Hola, hace tiempo que tengo un A3 8L 1.8 de 1997 y que lleva en indicador del ABS encendido, hay veces que se apaga y otras que se enciende, todos los temas relacionados que hay en el foro no dan una solución para el problema y por eso escribo este nuevo tema.
Cuando le conecto el ordenador dice que es un fallo del sensor de la rueda delantera izquierda, pero cambié el sensor y el problema persiste.
También cambié los 3 fusibles que hay encima de la batería pero el problema sigue igual.
Después de todo lo que he leído y demás creo que puede ser problema de una mala conexión en el circuito (ya que hay veces que se enciende y otras que no) o puede ser problema del servo del ABS, alguien lo a cambiado y a sido eso y de ser así podría indicar como sustituirlo?
Hola amigo, en este caso hay que limpiar todos los sensores de los ABS que están detrás en cada rueda, haces la diagnosis y borras los fallos, si aparece entonces es porque no esta detectando el sensor y podría ser problema de conector del sensor o sensor principal de los ABS que pide cambio, no siempre sale la falla en el ordenador y lo mejor es probar con un sensor prestado.
