valentoni Publicado 26 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 26 de Julio del 2014 Muy buenas! Acabo de instalar una alpine 187BT, mi problemilla viene en que el conector iso de la corriente (el que va con amarillo, rojo, naranja, y no se que mas) de la radio tiene 5 cables, y el del coche tiene 4 cables, el problema es que esta radio tiene bt y si no se apaga por completo la radio imagino que se jod**a la batería de estar el bt encendido no? porque claro, yo apago la radio manualmente, pero el bt sigue reconociéndome el teléfono... He leído que tengo que sacar el positivo bajo llave para hacer bien la instalación pero.... de donde saco esooooo?? jeje una vez ya con ese cable, el rojo o el amarillo están donde van ahora mismo (que están unidos) y el otro al bajo llave no? Lo que me da miedo es cargarme la batería sobre todo... Gracias! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pedro519 Publicado 27 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 27 de Julio del 2014 Tienes que sacar un positivo bajo llave de donde sea. Yo lo saqué del fusible 24 (corresponde al limpiaparabrisas, bomba lavaparabrisas y relé intervalos). Conectas un cable al correspondiente de ese fusible y lo llevas hasta la radio. También lo puedes sacar directamente de los bornes x75 de debajo de la guantera del conductor (es este caso ponle un fusible intermedio al cable que saques). En las instrucciones de la radio te indica donde tienes que conectar este cable. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javichu77 Publicado 27 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 27 de Julio del 2014 coincido 100% con el compañero, siempre que lo saques bajo llave se te apagara todo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tazrider Publicado 27 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 27 de Julio del 2014 yo te recomiendo que lo pongas bajo llave por el x75 como te indica el compañero... Para hacer esto lo unico que tienes que hacer es demontar la especie de guantera de que hay bajo el volante, son 4 tornillos mas o menos y ya veras varios conectores con unos numeros o letras pues tu el positivo de la radio lo llevas al X75 y listo, prueba antes de cerrar todo por si acaso por que en mi coche ponia creo recordar x15 en vez de x75... Si tienes dudas comentalo que seguro que se te resuelven es algo muy, muy facil... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
valentoni Publicado 27 de Julio del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Julio del 2014 ya esta! efectivamente debajo del volante hay una conexión llamada X75, conectando ahí el cable rojo de la radio y listo! ya puedo apagarla sin que la batería se me muera jeje Gracias! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
