Hola, he comprado un autoradio PIONEER y tengo problemas con la instalación. La radio trae la conexión ISO, cuando he retirado la radio original de AUDI (CONCERT) al realizar la nueva conexión resulta que no enciende ni hace nada la radio.He revisado los fusibles laterales, los de la radio y todo esta bien. He intentado poner la radio antigua y le pasa lo mismo que a la nueva, no enciende. Decir que esto me pasa en un AUDI A6 del 2002.
No se que puede ser, alguna idea?
Hola Caramelo.
Aunque tenga conector ISO puede que los cables no estén todos conectados. Lo mismo me ha pasado a mi con la Alpine que compré la pasada semana.
El problema lo solucioné conectando el positivo bajo llave de la radio al positivo de batería del coche... es fácil, las radios suelen venir con conectores configurables para hacer esto.
Si al conectar la antigua dices que tampoco enciende revisa los fusibles del coche, es posible que se te haya ido alguno.
Comprueba con el polímetro la alimentación de la radio antes de conectar para asegurarte.
Cuenta como te ha ido, suerte.
CORRECTO lo que comenta chubi , pero seria acosejable que mires el consumo que tienes con el aparato apagado o el frontal quitado puedes poner un tester en amperios entre la entrada de los dos positivos que has unido y la radio, a veces y soy instalador los aparatos con los dos positivos unidos mas30 mas 15 tienen un consumo apagados de aprox 150 miliamperios suficiente para descargar la bateria en pocos dias,si tienes consumo busca un positivo bajo llave en la caja de fusibles y conectaselo al cable rojo del conctor de tu radiocar,saludos.
Perdón.... eso se me olvidó comentarlo. El positivo bajo llave conectado a batería es solo provisional para comprobar que funciona. Hay que buscar el positivo bajo llave del coche y conectarlo a la radio.... yo de momento no he tenido tiempo de hacerlo pero si, es necesario!!
Gracias Nicotec.
En las Pioneer es normal tener que juntar el cable amarillo con el rojo para que funcionen, te lo comenta en el manual, en el esquema de conexiones. Eso si, asegúrate de que no sigue consumiendo cuando apagas la radio, a mi me montaron una mal y aun con la radio apagada seguía consumiendo, tenia que quitar el fusible cuando me iba del coche, y luego al ponerlo otra vez a reconfigurar la radio... y eso que me la montaron en un taller especialista en audio, por la calle San Romualdo...
