devil08 Publicado 24 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2014 Hola a tod@s se que hace mucho tiempo que no me paso por el foro.he estado muy ocupado.os cuento resulta que por el tema de la maldita crisis tengo que vender el s4 b5 (me da una lastima pero no me queda otra hay cosas mas importantes) y el viernes pasado lo lleve al mecanico para hacerle una revision y que le arreglara un ruidito que hacia en la parte delantera y hoy lo llamo y me ha dicho que ha tenido que mandar toda la transmision afuera porque no se que es que no gira cuando vas con el por la carretera y lo tendria que hacer,en principio le tenia que cambiar el nudo de la transmision y hoy me dice esto es un muy buen mecanico,lo se porque me soluciono el problema que tenia con el turbo del a3 2.0 tdi se ponia en overboost el turbo del a3,es un mecanico de un taller bosch car service.por cuanto me puede salir la broma? me podriais poner un esquema? p.d: perdon por el tocho. Muchas gracias. Responder
GoNzCiD Publicado 24 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2014 (editado) Antes de nada espero que no sea muy grave tu problema... porque por el precio que tienen no te sacan de muchos apuros, la verdad. Lo que si es cierto es que es bastante suma de dinero al cabo del año si lo mantienes decentemente. No entiendo muy bien la parrafada que has puesto, pero si tienes que reparar o meter una transmisión nueva creo que barata no te va a salir la broma y si tienes que cambiar el diferecial menos. Si lel problema es 'solamente' el rodamiento de la transmisión o la junta homocinetica que lleva y hay despiece, pues supongo que en materiales como mucho se te vaya a unos cientos de € y ya me parecería caro. De mano de obra según como se porte, pero tampoco debiera se mucho, pues se levanta el coche y tiene bastante facil acceso (sobre todo comparado con otras sustituciones que va todo muy apretado y no te cabe la mano). Ahora, releyendo no entiendo eso de que no gira la transmisión cuando vas en carretera; esta transmisión es mecanica y va siempre conectada, con lo que veo muy dificil el que acople solo a ratos y si se te ha roto el diferencial central prepara la cartera porque caro te va a salir... saludos PD: cuando dices overboost te refieres a que soplaba más de lo normal? ya es raro, lo normal en caso de averia es lo contrario, entra en limp-mode y no tira un carajo. Editado 24 de Julio del 2014 por GoNzCiD Responder
devil08 Publicado 24 de Julio del 2014 Autor Denunciar Publicado 24 de Julio del 2014 Hola goNzid lo del oberboost de mi a3 era que cuando le dabas gas se ponía en son represión del turbo o oberboost y no tiraba porque se ponía el limp mode o modo seguro, lo que hizo fue quitar el turbo del coche y abrirlo con mi permiso claro me lo pidió y cuando abrió el turbo se encontró en que tenía pasta para arreglar las fugas de los tubos de escape en la zona de los álabes lo limpio todo le cambió una piezezita de latín lo monto todo en el coche y ahora va mejor que nuevo. Lo de la transmisión del s4 espero solucionarlo sin desembolsar mucha pasta Responder
mikraul Publicado 25 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 25 de Julio del 2014 Hombre.. Referente a la pasta debería darte un presupuesto antes de reparar nada Responder
devil08 Publicado 26 de Julio del 2014 Autor Denunciar Publicado 26 de Julio del 2014 lo se el mecanico me dijo que tiene que mirar como me compensa mas si una reparada o que porque segun el tengo un s4 limited ediction osea que en mallorca contanco con el mio solo hay 12 coches lo sabe porque lo miro con el numero de bastidor,y yo incluso cuando le cambiaron los silent blocks de las ruedas delanteras se los tuvieron que poner mas grandes porque se ve que los de serie eran mas pequeños y claro esta los tuvieron que traer de alemania porque aqui no habia por ningun lado,no se el lunes lo volvere a llamar aver que me dice.y yo si saber que tengo un s4 limited edition,me gusta la idea. Responder
