benalcarpin Publicado 3 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2014 hola compañeros, haber si me podeis dar referencia de discos y pastillas para un a4 del 2005 2.5 tdi del 2005 163 c.v , esque me lo piden en oscaro para poder hacerles el pedido. otra opcion seria desmontar los discos para buscarle la referencia, pero seria un coñazo desmontar y montar y cuando llegen las piezas ,desmontar denuevo. espero vuestras respuestas, un saludo y gracias de antemano. Responder
Serjio Publicado 3 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2014 Tus discos son de 320 mm y también puedes mirar el código PR que está en la pegatina del libro o donde la rueda de repuesto. Un saludo Responder
Serfercar Publicado 3 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2014 (editado) La referencia es 607201 de a6 c6,la compre yo la semana pasadaya que tengo el mismo motor queri saber si tuviste algun problema con la bomba inyectora o te dio o da algun tironcillo y si te arranca bien xlas mañanas y km graciass Editado 3 de Agosto del 2014 por Serfercar Responder
benalcarpin Publicado 4 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2014 severcar, yo tengo el a4 2.5 tdi manual y gracias ha dios no tengon ningun problema con 145.000 km que tiene. yo necesito referencia de pastillas y discos de frenos, segun el compañaro me dice que lo mirara en el libro de revisiones o en una pegatina donde esta la rueda de repuesto???? pero por desgracia ni tengo libro de revisiones y no tengo la pegatina en el hueco de la rueda de repuesto.asi que sigo igual con el problema. haber si alguen me puede ayudar. necesito referencia de discos y pastillas para a4 2.5 tdi 163cv del finales del 2005. ayudarme porfa, alguen que tenga el elka, os puedo decir numero de bastidor por si hace falta mirarlo. gracias de nuevo. Responder
bemmequer Publicado 4 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2014 Vamos a ver yo tengo un el mismo coche que tú y llevo nos ate de 320mm pero llevo llanta de 17" si llevas 16" el que puedes poner es de 288 ó 312 de la marca ate que es el que monta de fabrica, y lo pedi pòr la referencia que tiene oscaro, si me dices el mod de tu coche por ejemplo si es el PR-1LT,1LF la referencia es: 8E0615301R 312x25 MM5/112 PR-1LB,1LE la referencia es: 8E0615301Q 288x25 MM5/112 PR-1LZ la referencia es 8E0615301P 280x22 MM5/112 Estas son ref del elka, mirta a ver cual se corresponde con tu coche. Un saludo Responder
benalcarpin Publicado 4 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2014 bemmequer,gracias antes de nada, ha que te refieres si te doy el modelo???? yo tengo una a4 2.5 tdi manual de 163cv del finales del del 2005 es wagon, las llantas son en 16. es que es oscaro me dicen que les tengo que dar referencias de los que tengo de fabrica, que tendria que llegarme a audi para que me den las referencias originales. pero tendria que desmontar los que tengo puesto para ver los que tengo puestos y la verdad es un coñazo desmontar para ver referencia,montarlos y cuando los pida a oscaro volver a desmontarlos. espero que me haya explicao. un saludo y de nuevo gracias......,,,,,,, killo que complicacion pa unos put*s discos joe jajjajajajjajajjaja Responder
Serjio Publicado 4 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2014 A ver los discos son de 320mm y a las malas pide un presupuesto en Audi con discos y pastillas y así te saldrá la referencia. Un saludo Responder
WAJE Publicado 5 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2014 Mira en la pegatina del maletero, donde la rueda de repuesto, la referencia de frenos, será 1la o algo así, y en oscar mira el PD que coincida y listo, pero ya te digo que son 320x30. SALUDOS Responder
bemmequer Publicado 5 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2014 Si tienes llantas de 16" montas 312, las 320 para 17". según el elka. Un saludo Responder
Serjio Publicado 5 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2014 Bemmequer los 320 mm entran perfectamente en llanta de 16. Un saludo Responder
Jaume1.8T Publicado 5 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2014 Bemmequer los 320 mm entran perfectamente en llanta de 16. Un saludo Efectivamente yo los llevo de 320 y llevaba llanta 16"" eso si no pasaba ni el pelo de una gamba. Responder
kuri Publicado 5 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2014 yo llevo 320 con el mismo motor y año que tu y llanta 16" Responder
bemmequer Publicado 6 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 6 de Agosto del 2014 Es cierto pero van muy ajustados como dice Jaume, cualquier objeto que entre y quede prisionero entre el disco y la llanta y puede haber un problema, yo también llevo 320 pero en 17". Un saludo. Responder
bemmequer Publicado 6 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 6 de Agosto del 2014 Esta es el de mi cochee. Un saludo. Responder
