tones Publicado 23 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2014 bueno..hace tiempo me presente aqui en el foro y prometi una instalacion de car audio y lo prometido es deuda. ante todo pido disculpas porque algunos procesos no e podido hacer fotos y otras se me han borrado del movil pero prometo poner toda la informacion que tengo. ante todo voy a proceder a presentar el material que voy a utilizar e instalar. fuente pioneer dex-p9 con su procesador deq-p9 http:// la fuente va a cojer la corriente directa a bateria a traves de un cable que pase desde su hueco asta la bateria. va con un modulo para ipod pero de esto no saque fotos..va instalado debajo del volante y arriva de los pedales de embrague y freno y el cable para conectar el ipod lo pasare asta llegar a la guantera. altavoces delanteros instalados en puertas van dos ciare cw175A por puerta http:// http:// tweeters en montantes ciare cw251A http:// http:// Responder
tones Publicado 24 de Julio del 2014 Autor Denunciar Publicado 24 de Julio del 2014 el amplificador para mover los woofers de las puertas es una nakamichi pa-4100 cuatro canales..un canal por woofer en activo y para mover los tweeters una nakamichi pa-2100 dos canales iran tambien en activo. http:// http:// para los subwoofers pondre una scorpion audio 7000 wrms a un ohm. http://[/img] http://[/img] http://[/img] este amplificador lleva doble entrada positivo y doble negativo por lo que e tenido de tirar 4 lineas de cable de 50mm directas a bateria asta el maletero..bueno..y otras dos de 50mm para los amplis nakamichi positivo y negativo..en total 6 lineas. Responder
tones Publicado 24 de Julio del 2014 Autor Denunciar Publicado 24 de Julio del 2014 los subwoofers son dos digital desings serie 9912 1500wrms cada uno doble bobina de un ohm Responder
tones Publicado 24 de Julio del 2014 Autor Denunciar Publicado 24 de Julio del 2014 para pasar 6 lineas de cable de 50mm tube que con un taladro abrir u boquete justo detras del pedal del embrague hacia el vano motor y pasarlos debajo del tapizado del suelo pasando por detras del panel lateral trasero asta acabar el el lateral del maletero..de ahy dos positivosos negativos iran para la scorpion audio y otra linea de positivo le pondre un distribuidor de hicorriente con dos lineas de 25mm una para ampli nakamichi..con el otro negativo lo hare igual. para pasar el cable obtico que va de la fuente al procesador hacia el maletero igual..desde el hueco de la fuente por detras por debado del tapizado del suelo. dejo algunas fotos que tengo por ahy.. [/img] [/img] Responder
Bully Publicado 24 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2014 Hombre, a ver si lo vemos en directo, siendo de la ciudad bien merece la pena ver ese montaje. Saludos. Responder
elycarlitos Publicado 24 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2014 jod** macho que buena pinta aver más fotos de los cables y demás. Mi enhorabuena tiene que sonar de vicio Responder
tones Publicado 24 de Julio del 2014 Autor Denunciar Publicado 24 de Julio del 2014 cuando este terminado a ver si nos tomamos una cerveza poray lo veis y nos conocemos..voy poco a poco a ratos que no tengo mucho tiempo libre y esto tiene un curro. pongo mas fotos y mas cables..jijiji..de seccion de 50mm son en total unos 28 metros. [/img][/img] [/img] [/img] [/img] [/img] [/img] [/img] Responder
RomuloTDI Publicado 24 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2014 Y el alternador te aguanta semejante requerimiento de potencia??, me da que al final lo vas a fundir. Responder
elycarlitos Publicado 24 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2014 Solo vas a poner una batería? Aunque esa sea de gel lo veo un poco corto para tantos amperios de consumo ya nos cuentas un saludo Responder
elycarlitos Publicado 24 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2014 Por cierto la. Etapa que precio tiene? Responder
tones Publicado 25 de Julio del 2014 Autor Denunciar Publicado 25 de Julio del 2014 bueno teneis toda la razon..siempre existe el problema de corriente..tengo una bateria powercell 4000 de 115A y una descarga 1500A en 5 segundos..esta es especial para competicion en SPL ya por su respuesta. por eso para mantenerla bien cargada estoy a ver si le puedo instalar un alterndor de 180A y e visto que el del passat B6 2.0 tdi 140cv del 1005..golf V 2.0 tdi 2003..seat exeo 2.o tdi 140cv 2009-2011 tienen alternador de 180A y le entra al mio motor AHF..de todas maneras no estoy muy seguro de que le valga si alguien me lo puede confirmar se lo agradeceria..de todas maneras..pienso que los dos amplis nakamichi con la bateria que llevo ahora ismo no habria problema ya que un amplificador alimenta solamente dos tweeters y no consumira practicamente..la de 4 canales consumira pero tampoco tanto..el problema es el casi metro de ampli scorpion de 7000 wrms pero eso es a un ohm serian unos 500 amperios y a eso si que hay que darle alimentacion de la buena pero eso seria si estubiera conectada a un ohm..mis subwoofers don doble bobina de 1 ohm..lo cual los puedo poner conectados al amplificador a 0,5..1..4 ohm..yo para usar a diario los conectare a 4 ohm sacandole unos 2000 wrms y de esta manera no consumira tan disparatadamente..solo conectare a 1ohm si algun dia voy a algun concurso de SPL. en tal caso este concurso se trata de un barrido un "tono" a unos hercios a tope de potencia durante unos pocos segundos para sacar el maximo de decibelios y en tal caso acto seguido hay que volver a cargar la bateria porque la dejas seca...mi uso diario sera a 4 ohm..aun asi el alternador de 180A y otra bateria de apollo no me vendrian mal. [/img] [/img] [/img] Responder
elycarlitos Publicado 25 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 25 de Julio del 2014 Pues tienes razón. Yo llevo un alternador de golf V de 140 a y me vale solo tienes que medir la distancia. Por cierto de donde eres? Responder
audikick Publicado 25 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 25 de Julio del 2014 Menudo equipon ... te va a reventar las lunas jeje Responder
tones Publicado 25 de Julio del 2014 Autor Denunciar Publicado 25 de Julio del 2014 Pues tienes razón. Yo llevo un alternador de golf V de 140 a y me vale solo tienes que medir la distancia. Por cierto de donde eres? soy de campello vivo en murcia y mi vida transcurre en un trailer en ruta..jijijiji Responder
elycarlitos Publicado 25 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 25 de Julio del 2014 Jaja ja Joer pues si quieres te meto al grupo de que tenemos de audi wattsapp de audi de Alicante todo buena gente. Si quieres Dame tu número por privado y te meto al grupo un saludo Responder