devil08 Publicado 26 de Julio del 2014 Autor Denunciar Publicado 26 de Julio del 2014 una duda mas ya que ahora mi s4 b5 lleva 223.000km y a los 248.000km le toca la distribucion le podria decir al mecanico que mientras espera me la haga no os parace?asi ya no tendria que hacerle nada mas,y teniendo en cuenta que es un taller bosch car service supongo debe tener las herramientas para hacersela,y ademas el tio sabe siene dontro del taller aparte de mi s4 3 mercedes benz de los nuevos un par de jaguars y un maserati biturbo antiguo pero muyyy chulo y el primer coche con el que apredi a conducir un opel corsa gsi del 88-89' creo. como este pero en gris https://www.google.es/search?q=fotos+maserati+biturbo&tbm=isch&imgil=KwGIyMu-20eyMM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn0.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcSmoeNX4WDT0VuZbBVTB9UXxptWBBISs2yiltj1DxFSGFMDc-dU%253B2323%253B1428%253BJbJTVT0NtIb-bM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fen.wikipedia.org%25252Fwiki%25252FMaserati_Biturbo&source=iu&usg=__1aVXFq-tv1YlwOfPkFA1hpNBU_4%3D&sa=X&ei=56bTU-XSHMPG0QXdr4GgCg&ved=0CCcQ9QEwAQ&biw=1093&bih=514#facrc=_&imgdii=_&imgrc=KwGIyMu-20eyMM%253A%3BJbJTVT0NtIb-bM%3Bhttp%253A%252F%252Fupload.wikimedia.org%252Fwikipedia%252Fcommons%252Ff%252Ffe%252FMaserati_Biturbo_425_first_reg_UK_March_1988_2491cc_photographed_at_Knebworth_2012.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FMaserati_Biturbo%3B2323%3B1428 el corsa gsi me encantaba ese coche el que el tiene es blanco. https://www.google.es/search?q=fotos+maserati+biturbo&tbm=isch&imgil=KwGIyMu-20eyMM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn0.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcSmoeNX4WDT0VuZbBVTB9UXxptWBBISs2yiltj1DxFSGFMDc-dU%253B2323%253B1428%253BJbJTVT0NtIb-bM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fen.wikipedia.org%25252Fwiki%25252FMaserati_Biturbo&source=iu&usg=__1aVXFq-tv1YlwOfPkFA1hpNBU_4%3D&sa=X&ei=56bTU-XSHMPG0QXdr4GgCg&ved=0CCcQ9QEwAQ&biw=1093&bih=514#q=fotos+opel+corsa+88'&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=sFiSwGBYR7oEeM%253A%3BpjxnvcLAkUKTAM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.mercadoracing.org%252Fimagenes-anuncios%252F37%252F154789%252Fopel-corsa-gsi-a-del-88-con-motor-roto-y-mas-cosas-que-tengo-en-el-garaje.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.mercadoracing.org%252F37%252F154789%252Fopel-corsa-gsi-a-del-88-con-motor-roto-y-mas-cosas-que-ten.html%3B1024%3B768 y el jag tiene 2 el tio en el taller. https://www.google.es/search?q=fotos+maserati+biturbo&tbm=isch&imgil=KwGIyMu-20eyMM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn0.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcSmoeNX4WDT0VuZbBVTB9UXxptWBBISs2yiltj1DxFSGFMDc-dU%253B2323%253B1428%253BJbJTVT0NtIb-bM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fen.wikipedia.org%25252Fwiki%25252FMaserati_Biturbo&source=iu&usg=__1aVXFq-tv1YlwOfPkFA1hpNBU_4%3D&sa=X&ei=56bTU-XSHMPG0QXdr4GgCg&ved=0CCcQ9QEwAQ&biw=1093&bih=514#q=fotos+opel+corsa+88'&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=sFiSwGBYR7oEeM%253A%3BpjxnvcLAkUKTAM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.mercadoracing.org%252Fimagenes-anuncios%252F37%252F154789%252Fopel-corsa-gsi-a-del-88-con-motor-roto-y-mas-cosas-que-tengo-en-el-garaje.