RaulCS Publicado 19 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2014 (editado) Hola chicos, Resulta que en mi intento por pasar de volante 3 radios al MF he liado un cipote que ahora no se resolver. Compré el volante, cable airbag y centralita, (todo de segunda mano). Sustituyo mi SMLS por la válida para poder poner el MF. Monto el cable del airbag y al meterlo en el anillo no entra, la clema del cable no es ni parecida asi que mi gozo en un pozo, vuelta a poner todo como estaba. Al volver a montar todo como estaba, dejo la "nueva" SMLS pensando en comprar un cable de airbag válido más adelante y me dispongo a poner el volante MF y al atornillarlo al airbag los tornillos parecen cortos y no lo engancha. (Otra más y ya van 2). Quito el volante MF y pongo el mio de serie y cuando voy a arrancar: zasca! testigo volante y esp. La dirección durísima, casi sin asistida. No me asusto y pienso que en cuanto circule unos metros desaparecerá pero no es así... ni vagcom ni nada. Estoy de viaje por trabajo y no paro de pensar de dónde puede venir el error para que ni siquiera me deje el coche tal y como estaba. ¿Puede ser la SMLS que esté averiada?, ¿creeis que al poner mi antigua SMLS al menos todo volverá a la normalidad? Me veo en dejando el coche en la Audi, sin volante y sin nada y con 400€ menos... Por supuesto que me olvido del volante MF, lo venderé todo y santas pascuas, lo único que quiero es volver a como estaba. Ya he visto que las SMLS nuevas rondan los 300€ y como que no. Editado 19 de Julio del 2014 por MarcosA4TDI Responder
Lazpi Publicado 19 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2014 Buenas; Hace un tiempo anduve igual que tu, pero al final todo se soluciona. Veamos, lo primero que tienes que hacer es hacerte con un buen 'repertorio' de referencias y comprobar que lo que tienes coincide con los bricos colgados en este foro. El tema del cable es sencillo, o tienes mal el cable o tienes mal el anillo. En cualquier caso no es un pastizal. Con eso solucionamos lo del cable. El tema del airbag si que es mas 'peliagudo'. A mi me paso algo parecido, el volante MF tenia una especie de 'tetones' que mi volante no tenia, y no dejaba poner el airbag en su sitio. Esto pasa porque los primeros A3 con volante de 3 radios y airbag cuadrado se conoce que salieron con volante diferente y de hay la incompatibilidad. Probablemente te toque o bien vender ese MF y comprar otro o comprar un airbag para ese MF. Este punto si que hay que analizarlo mas, porque en cualquiera de los casos hablamos de mas pasta. La ultima parte, los fallos del ESP y tal es porque tienes que adaptar la SMLS nueva a tu coche y no lo has hecho. En el maravilloso brico del Sr. Kantusjack para montar tempomat explica como hacerlo: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/133123-manual-instalacion-de-tempomat-audi-a3-8p-regulador-de-velocidad/ Un saludo Responder
sergy Publicado 19 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2014 En algunos casos hay que adaptar el conector cortándole unas pestañitas que tiene que hace que no entre en tu anillo Prueba lo que te dice lazpi.que el tambien me presto su ayuda en su dia con algún que otro matiz de conexiones Por ultimo...busca smls terminada en f de segunda mano..suelen salir a buen precio Saludos Responder
MYR Publicado 19 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2014 Yo llevaba volante de tres radios sin multifuncion año 2004 y monte uno de TT, sin cambiar nada, tan sólo cortar patillas conector y puentear la conexión airbag, eso si, el multifuncion de decoración ya que de momento no quería meterme en más líos, pero el volante es quitar y poner. Responder
RaulCS Publicado 19 de Julio del 2014 Autor Denunciar Publicado 19 de Julio del 2014 Las referencias que tengo son compradas a conciencia: SMLS: 8P0 953 549 F Anillo: 1K0 959 653 D, (sorpresa que cuando desmonté el volante mi anillo era el mismo por lo que dejé el mío) Cable: Desconozco la ref. pero igualmente es un cable adaptado y no el original, aún así el conector no entra. Os ilustro porque la respuesta que me ha dado Lazpi al "nuevo" problema airbag-volante me ha dejado ya rematado total: El volante MF: Mi volante: El volante MF procede de un A4 B8, de los primeros que salieron. Lo que es el airbag encaja y entra perfectamente pero a la hora de atornillarlo es como si los tornillos fueran cortos y no hubiese manera de acoplarlo. ¿A esto que me pasa te refieres en que no sean compatibles, Lazpi? Y estas son las fotos del anillo y el cable que no sirve: Pregunto, ¿al poner mi antigua SMLS volvería todo a la normalidad o seguiría con la dirección dura y fallos de volante y ESP? Responder
