Buenas tardes, hace unos días el elavalunas trasero dejo de funcionar a medias, baja pero no sube, le das a la tecla para subir y el motor suena pero el cristal no se mueve. Quisiera saber si os había pasado a alguno antes por si sabéis que es, o que creéis que puede ser. Gracias y un saludo!!
Utiliza el buscador, que este tipo de averías y sus bricos correspondientes están por aquí.
Buscad el brico en el buscador.
En mi caso, el miercoles pasado hice el elevalunas del conductor. El kit Valeo me costó 52 euros, y una tarde entre pitos y flautas. Con tener un garaje donde puedas abrir la puerta del coche bien extendida, una carraca, algunas puntas Torx y Philips y una extension... no hace falta nada mas.
Por cierto, andaba con miedo de que me entrara agua despues del arreglo y demas pero hoy primera diluviada despues del arreglo y cero patatero!
Buenas.
A mi me pasó. Se había roto la pieza que sujeta el cable al cristal.
Me tocó cambiar el mecanismo del elevalunas completo.
Pillé el recambio en Oscaro y creo que fueron sobre 100€.
Para cambiarlo, con ayuda de bricos, me pasé una tarde entretenida....
Y tras el cambio todo ok...
Si te animas y necesitas ayuda ya sabes...
Saludos....
Un amigo que estuvo un tiempo de mecanico VAG me dijo que estaban a la orden del dia.
De hecho antes de terminar de arreglar el del conductor ya me esta chirriando el del copiloto... :frusty:
En el mio, y en muchos que he visto en internet, parece que el alambre se sale de la polea que acciona el motor. No se ni por qué ni cómo. De hecho estoy planteandome abrir la del copiloto para mirar e intentar arreglarlo sin reemplazar el conjunto, aunque me echa para atrás por el coñazo que es quitar la moldura, los tornillos, el insonorizante, sacar el conjunto superior, hacer que vuelva a encajar bien luego... creo que ya puestos, son 50 euros y lo cambio y a tirar millas.
Efectivamente lo que se rompe es la pieza de plástico que sujeta el cristal al.cable, esa pieza tiene dos pestañas que la sujetan, y son las pestañas lo que rompe. Sustituir solo las pestañas, o la pieza de sujeción sola, es imposible, o casi. Por eso tuve que desmontar toda la puerta y cambiar todo....
Entonces que es lo que tendría que pedir para poder repararlo?? Y porque a algunos os salio 50 y a otros 100?? Alguien que me guíe un poco en ese aspecto. Un saludo
Buenas, en los 1.8T no se si va diferente por lo que dice albertoaraujo04 , pero todo lo que puedo decir:
-El A6 2.5 V6 que tuve tambien tenia las dos ventanillas descojºnadas. En ese caso habia que cambiar como decis las piezas que hacian de guia en el alambre y sujetan el cristal, porque el plastico donde se retiene la bola del alambre termina por gastarse y ya no arrastra el cristal. Los nuevos plasticos estan reforzados con metal. Cuatro plasticos entre las dos ventanillas, 20ypico euros. Codigo 4B0837463B para el A6 que cito, todavia los tengo por si alguien le interesan.
-El actual A4 parece que va diferente. Las guias donde se atornilla el cristal van con el conjunto. En mi caso el fallo era que el alambre se habia salido de la polea principal y de otra en la esquina superior derecha. El conjunto me costo 50 euros.
Editado por Chospo
Buenas.
Saludos....
buenas, es decir que si lo que se me ha roto es la pieza esa mitica de plastico lo que tengo que hacer es como tu cambiar el mecanismo entero??
si que se aprovechan la audi de pequeños fallos.. con lo facil que seria poder cambiar esa pieza de plastico ella solita... bueno esta tarde me decicire a desmontar el panel a ver que es lo que encuentro por ahi...