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.mercadoracing.org%252F37%252F154789%252Fopel-corsa-gsi-a-del-88-con-motor-roto-y-mas-cosas-que-ten.html%3B1024%3B768 y el mecedes benz tiene 3 el tie en el taller de diferentes modelos. https://www.google.es/search?q=fotos+maserati+biturbo&tbm=isch&imgil=KwGIyMu-20eyMM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn0.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcSmoeNX4WDT0VuZbBVTB9UXxptWBBISs2yiltj1DxFSGFMDc-dU%253B2323%253B1428%253BJbJTVT0NtIb-bM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fen.wikipedia.org%25252Fwiki%25252FMaserati_Biturbo&source=iu&usg=__1aVXFq-tv1YlwOfPkFA1hpNBU_4%3D&sa=X&ei=56bTU-XSHMPG0QXdr4GgCg&ved=0CCcQ9QEwAQ&biw=1093&bih=514#q=fotos+opel+corsa+88'&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=sFiSwGBYR7oEeM%253A%3BpjxnvcLAkUKTAM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.mercadoracing.org%252Fimagenes-anuncios%252F37%252F154789%252Fopel-corsa-gsi-a-del-88-con-motor-roto-y-mas-cosas-que-tengo-en-el-garaje.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.mercadoracing.org%252F37%252F154789%252Fopel-corsa-gsi-a-del-88-con-motor-roto-y-mas-cosas-que-ten.html%3B1024%3B768 y un par de mercedes benz vito https://www.google.es/search?q=fotos+maserati+biturbo&tbm=isch&imgil=KwGIyMu-20eyMM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn0.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcSmoeNX4WDT0VuZbBVTB9UXxptWBBISs2yiltj1DxFSGFMDc-dU%253B2323%253B1428%253BJbJTVT0NtIb-bM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fen.wikipedia.org%25252Fwiki%25252FMaserati_Biturbo&source=iu&usg=__1aVXFq-tv1YlwOfPkFA1hpNBU_4%3D&sa=X&ei=56bTU-XSHMPG0QXdr4GgCg&ved=0CCcQ9QEwAQ&biw=1093&bih=514#q=fotos+mercedes+benz+vito&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=vY4_phoF5H19UM%253A%3BDswM41LJq276iM%3Bhttp%253A%252F%252Fpictures.topspeed.com%252FIMG%252Fcrop%252F201206%252F1996-mercedes-benz-vito-1_600x0w.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.topspeed.com%252Ftrucks%252Ftruck-reviews%252Fmercedes%252F1996-2003-mercedes-benz-vito-ar131341.html%3B600%3B395 Responder
GoNzCiD Publicado 28 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2014 (editado) :unknw: Lo necesitas vender pero vas a invertir en hacer la distribución cuando no sabes ni lo que le pasa en la transmisión ni en cuanto te va a salir? Cuando además no aprovechas el que esté desmontado, pues no hace falta tocar el frente para la transmisión... Ediciones limitadas, que yo sepa solo las hubo con el 25 aniversario de quattro, que no se si sería con los ultimos b6 o ya con los b7... Editado 28 de Julio del 2014 por GoNzCiD Responder
mikraul Publicado 28 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2014 :unknw: Lo necesitas vender pero vas a invertir en hacer la distribución cuando no sabes ni lo que le pasa en la transmisión ni en cuanto te va a salir? Cuando además no aprovechas el que esté desmontado, pues no hace falta tocar el frente para la transmisión... Ediciones limitadas, que yo sepa solo las hubo con el 25 aniversario de quattro, que no se si sería con los ultimos b6 o ya con los b7... que es eso de la edicion limitada?? Responder
