Vantasia Publicado 17 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2020 Hola, a mi me pasa lo mismo, esta mañana al ir a arrancar el coche este comenzó a emitir un sonido desde el cuadro, arrancó y se paró, luego ya no arrancó más, pulse el botón check y me salio que líquidos bajos, aceite motor (si que estaba al minimo), líquido de frenos (estaba algo bajo pero sin llegar al mínimo) y liquido de dirección qie si que está muy bajo pero ahora mismo no encuentro el liquido en ningún surtidor. Tras unos intentos al final probé quitar la batería por unos minutos y luego arrancó ahora el problema es que no enciende el cuentakilometros total ni la fecha al abrir el coche, lo arranco y se me queda lo del esp encendido y al rodar no marca velocidad, ni revoluciones, ni combustible ni temperatura, va todo el rato emitiendo un pitido desde el cuadro y en el fis sale el coche y ennla esquina trasera donde va la tapa del gasoil aparece un dibujo que se parece a un surtidor parpadeando y todo el rato el símbolo de frenos con la exclamación en el centro... de lo demás ya arranca bien y va bien pero el pitido no se quita y ya no se que hacer. Responder
kantusjack Publicado 18 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2020 A veces, en los A4 B6 se producen picos de tensión que desconfiguran completamente los módulos. En tu caso tiene pinta de que se ha desconfigurado completamente el modulo 17 8el cuadro) y posiblemente algún otro Te tocará hacerte con un vagcom y hacer un autoscan completo del coche a ver que se ve ... Responder
tir Publicado 15 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2024 Hola: No se si abra alguien que me pueda orientar porque lo ultimo publicado es del 2020.Queria saber si al cambiar el motor de un audi A4 B5 del año 2000 puede afectar al reloj de la velocidad y al odometro del cuadro de instrumentos. Es que se me ha quedado parado y coincide con el cambio. Igual no tiene nada que ver. Por favor Ayuda Responder
