Hola foreros! desde ayer dia 28 por la tarde, el coche empezó a hacer algo muy raro. circulando de dia con DRL encendidas, como siempre, el clima empezó a parpadear, se apagaba la pantalla.
cuando cogi el coche por la noche para volver a casa me doy cuenta de que ahora parpadean todos los LED rojos. tanto el LED naranja que indoca DRL como el verde que indica posición se encienden correctamente.
Las luces interiores como podeis ver en el video se encienden, al igualq ue las que llevo debajo de los retros, así que comprobé el fusible que controla esta parte por si acaso estuviera dañado.
El cuadro de mandos funciona perfectamente, la radio también y los controles también funcionan correctamente. incluso cuando la pantalla del clima se apaga sigue funcionando correctamente y regulandose automático el funcionamiento del compresor.
alguien sabe dónde van conectados estos LED y cómo puedo verificar que el cableado esté correcto? L único que se me ocurre que pudiera pasar es que al ir a lavarlo con lanza se haya mojado algo, Porque no he desmontado ni tocado nada del coche desde hace meses...
a ver si alguien ha tenido algún problema similar, porque buscando por google sólo me salen cosas del A3 8L y que em problema se extiende al cuandro en todos los casos.
muchas gracias de antemano, saludos!
Lo que has liadooooooo tommeeeeeee!!!
Eso me lo hacia a mi cuando active luces americanas...no me digas porque pero si metia por vag el valor que salia en el post de mods por vagcom se volvia loco todo el interior como te ocurre a ti. Asi que me da que tiene que ver con algo que modificaste por vagcom. Espero te sirva de ayuda y des con la solucion, aunque esta chulo para ir de fiesta los sabados :lol2: :lol2: :lol2:
Si????????? Pues las active yo ayer por la mañana y las volvi a desactivar!!! Que alegria me acabas de dar. Cuando llegue a casa le pongo el mismo valor a la intensidad y todo como estaba por si acaso.
Saludos y muchas gracias!!!!
Jejeje todo en esta vida tiene solucion! Si quieres llevarlas activadas y que no te ocurra lo del parpadeo en valor en vez de poner 15 como dicen metele 150x1=150. Por defecto en nuestros coches tenemos 128, ya me contaras.
De nada hombre para eso estamos compi :)
  • 10 meses más tarde...
Me pasa la misma averia q a ti
Me parpadean todas las luces interiores
Me podeis explicar paso por paso como solucionarlo y como cambiar el porcentaje a 150 para haber si me soluciona el problema
Gracias y un saludo
Si casi todo jjjj
Mi coche es del 2003
Pero monte bixenon y tuve q poner luces americanas y desde q hice eso hara tres años me salio ese mismo problema
Pregunte por aquy y me comentaron q podia ser de la centralita electrica o algo asi
Pero viendo tu video puede ser q sea ese el problema
Como se ajusta el tanto por ciento ese
Dime los pasos a seguir es por probarlo
Te estaria muy agradecido
??[emoji29]??
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Yo te comento la configuracion para un restyling, no sé si te servira para el tuyo ya que es pre...
Modulo 9 > Coding 7 > Long coding > Byte 7
En la casilla DEC por defecto yo tenía 128x1=128 Prueba este valor a ver si se soluciona, eso si, perderas las luces americanas.
Para activar luces americanas sin que parpadearan las luces interiores tuve que poner de valor 150x1=150
Yo las llevaba activadas cuando tenia los faros halogenos, con el bixenon no sé si puede acticarse.
Salu2
??[emoji29]??
Salu2
es lo que te comenta Hardsider.
Y si, puede activarse, lo que cuando las desactivas las tiene que poner al 128, no a 0!
