precognos Publicado 29 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2014 Buenas, este es mi primer brico. Arreglé hace unos días la famosa bisagra de la guantera, soldandola con un calentador de aire y varillas de PVC. El caso es que al dia siguiente se me rompe el tirador de la guantera ¿¿¿??? jajaja. Pongo las fotos para el que quiera ver los pasos que he seguido. Tenemos que abrir la guantera a mano, para ello podemos sacar la tapa lateral derecha (se saca haciendo palanca sin problemas) y presionar con el dedo donde se aloja el pestillo de la guantera(solo hay q seguir la linea del tirador si no das con el pestillo): Herramientas necesarias: punta torx T-20 y vaso de tubo 8mm. 1º No hace falta sacar toda la guantera, solo he quitado 4 tornillos y dejado el 5º colocado pero flojo (el central). Comentar que la guantera tiene 5 tornillos, 3 arriba y 2 abajo. Esto se hace para poder acceder al tornillo torx que esta en el canto izq de la guantera. Una vez aflojado el tornillo, el tirador sale tirando hacia ti. 2º una vez tenemos sacado el tirador, en mi caso, tenia rota la patilla que empuja a los pestillos. (En las fotos ya aparece reparada la patilla,). Lo primero que hay que hacer es sacar el pasador que hace que bascule el tirador. Con una herramienta de punta fina, se ha unos golpes para sacarlo: Quedando todo desmontado asi: 3º Para reparar la patilla del tirador, la he soldado primero pegándola con Loctite, y luego con un soldador de calor le he aportado PVC para darle mas consistencia, 4º Se monta todo y listo !! A cruzar los dedos para que aguante la soldadura... jeje Si no aguanta ahi va la referencia de la pieza... 8E1 357 131A. Una foto de la reparación de la bisagra, no quedó muy fino el trabajo, pero aguanta... Espero que a alguien le sirva.. Un saludo!! Responder
Zocaarto Publicado 16 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2016 Muchas gracias Precognos!!! Me sirvió de mucho tu tutorial.. Ahora espero que me dure mucho. Un saludo. Responder
