torito983 Publicado 28 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 28 de Julio del 2014 hola a todos, tengo un a3 quattro de 140cv, y llevo un tiempo teniendo problemas al arrancar el coche, le cuesta un poco y tengo la impresión que puede ser la batería, hay síntomas cm al encender el coche a veces se apaga la radio e incluso las ventanas tarda un tiempo en poderlas bajar. Alguien me puede ayudar sobre el tema, es la bateria? Que batería me recomendáis? Imagino que cambiarla es sencillo, he cambiado muchas de moto pero de coche me da respecto por la electrónica. Muchas gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Catar615 Publicado 30 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 30 de Julio del 2014 (editado) no te sabría recomendar una marca de batería, però cambiarla es muy sencillo. Sacas la tapa, desconectas los bornes, i en la parte izquierda, por fuera de la caja de plástico de la bateria, hay un tornillo que sujeta una pieza rectangular que fija la bateria al soporte, hay que soltarlo (llave de chicharra con acople largo, creo que es un 12 o 13 ....), cuidado no se te caiga y fijate en la posición de la pieza para montarla igual. Una vez suelto, estiras la bateria hacia arriba y listo. Puede que salga la bateria con el cajón de plástico al mismo tiempo .... pero no conlleva problema, solo volver a montarlo. Desconectar la bateria no conlleva ningún riesgo para la electrónica del coche. A lo sumo, puede "desprogramarse" el cristal de la ventana y no funcionar los dos modos del botón, toque corto acciona un poco, toque largo baja o sube la ventana hasta el final. Para dejarlo tal qual estaba antes, subes y bajas la ventana del conductor sin soltar el botón, haciendo que realize todo el recorrido, de arriba a bajo, Si con una vez no es suficiente, toca hacerlo varias veces. Un saludo Editado 30 de Julio del 2014 por Catar615 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
