  • Respuestas 62
CONSEGUIDO SERJIO, NO HACE FALTA QUE MIRES YA NADA .
EL Problema era de configuración, faltaba dar de alta el modulo engine, para ello hay que ir al modulo 17 instrument en ADAPTACION y en el canal 60 sumarle 1 que corresponde al modulo engine y vualá arreglado.
Cualquier duda que tengáis en tema configuración vagcom no tenéis mas que decírmelo, he hecho un master acelerado.
GRACIAS A TODOS LOS QUE COMPONEMOS ESTE FORO POR QUE SIN VUESTRA AYUDA NO LO HUBIERA CONSEGUIDO Y EN ESPECIAL A:
Carlisu84; Serjio; mikraul; Angelito a4; a4quattro; ezzzfer
saludos a todos y de nuevo gracias.......
Editado por Payarito
Enhorabuena !!!
Y lo satisfecho y lo que has aprendido, qué.
Esos masters son la repera, pero aprendes hasta lo que no está escrito.
Enhorabuena otra vez.
Enviado desde mi parato con (Patatalk)
Y yo que entra a para decirte que hasta mañana nada... que se me complico el día y no pude mirarlo, pero mira tu por donde que me he llevado una alegría :clap1: :clap1:
Ahora te me has hecho un experto en vag.
Me alegro mucho de que lo hayas logrado, hoy seguro que duermes como hacia mucho.
  • 4 semanas más tarde...
Hola,a ver su me podeis ayudar,resulta que cuando pongo las luces de posición no le marca nada en el cuadro,pero las luces van bien,la cortas tampoco me las las marca, me puedes pasar las codificaciones,por si fuera por eso?
Gracias
En los B7 había algunos que no tenían el icono de las luces posición/cortas activado.
A ver si encuentro la codificación y te digo, que quizá sea eso.
P.D. Encontrado http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/227269-testigo-luz-de-cruce-en-el-cuadro/#entry2849959
A ver si te vale :thumbsup:
Que grande acabo de bajar al parquing a probar y funciona, otra cosa curiosa, esta tarde he puesto el conmutador de luces con función auto. Antes tenia el normal pensando en montar un kit de luces automáticas y al poner el mando en auto en el parquing,se encienden los xenón...
Mañana probaré con luz de la calle a ver si Esque funciona la función auto.
Muchas gracias
  • 1 año más tarde...
Hola buenas soy nuevo por el foro!! Sigo vuestros bricos y son muy buenos!! Ayufais mucho, me gustaria haceros una consulta y esque tengo un audi a4 b6 y las agujas del marcador de gasolina y aceite se vuelven locas, cada vez que doy el contacto avanzan un poco mas hasta que se ponen al maximo y falsean la medicion, he probado a desconectar la bateria, vuelven a su posicion pero almdar el contacto vuelven a lo mismo. Un saludo y gracias, espero poder ayudaros
b,tardes
Payarito veo que solucionaste tu problema me alegra mucho no sé, si pudría ayudarme yo tengo un problema muy parecido a ti en el cuadro no me va de cuentarrevoluciones ni luces marca en el cuadro cuando tengo intermitente puesto ni de luz ni de sonido la luz larga no si identifica cuando s pone en el cuadro, el relós de combustible ni de temperatura no va bien las luces funcionas bien tanto intermitente como luz larga pero no se identifica en el cuadro la velocidad si va y además me sale la alcuza de aceite de bajo en nivel cosa que no es así está en su nivel ,bueno viendo todo tu tema creo que problema pueda ser de códigos pues ya mirado casi todo como tú y no veo nada raro compre un vag com 12-12 podría decirme como hacer lo de los códigos y donde meterlo pues soy muy novato en esta cosa y tú te has labrado un master te estaría muy agradecido si me pudiera decir algo ,e coche es un Audi a4 b6 de 2001 TDI 130 KV MI CORREO ES amelero01@hotmail.com por si te es más fácil decirme algo vale
ayuda
Nadie le ha podido ocurrí algo parecido, y alguien que tenga un Audi A4 B6 1900 130 kv TDI DEL 2001 QUE ME PUEDA DECIR HACERME EL FAVOR ,de
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
Part No: 8E0 920 930 J
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27
Coding: que numero le sale aqui