GoNzCiD Publicado 28 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2014 (editado) :unknw: Lo necesitas vender pero vas a invertir en hacer la distribución cuando no sabes ni lo que le pasa en la transmisión ni en cuanto te va a salir? Cuando además no aprovechas el que esté desmontado, pues no hace falta tocar el frente para la transmisión... Ediciones limitadas, que yo sepa solo las hubo con el 25 aniversario de quattro, que no se si sería con los ultimos b6 o ya con los b7... que es eso de la edicion limitada?? Yo por edición limitada entiendo lo que es una "edicion limitada" (valga la reduncancia) de unidades con unas características que las distinguen del resto de la producción, ya sea por equipamiento, diseño, un conjunto de ello... Buscando por internet he visto que efectivamente la unica que aparece de S4 fue con el 25 aniversario del quattro, coincidiendo con el B7 http://www.fourtitude.com/news/publish/Features/printer_1698.shtml Por lo que se ve, trae llantas multiradio tipo superturismo, unos paragolpes especificos con aperturas y añadidos, aleron en carbono, serigrafiado el logo de quattro en los asientos y el numero de unidad grabado en el pomo de la palanca de cambios. concretamente una edición limitada a 250 unidades. Lo que no se si sería solo para USA, por las fotos con las luces americanas, porque por otros lados he visto que salió también para los A4: A limited edition variant, developed by quattro GmbH, was first introduced in May 2005, named "Audi A4 DTM Edition". It was inspired from Audi's race cars of the 2004 Deutsche Tourenwagen Masters, and was reintroduced in 2006 as a regular option. The 2.0T FSI engine received revised software mapping to the ECU, which increased the output to 220 PS (162 kW; 217 bhp) and 300 N·m (221 lb·ft) of torque. It was available with front-wheel drive, or quattro four-wheel drive. salu2 Editado 28 de Julio del 2014 por GoNzCiD Responder
mikraul Publicado 28 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2014 Gracias por la info Responder
Jaume1.8T Publicado 28 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2014 :unknw: Lo necesitas vender pero vas a invertir en hacer la distribución cuando no sabes ni lo que le pasa en la transmisión ni en cuanto te va a salir? Cuando además no aprovechas el que esté desmontado, pues no hace falta tocar el frente para la transmisión... Ediciones limitadas, que yo sepa solo las hubo con el 25 aniversario de quattro, que no se si sería con los ultimos b6 o ya con los b7... que es eso de la edicion limitada?? Yo por edición limitada entiendo lo que es una "edicion limitada" (valga la reduncancia) de unidades con unas características que las distinguen del resto de la producción, ya sea por equipamiento, diseño, un conjunto de ello... Buscando por internet he visto que efectivamente la unica que aparece de S4 fue con el 25 aniversario del quattro, coincidiendo con el B7 http://www.fourtitude.com/news/publish/Features/printer_1698.shtml Por lo que se ve, trae llantas multiradio tipo superturismo, unos paragolpes especificos con aperturas y añadidos, aleron en carbono, serigrafiado el logo de quattro en los asientos y el numero de unidad grabado en el pomo de la palanca de cambios. concretamente una edición limitada a 250 unidades. Lo que no se si sería solo para USA, por las fotos con las luces americanas, porque por otros lados he visto que salió también para los A4: A limited edition variant, developed by quattro GmbH, was first introduced in May 2005, named "Audi A4 DTM Edition". It was inspired from Audi's race cars of the 2004 Deutsche Tourenwagen Masters, and was reintroduced in 2006 as a regular option. The 2.0T FSI engine received revised software mapping to the ECU, which increased the output to 220 PS (162 kW; 217 bhp) and 300 N·m (221 lb·ft) of torque. It was available with front-wheel drive, or quattro four-wheel drive. salu2 Esa edicion que pones es la version del A4 DTM y en Europa tambien se vendio, en USA con el V8 del S4 y el 2,0 TFSI de 220 c.v. Pero Edición limitada tampoco es que sea. Responder
