Hola compañeros
Sabiendo que es un tema bastante recurrente por lo que he visto en el foro, os comento lo que me sucede en mi A4 con Sline porque de lo que he leído no encontre exactamente los mismos sintomas en otros post.
Cuando paso por un badén bastante despacio y sobre todo si es girando a la derecha (de esa zona viene el ruido, creo yo) el coche hace ese ruido de silentblock o rotula fastidiada; me fui al taller de un conocido y me dijo que seguramente eran los silentblocks de la estabilizadora, los cambiamos y sigo con el mismo ruido... que rabia da, porque te gastas un dinero (40 euros aprox.) y no resuelves el problema.
El ruido lo hace a muy baja velocidad e incluso parado si mueves el volante hacia la derecha con movimientos de poco recorrido, a ver si a alguno os ha pasado algo similar y me da un consejo para no ir dando palos de ciego, porque el mecánico no fue capaz de localizar el dichoso ruido. De hecho, me comento que en Mercedes; BMW y Audi por tener suspensiones con mas elementos que otras, este tipo de problemas es bastante común y que llegado el momento mucha gente sustituye rotulas y silentblocks con kits de sustitución para tal proposito, los vi para algun B6, B7.... lo que pasa es que yo no tengo pensado hacer eso de momento, mi coche tiene 80.000 km. y siempre por carreteras buenas, básicamente autovias.
salu2
Editado por jmdes1
He visitado varios foros y he leido que puede ser tema de copelas, hice una prueba mojando abundantemente las gomas que sirven de asiento a los muelles y creo que el ruido viene de ahí porque prácticamente desaparecio, quisiera saber si alguno de vostros las ha lubricado y como.
En otros foros hablan de un lubricante con base silicona que no afecta a las gomas (se supone que estan resecas).
Que os parece?
salu2
Creo que yo tengo el mismo ruido viene de la parte delantera derecha y solo cuando cojo algun baden que otro, estare muy atento a esto, por cierto cuales son las copelas? ( mecanica 0) y las miro para ver como estan.
saludos
Hola albertoavant por como lo describes creo que tenemos exactamente el mismo problema.
Te cuento lo que he hecho hasta ahora, me he comprado un spray de silicona (marca Presto) y he rociado todos lo silentblock que he visto y unos tacos de goma (calzos) que estan entre el muelle y su apoyo, he notado algo de mejoría pero aun asi cuando voy cuesta abajo y giro a la derecha en un cruce aparece el dichoso ruido, todo esto ocurre a velocidades bajas.
Las copelas son el tope de los amotiguadores, pero no son muy accesibles y desde donde rocie el spray no se si quedan bien lubricadas, me imagino que no pero con mis medios no he podido hacer mas.
salu2
Yo tuve un ruido muy parecido, me lo hacia al entra al garaje. (para entrar tengo que girar completamente la dirección a la izquierda y subir el bordillo). Era como bien dice el titulo del post un sonido a cama vieja, como muelles. El mecánico cambio la rotula de la dirección (rueda derecha) y hasta hoy perfecto.
Yo también tengo el susodicho ruido, en badenes sea como sean se oye el ruido, aparte notó también lo mencionado en otro hilo de sensación de ráfagas de aire, no se sí tendrá relación pero si el ruido lo hace la rótula de dirección igual es todo de hay.
Ayer meti a una persona a que me girase el volante en parado y pienso que es la rotula de la dirección o la rotula de suspensión/carga, no se por cual empezar o si sera mejor sustituir las dos de una vez.
La pieza num. 20 es la rotula de suspensión/carga
Tengo novedades, de momento solucionado con una jeringuilla y grasa para engranajes de desbrozadora, de lo que tenía a mano era lo suficientemente fluida para poder ser inyectada.
En esa zona hay tres rotulas (dirección y dos mas) yo le metí un buen chorro a cada una y adiós ruido.
La información relacionada con este tema de engrase de rotulas la encontré en el foro de mercedes.
Salu2