y si además me puede decir el código que le sale en el canal entra en Address 17: Instruments adaptation y hay en los módulo 60 .61 .62 y me ayudaría pues sé que mi problema viene todo de ahí pues lo tengo todo en 00 y no es normal
Audi A4 (8E) Grupo de instrumentos (8EC / 8ED / 8HE)
Contenido [ Ocultar ]
Codificación
  • 00 ?? xxx : Opciones I
    • 00 = 1. K-Número (Europa / EE.UU. / Resto del mundo)
    • 01 = Menor volumen del depósito de combustible (All-Wheel-Drive)
    • 02 = marcador lateral, luces de indicador de la lámpara inactiva
    • 04 = 3. K-Número (vehículos de alquiler)
    • 08 = 2. Número K-(Australia)
    • 16 = Operación del interruptor del pedal del embrague en FIS Display
  • 00xx xx? : País
    • 0 = Alemania (D)
    • 1 = Resto del mundo (ROW)
    • 2 = EE.UU. (US)
    • 3 = Canadá (CAN)
    • 4 = Gran Bretaña (GB)
    • 5 = Japón (JP)
    • 6 = Arabia Saudita
    • 7 = Australia (AUS)
  • 00xxx x? : Advertencia del cinturón de seguridad
    • 0 = ninguna advertencia del cinturón de seguridad
    • 1 = cinturón de seguridad Advertencia Europa-NCAP
    • 2 = cinturón de seguridad Advertencia EE.UU. y Canadá (NAR edad)
    • 3 = cinturón de seguridad Advertencia EE.UU. y Canadá (NAR nuevo)
    • 4 = cinturón de seguridad Advertencia Europa-NCAP (incl. Pasajero)
    • 5 = cinturón de seguridad Advertencia de EE.UU. y Canadá de edad (incl. Pasajero)
    • 6 = cinturón de seguridad Advertencia EE.UU. y Canadá NAR nueva (incl. Pasajero)
  • 00xxxx? : Opciones II
    • 1 = estándar (<11/2006)
    • 4 = Líquido de lavado inactiva Advertencia (11/2006>)
    • 8 = Lavadora Fluido Advertencia activa (11/2006>)
Adaptación Canal 029: Tanque (sensor de nivel de combustible 2) Característica
Desplazamiento paralelo de la característica de depósito en +/- 32 Ohm. Sólo para los modelos Quattro.
  • Valor normal: 128
  • Intervalo de valores: 96 ... 160 (-8,0 ... + 8,0 l)
  • Incrementos: 1 = 1 Ohm = 1/4 l
Canal 030: Tanque (sensor de nivel de combustible 1) Característica
desplazamiento paralelo de la característica de depósito en +/- 32 Ohm.
  • Valor normal: 128
Canal 032: Característico del tanque (No detactable tanque de volumen)
El volumen del depósito que no se pueda grabar por el remitente (s) indicador de combustible.
Canal 033: Característico del tanque (Calibración completa)
cambio no paralelos de la characterictic tanque por encima de una lectura de un medio. Para iniciar la adaptación entrar en '65535' como nuevo valor.
  • Valor normal: 128
  • Intervalo de valores: 112 ... 144 (-4,0 ... + 4,0 l)
Canal 034: Característico del tanque (Calibración en seco) Canal 035: Umbral de velocidad
Este valor representa el umbral de velocidad para el sistema de presión de aceite dinámico. El umbral puede elevarse en incrementos de 250 RPM.
Canal 060: CAN-Bus de datos del mecanismo de transmisión (Lista de instalación)
  • 00001 = motor (estándar)
  • 00002 = Transmisión automática (opcional)
  • 00004 = freno (Estándar)
  • 00016 = El airbag (Estándar)
  • 01024 = Grupo de instrumentos (Estándar)
Canal 061: CAN-Bus de datos Comfort (Lista de instalación)
  • 00001 = central Electrónica (Estándar)
  • 00002 = Comfort System (Estándar)
  • 00064 = remolque (Opcional)
  • 00128 = Convertible Top (Opcional)
  • 00256 = Grupo de instrumentos (Estándar)
  • 00512 = Tire Pressure Control (Opcional)
  • 01024 = Columna de dirección electrónica (estándar)
  • 02048 = Control de Temperatura (Estándar)
  • 32768 = Calefacción auxiliar (opcional)
Canal 062: CAN-Bus de datos de información y entretenimiento (Lista de instalación)
  • 00001 = Radio (Opcional)
  • 00002 = Teléfono (Opcional)
  • 00004 = navegación (opcional)
  • 00008 = Telemática (Opcional)
  • 00016 = Intrument Cluster (Estándar - Sólo estará con segundo componente)
Canal 099: Modo de transporte
  • 0 = inactivo
  • 1 = activo
Nota: Algunas unidades de la cabeza requieren una desactivación del modo de transporte particular (Adress 56> canal de adaptación 099).
