MARCOSAD Publicado 2 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2014 Saludos a todos, comentaros lo que me ha pasado con mi 1.9 tdie a ver si os ha pasado a alguno de vosotros y que habeis hecho. Ayer al poco de comenzar un trayecto de 30 kms por autopista se me enciende en la patalla del cuadro el simbolo del filtro de particulas y un menaje de que consultase el manual. A los 30 segundos la indicacion desaparece y cuando pude leer el manual explica que el filtro de particulas diesel esta sucio y que se soluciona circulando durante 15 minutos a una 2.000 revoluciones para que el filtro coja temperatura y se limpie el solo. ¿es grave? el coche tiene 120.000 kms y la correspoindiente revision recien hecha ¿os ha pasado a vosotros? ¿tiene algo que ver con la vevision recien hecha en concesionario? Responder
Hardsider Publicado 2 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2014 No es grave... Simplemente como te dice el manual tienes el filtro sucio. De normal si haces mucha ciudad y trayectos cortos con conducciones tranquilas el filtro puede llegarse a colmatar. Por ello recomiendan darle caña de vez en cuando para limpiar turbo y dpf, eso si, siempre que el coche haya cogido su temperatura. También deberías comprobar si en la revisión te tocaba el cambio y no lo han hecho. Saludos Enviado desde mi Nexus 7 mediante Tapatalk Responder
MARCOSAD Publicado 2 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2014 gracias por la info amigo Responder
berenice Publicado 4 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2014 No es grave... Simplemente como te dice el manual tienes el filtro sucio. De normal si haces mucha ciudad y trayectos cortos con conducciones tranquilas el filtro puede llegarse a colmatar. Por ello recomiendan darle caña de vez en cuando para limpiar turbo y dpf, eso si, siempre que el coche haya cogido su temperatura. También deberías comprobar si en la revisión te tocaba el cambio y no lo han hecho. Saludos Enviado desde mi Nexus 7 mediante Tapatalk El cambio? No se supone que el filtro de particulas se limpia solo y no tiene ningun mantenimiento?? Responder
Hardsider Publicado 6 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 6 de Agosto del 2014 No es grave... Simplemente como te dice el manual tienes el filtro sucio. De normal si haces mucha ciudad y trayectos cortos con conducciones tranquilas el filtro puede llegarse a colmatar. Por ello recomiendan darle caña de vez en cuando para limpiar turbo y dpf, eso si, siempre que el coche haya cogido su temperatura. También deberías comprobar si en la revisión te tocaba el cambio y no lo han hecho. Saludos Enviado desde mi Nexus 7 mediante Tapatalk El cambio? No se supone que el filtro de particulas se limpia solo y no tiene ningun mantenimiento?? Toda la razon del mundo! Jaja no sé en que estaba pensando... gracias por la correccion. Un saludo Responder
rojo_audi Publicado 6 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2016 Cada cuánto hay que cambiar todo el filtro de particulas? Yo tengo 120.000k. En un 2.0 tdi 170 y de momento funciona bien... Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk Responder
Epuardo96 Publicado 6 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2016 Hola MARCOSAD al igual que tú tengo un a3 sb 1.9 tdie y una vez que me tocó dar un aceleron de emergencia me saltó en el fis el simbolo del filtro de particulas. Se solucionó circulando a más de 2000rpm unos minutos, ni siquiera fueron 5 minutos. Espero que lo soluciones! Saludos! Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
Epuardo96 Publicado 6 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2016 Cada cuánto hay que cambiar todo el filtro de particulas? Yo tengo 120.000k. En un 2.0 tdi 170 y de momento funciona bien... Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk Hola rojo_audi, por lo que tengo entendido no hay que cambiar el DPF excepto en caso de malfunción. Él solo se limpia y se "mantiene" saludos Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
costi22 Publicado 9 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2016 el filtro de particulas tambien es una piesa de desgaste, por lo tanto alguna vez tocara cambiarlo, pero lo dudo que con esos km, y cuestan como 1200euros... los avisos suelen salir cuando el uso del coche es mas por la ciudad, como fue mi caso, y con 155.000km no paraba de salirme avisos del filtro, todos los dias incluso varias veces al dia. el filtro estaba muy sucio y no podia hacer sus regeneraciones, al final decidi reprogramar el coche y quitar el filtro de particulas, y creo que ha sido lo mejor que le hize al coche. desde entonces va mucho mas fino y con mas fuerza jaja. saludos Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk Responder
rojo_audi Publicado 24 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2016 Me quedo más tranquilo jeje. Gracias chicos! Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk Responder
Alexgon Publicado 8 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2016 el filtro de particulas tambien es una piesa de desgaste, por lo tanto alguna vez tocara cambiarlo, pero lo dudo que con esos km, y cuestan como 1200euros... los avisos suelen salir cuando el uso del coche es mas por la ciudad, como fue mi caso, y con 155.000km no paraba de salirme avisos del filtro, todos los dias incluso varias veces al dia. el filtro estaba muy sucio y no podia hacer sus regeneraciones, al final decidi reprogramar el coche y quitar el filtro de particulas, y creo que ha sido lo mejor que le hize al coche. desde entonces va mucho mas fino y con mas fuerza jaja. saludos Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk Una pregunta la quitar el filtro de partículas pasas itv ? Responder
costi22 Publicado 8 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2016 el filtro de particulas tambien es una piesa de desgaste, por lo tanto alguna vez tocara cambiarlo, pero lo dudo que con esos km, y cuestan como 1200euros... los avisos suelen salir cuando el uso del coche es mas por la ciudad, como fue mi caso, y con 155.000km no paraba de salirme avisos del filtro, todos los dias incluso varias veces al dia. el filtro estaba muy sucio y no podia hacer sus regeneraciones, al final decidi reprogramar el coche y quitar el filtro de particulas, y creo que ha sido lo mejor que le hize al coche. desde entonces va mucho mas fino y con mas fuerza jaja. saludos Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk Una pregunta la quitar el filtro de partículas pasas itv ?puede que si o puede que no, en enero tengo que pasar la itv. muchos foreros dicen que han pasado la itv, porque solo miden la opacidad. solo si ven el tramo que no es el original no la pasas. yo conservo el tramo con el filtro por si no paso la itv, lo monto paso itv y de nuevo pongo la downpipe. ya se, es un poco lio, pero prefiero eso jaja, aunque creo que primero probare aver si pasa asi la itv. Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk Responder
