eso... hay que desmontar todo el salpicadero para poder quitar lo embellecedores? (me refiero a consola desde atras hasta delante) Madre mía que curro.. se me están quitando las ganaaaas jeje. Entonces llevan las mismas presillas que llevan los embellecedores de los paneles de las puertas no? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ruuslan06 Publicado 16 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 16 de Julio del 2014 Correcto. Son los mismos. No es mucho lio si tienes paciencia. Es cuestion de ponerse y en unas horitas listo. El de la izquierda del volante es facil, con que quites el plastico ese de abajo te vale. Para el largo te va a tocar quitar consola y guantera. No es para tanto;) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
VIX Publicado 16 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 16 de Julio del 2014 sacando la guantera del acompañante y la del conductor (si se le puede llamar así), y quitando las dos tapas laterales del salpicadero (la de los fusibles y la opuesta) podrás sacar el embellecedor. El único que te va a dar más faena es la presilla del centro del salpicadero, ya que para esa deberías desmontar la consola, lo que implica más curro. Yo la primera vez que lo saqué opté por ir tirando con cuidado hasta hacer saltar (o romper) el soporte central. Luego ya lo montas sin el del medio porque se sujeta perfectamente sin uno de los anclajes. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 16 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 16 de Julio del 2014 Oye te lo has mirado bien que todo eso de madera o simil no sea superpuesto? es que por lo que vi que lleva madera hasta en las rejillas, igual es un kit de eso que vende para ponerlo a posteriori, lo que es posible que vaya pegado pero igual se lo puedes sacar sin desmontar nada... S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
valentoni Publicado 17 de Julio del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Julio del 2014 (editado) no no era un kit, era el embellecedor original, era un A4 quattro, he ido hoy a quitarselo al desguace y solo he podido sacar la parte pequeña de la izquierda del volante, la parte derecha (la larga) le he quitado casi todas las presillas pero había una la muy.................. que esta justo justo en el centro, donde esta la radio y todo eso, y con el calor que hacia he intentado tirar un poco y al final he desistido... demasiado calor, ya buscare una maderita cuando venga septiembre jeje Editado 17 de Julio del 2014 por valentoni Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
VIX Publicado 17 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 17 de Julio del 2014 no no era un kit, era el embellecedor original, era un A4 quattro, he ido hoy a quitarselo al desguace y solo he podido sacar la parte pequeña de la izquierda del volante, la parte derecha (la larga) le he quitado casi todas las presillas pero había una la muy.................. que esta justo justo en el centro, donde esta la radio y todo eso, y con el calor que hacia he intentado tirar un poco y al final he desistido... demasiado calor, ya buscare una maderita cuando venga septiembre jeje Esa es la peor, como ya comenté ésta recomiendo forzarla para que se rompa o se salga y no volver a colocarla jamás! Suerte para la próxima vez! Si quieres un dia con calma practica con la tuya quitar y poner y luego en el desguace lo harás en 10 min! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
