antuam Publicado 23 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 23 de Julio del 2014 Hola. Cuando acelero muchas veces me da tirones el coche, da igual que sea cuesta arriba o en llano, cuando no da ningun problema es cuando es cuesta abajo, o aparentemente cuesta abajo. Le puesto nuevo el filtro del gasoil pues tenia 40.000 km, la balbula del filtro del gasoil, y le limpiado los inyectores con gasolina, pero el coche sigue igual. Le echo un analisis al coche con un probrama, y me da la siguiente información.: Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No: 038 906 018 FD Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2137 Coding: 00002 Shop #: WSC 06325 3 Faults Found16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal P0101 - 35-10 - - - Intermittent17656 - Start of Injection Timing Regulation: Control Deviation P1248 - 35-00 - -17958 - Charge Pressure: Control Deviation P1550 - 35-10 - - - IntermittentReadiness: N/A ¿Donde puede estar el problema a corregir ???? Ayudarme por fabor, estare muy agradesido pues no puedo llevar el coche al taller porque no tengo dinero. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sata Publicado 24 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 24 de Julio del 2014 Por los síntomas y el resultado del scan, miraría de sustituir el caudalimetro. Saludos. Enviado con Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
antuam Publicado 25 de Julio del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Julio del 2014 Por los síntomas y el resultado del scan, miraría de sustituir el caudalimetro. Saludos. Enviado con Tapatalk He limpiado el caudalimetro con aceite wd-40, y ya funciona a la perfección. En el caudalimetro tenia dos mihillas, le cambiado tambien el tubo de los gasos del turbo al filtro del aire, porque lo tenia estropeado (tenia un boquete). Muchas gracias por su alluda, me ha ahorrado un monton de dinero, porque seguramente en un taller me fueran dicho de poner un caudalimetro nuevo, y luego en realidad lo fueran limpiado igual que yo he hecho (lo mismos suele ocurrir en bastantes talleres con el filtro del aire). Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pinpon70 Publicado 25 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 25 de Julio del 2014 Mira el prefiltro que lleva en el deposito de combustible , a mi me paso lo mismo y estaba totalmente taponado.Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GoNzCiD Publicado 25 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 25 de Julio del 2014 He limpiado el caudalimetro con aceite wd-40, y ya funciona a la perfección. Para este fin se suele usar un limpiador de residuo cero. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
antuam Publicado 30 de Julio del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Julio del 2014 He limpiado el caudalimetro con aceite wd-40, y ya funciona a la perfección. Para este fin se suele usar un limpiador de residuo cero. Un amigo que es mecanico, me ha comentado que se suele utilizar el tipo de aceite que yo he utilizado, de todas formas ya tendre encuenta que es un limpiador o aceite o algo que sea residuo cero, porque es verdad de que tiene que ser sin reciduos, porque lo mimo sele quita la suciedad con el aceite y quien sabe si el mismo aceite que se utiliza para limpiarlo puede dar problemas, YA LO TENDRE ENCUENTA, GRACIAS, por ahora me funciona muy bien el coche, y soy muy feliz porque puedo disfrutar de mi coche y porque no he gastado dinero en averias. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
antuam Publicado 30 de Julio del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Julio del 2014 Mira el prefiltro que lleva en el deposito de combustible , a mi me paso lo mismo y estaba totalmente taponado.Un saludo Debo de entender que no hace falta mirar ese prefiltro porque ya esta bien el coche, y porque le eche tambien un limpiador de deposito de combustible, además por ahora lo tendre encuenta pero no lo mirare misma funcione bien porque me supone que no tengo llave para saflojar la tuerca, y además se me ira unas 2 horas en hacerlo porque yo no soy profesional. MUCHAS GRACIAS. UN SALUDO. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
michicazo Publicado 31 de Octubre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 31 de Octubre del 2014 Mira el prefiltro que lleva en el deposito de combustible , a mi me paso lo mismo y estaba totalmente taponado.Un saludo No se donde lleva el AJM el prefiltro de gasoil ni siquiera el propio filtro.....me puedes ayudar? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
