Hola buenos días a todos. hacia tiempo que no estaba en el foro y pido disculpas.
Buenos espero que podáis ayudarme ya que no se ya que hacer.
El problema me surgió al cambiar la batería de mi a4 b6 2.5 tdi, una vez puesta la nueva una BOCH de 12v 95 ah, una vez puesta resulta que en el cuadro de instrumentos no funciona lo siguiente:
- VELOCÍMETRO- NO VA
- REVOLUCIONES NO VA.
- CUENTA KILÓMETRO TOTAL Y PARCIAL NO VA.
- NO MARCA INDICACIÓN DE LUCES EN CUADRO NI INTERMITENTES PWERO SI FUNCIONAN LAS LUCES.SI MARCA BIEN EL ESP.
- ORDENADOR DE ABORDO TAMPOCO VA.
- ILUMINACIÓN CUADRO Y SALPICADERO NO VA, PERO SI LUCEN LAS AGUJAS
- CONTROL DE VELOCIDAD NO VA.
- LA TEMPERATURA DEL MOTOR Y NIVEL COMBUSTIBLE FUNCIONA PERFECTAMENTE.
- Y FINALMENTE ME MARCA TODO EL RATO NIVEL DE ACEITE, Y ES FALSO YA QUE EL NIVEL ESTA BIEN. COMPROBADO.
He comprobado conectores cuadro, fusibles, y todo bien probé con otra batería y mas de lo mismo.
he realizado test cuadro con vag com y bien las agujas realizan el recorrido bien y luego se quedan en medio, al igual que la iluminación.
Creo que el problema está en la codificación del cuadro, y necesitaría POR FAVOR QUE ALGUIEN ME DIERA EL CÓDIGO DE CODIFICACIÓN DE 17(instruments), al 07 ( recode )que fuera valido para mi modelo YA QUE NO SE CUAL ES, me aparece el 02000.
gracias a todos de antemano.
bueno
  • Respuestas 62
hola de nuevo.
He comprobado los códigos de todo los modulo con un autoscan que tenia de abril cuando no fallaba y están todos corresctos.
he borrado las alarmas, y la única que aparece es:
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 L
Component: A4 Klimaautomat 1116
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
27-00 - Implausible Signal
he leído que este error es debido a arrancar el coche con el climatizador encendido.
Por lo demás no tengo ningún error, no se que hacer.
Gracias
me parece muy raro que se desconfigure.
La codificacion la explica aqui
Coding
  • 00??xx1: Options
    • +00 = 1. K-Number (Europe/USA/Rest of World)
    • +01 = Smaller Fuel Tank Volume (All-Wheel-Drive)
    • +02 = Seatbelt Warning (NAR old - up to 45/2004)
    • +04 = 3. K-Number (Rental Cars)
    • +08 = 2. K-Number (Australia)
  • 00xx?x1: Country
    • 0 = Germany (D)
    • 1 = Rest of World (RoW)
    • 2 = USA (US)
    • 3 = Canada (CAN)
    • 4 = Great Britain (GB)
    • 5 = Japan (JP)
    • 6 = Saudi Arabia
    • 7 = Australia (AUS)
  • 00xxx?1: Seatbelt Warning
    • 0 = No Seatbelt Warning (or NAR old)
    • 3 = Seatbelt Warning USA and Canada (NAR new)
Aunque no tenga nada que ver, prueba a desconectar el cuadro y volverlo a conectar, por si estubiera algo mal conectado.
  En 6/8/2014 a las 11:02, Payarito dijo:
También hice lo del cuadro ayer, aun lo tengo sin atornillar y todo bien y no se observa nada raro..... todo bien.
Puede ser que algunas de las fichas no halla encajado bien por eso no te da la información en el cuadro.
lo mirare esta tarde, pero joe no toque nada de nada solo cambio de batería, ya la cambie hace 3 años y todo perfecto. En fin lo mirare.
Cracias Carlisu84, por que me estoy volviendo loco y no hay manera.
a mi me paso lo mismo pero con la aguja de la gasolina... solo desconecte y concecte la bateria, prueba a no dejar el coche tanto tiempo sin bateria y si tienes vag com haz un escaneo y borra como si tuvieras averias