Domin Publicado 28 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2014 :unknw: Lo necesitas vender pero vas a invertir en hacer la distribución cuando no sabes ni lo que le pasa en la transmisión ni en cuanto te va a salir? Cuando además no aprovechas el que esté desmontado, pues no hace falta tocar el frente para la transmisión... Ediciones limitadas, que yo sepa solo las hubo con el 25 aniversario de quattro, que no se si sería con los ultimos b6 o ya con los b7... que es eso de la edicion limitada?? Yo por edición limitada entiendo lo que es una "edicion limitada" (valga la reduncancia) de unidades con unas características que las distinguen del resto de la producción, ya sea por equipamiento, diseño, un conjunto de ello... Buscando por internet he visto que efectivamente la unica que aparece de S4 fue con el 25 aniversario del quattro, coincidiendo con el B7 http://www.fourtitude.com/news/publish/Features/printer_1698.shtml Por lo que se ve, trae llantas multiradio tipo superturismo, unos paragolpes especificos con aperturas y añadidos, aleron en carbono, serigrafiado el logo de quattro en los asientos y el numero de unidad grabado en el pomo de la palanca de cambios. concretamente una edición limitada a 250 unidades. Lo que no se si sería solo para USA, por las fotos con las luces americanas, porque por otros lados he visto que salió también para los A4: A limited edition variant, developed by quattro GmbH, was first introduced in May 2005, named "Audi A4 DTM Edition". It was inspired from Audi's race cars of the 2004 Deutsche Tourenwagen Masters, and was reintroduced in 2006 as a regular option. The 2.0T FSI engine received revised software mapping to the ECU, which increased the output to 220 PS (162 kW; 217 bhp) and 300 N·m (221 lb·ft) of torque. It was available with front-wheel drive, or quattro four-wheel drive. salu2 Esa edicion que pones es la version del A4 DTM y en Europa tambien se vendio, en USA con el V8 del S4 y el 2,0 TFSI de 220 c.v. Pero Edición limitada tampoco es que sea. Conociendo a devil (por cierto... Ya te exabamos de menos) y sus varios trolleos por el foro, la edicion limitada ya me se cual es... Ninguna! Lo que el mecanico no tiene ni idea, porque del b5 no hay ediciones limitadas. Puede ser que el anterior dueño le pusiera algo mas gordo o yo q se, pero dudo eso de edicion limitada. Al final, vendes el s4? Que tw pillas? Q7 v12? A7? Shelby? Ya estoy perdido con lo que te ibas a pillar! Rebienvenido crack! Esto no seria lo mismo sin ti! Y cuidao con el overboost!!!! Pd: sobre el tema presupuesto no te podria ayudar, pero si kieres saber algo... Llevalo a otro taller, asi por lo q dices, por muxo mercedes que tenga... A mi no me da confianza... Salutttt Responder
zeimon Publicado 28 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2014 Vaya tela. Al menos que yo sepa tampoco existe ninguna edición especial en s4. Pero si la hay en el rs4 b5 Enviado desde mi bq Aquaris 5.7 mediante Tapatalk Responder
GoNzCiD Publicado 29 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2014 ... Pero Edición limitada tampoco es que sea... Hombre, si hacen 250 unidades, limitada es la producción con esa configuración, no lo puedes volver a repetir! Vaya tela. Al menos que yo sepa tampoco existe ninguna edición especial en s4. Pero si la hay en el rs4 b5 Esta no la conozco yo... Responder
zeimon Publicado 29 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2014 Pues mira están aquí todas colgadas. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/250708-manuales-y-catalogos-audi-a4-b5/ Mira el Rs4 folleto y la preparación que hay para un A4 por AZK Responder