Lazpi Publicado 19 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2014 Buenas; Si vuelves a tu SMLS antigua se te iran los fallos en principio, ya que esa SMLS estaba adaptada a tu coche. Quiza si llevas varios dias con ella quitada haya que readaptarla. Pero sigue el procedimiento de adaptacion del brico que te he puesto, que seguro que haces funcionar la SMLS 'nueva', basta con tirar de un poco de Vag-com y salir a dar una vuelta y ya esta. Respecto al cable, si tu coche traia airbag multi-etapa (cuadrado) el cable del MF deberia de entrar sin problema, el corte de pestañas se suele dar cuando el coche originalmente tenia airbag triangular (tipo A3 8L). Yo pasaria de ese cable 'adaptado' (que no entiendo la adaptacion) y me compraba el que toca nuevo (son unos 20€ en el conce) Respecto al problema del airbag, mucho me temo que tienes un problema. Por norma los volantes de A4 y A3 no son compatibles, a no ser que te encuentres con alguna unidad 'rara'. Solo tienes que desmontar tu airbag y comparar la cara interior de los volantes, el volante del A4 no tiene los 'tetones' que digo yo y probablemente el del A3 si los tenga. Un saludo Responder
sergy Publicado 19 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2014 (editado) Es una put*da lo que te a ocurrido mas por el airbag que por el cable en si,ya que el cable cuesta poco Recuerdo aun cuando adapte mi volante antiguo de monofase a bifase a un audi a3 morro partido(un chico tambien de Malaga) si me llego a ver con esa papeleta despues de venirse a Huelva lo flipo...En mi caso no me dio tanta guerra... Yo desde mi opinion intentaba devolver el volante y compraba uno de audi a3 Mf o en su defecto ya que estas metido en esta modi montaba el achatado si es de tu gusto Un amigo por Huelva para Lo que pudiera ayudarte Saludos Saludos Lazpi..Eres un sabio de cables Editado 19 de Julio del 2014 por sergy Responder
RaulCS Publicado 19 de Julio del 2014 Autor Denunciar Publicado 19 de Julio del 2014 Entiendo entonces que tengo que desprenderme del volante. He intentado hablar con el vendedor pero no creo que quiera aceptar devolverlo aunque me juró y confirmó que su volante me valdría. Mil gracias por vuestra ayuda, aunque haya tirado el dinero al menos ya sé por dónde van los tiros. Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
RaulCS Publicado 19 de Julio del 2014 Autor Denunciar Publicado 19 de Julio del 2014 Pregunta. ¿El airbag que venía con el volante MF del A4 me valdría verdad? Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
RaulCS Publicado 19 de Julio del 2014 Autor Denunciar Publicado 19 de Julio del 2014 Para quitar el error que tengo ahora del volante y ESP sin desmontar la smsl, ¿tengo que hacer lo de la dirección conduciendo y girar el volante, etc o con tirar de vagcom se soluciona? Si la Smls estuviera mal, ¿como lo detecto? Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
Lazpi Publicado 19 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2014 Para quitar el error que tengo ahora del volante y ESP sin desmontar la smsl, ¿tengo que hacer lo de la dirección conduciendo y girar el volante, etc o con tirar de vagcom se soluciona? Si la Smls estuviera mal, ¿como lo detecto? Sent from my iPhone using Tapatalk efectivamente, tienes que hacer eso si con eso no recupera, estaria rota (cosa que dudo) Respecto al airbag, puedes tratar de buscar el que case con ese volante y montar el conjunto volante-airbag perfectamente en tu coche Un saludo Responder
A420TDI Publicado 19 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2014 Ve al conce y pide unos tornollos para ese airbag y modelo A4, son distintos ok Responder
RaulCS Publicado 19 de Julio del 2014 Autor Denunciar Publicado 19 de Julio del 2014 Muchisimas gracias por tu ayuda Lazpi. Un saludo compañero. Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
RaulCS Publicado 19 de Julio del 2014 Autor Denunciar Publicado 19 de Julio del 2014 Ve al conce y pide unos tornollos para ese airbag y modelo A4, son distintos ok Creo que no es cuestión de tornillos. Me inclino más por la incompatibilidad de volante y airbag. Había pensado lo de los tornillos pero no quiero ni chapuzas ni forzar algo que no sea compatible. Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
kantusjack Publicado 19 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2014 Los volantes de A3 solo casan con airbag de A3. Los de A4 B7, A6 4F y A4 B8 valen entre si Responder
