espiril Publicado 24 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2014 Hola tengo un A4 Avant B7 (2.0 TFSI) y le quiero cambiar el ampli de serie por uno que me han regalado. El tema cableado lo tengo claro ya que todos llegan al ampli de serie, pero el problema es pasar el cable directo de la bateria al maletero. Alguien tiene o ha visto un brico de como hacerlo? O alguna pista, no quiero hacer una chapuza. gracias .. Responder
Frogman Publicado 24 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2014 Igual estoy diciendo una estupidez, pero creo que al ampli de serie ya le llega alimentación, con lo cual la podrias pillar de ahí. Al menos los A3 con subwoofer llevan un pequeño ampli dentro del propio sub, al que le llega tanto el sonido propio, el que va a los altavoces traseros y la alimentación. Un saludo Responder
Juanfran05RS Publicado 24 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2014 pero si cambias por un amplis mayor el cable del normal no te sirve, no suministra suficiente, seria lo suyo cambiarlo por uno de mayor diametro (todo esto contando que llevas los altavoces de las puertas cambiados para no quemarlos con la nueva etapa) Responder
