Hola seguimos con problemas, acabo de cambiar todas las correas y teniendo todo bien calado el coche ahora no me arranca , supongo que sera la bomba inyectora que se me habra movido aunque la tenia bloqueada me podeiscdecir como ponerla a punto?
Gracias
Te toca purgar el filtro gasoil
con la pera meterle presion a la vez que tratas de arrancar , (2 personas)
se vacia todo el circuito del gasoil cuando lo abres y la bomba no tira en vacio.
Ya tengo el coche en marcha , era la bomba que no la cale bien y he visto que me gotea aceite con alegria ente el motor y el cambio pero esracel larguero o subchasis que no me deja ver nada.
me podriais poner alguna imagen de lis tubos metalicos con racores que salen del radiador y se meten entre el motor y el cambio por encima del larguero?
Gracias
Has mirado que no tire por las juntas de la bomba de vacío??a mi me paso, es lo que está enganchado al árbol de levas lado conductor por la parte de atrás.
SALUDOS
SALUDOrS
Le puse las juntas nuevas a la bomba de vacio
Me pierde por la parte izquierda mirando de frente a la altura del larguero que hay entre el motor y el cambio , lo que pasa que al estar el larguero no se ve nada
