Hola de nuevo a todos,
Os cuento. Cirulando por carretera, el aire acondicionado funciona bien (el aire que entra enfría el radiador), pero en ciudad, entra en modo eco. Por lo que tengo entendido, siempre que conectas el ac, el ventilador se ponen en marcha, pero no es así. Con lo cual, supongo, que al ir por ciudad, no ponerse en marcha el ventilador y calentarse demasiado el radiador del ac, salta el modo eco. En carretera no pasa, porque el aire que entra al motor es mayor y enfría por si solo el radiador.
Ayer por la tarde, al entrar al parquing se pusieron en marcha los dos ventiladores, radiador refrigerante y radiador ac, supongo porque la temperatura a las 4 de la tarde era alta y para efríar. Con lo cual parece que el ventilador en si funciona però no le llega orden para que se ponga en marcha al conectar el ac.
Alguna sugerencia? he repasado fusibles y estan bien, reles situados a lado de la bateria y parece que también (mañana los chequeo con el tester porque hasta ahora solo he comprobado que se oiga el ruido al conectarse).
He pasado el vag-com, da fallo de un servomotor del climatizador pero creo que no tiene relación con lo anterior.
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
Gracias y un saludo,
Editado por Catar615
  • 3 semanas más tarde...
Después de desconectar la chapaleta y cambiar el fusible, el aire acondicionado seguía sin funcionar. Se habían ido los temblores al parar el motor así que cambié la chapaleta aprovechando que tenía una en casa (seguía sin funcionar el aire acondicionado) y los ventiladores, solucionando el problema del aire acondicionado. Coincidían dos averías al mismo tiempo.
!!! lo proxima será !!! gracias de todas maneras, agosto es ... mal mes !! aunque voy aprovechando para repasar cuatro cosas que tengo pendientes. A ver si ahora conecto un odb bluetooth para ver el funcionamiento de los sensores .. aunque por lo que he visto según que modelos no envía todos los datos ... saludos
