Hola, estoy teniendo problemas con el bluetooth y mi Samsung S4. Me dicen que podría solucionarlos con la actualización del software y ya de paso cambiar el idioma de entrada (que no el de salida) del mismo manos libres. El problema es que en el conce me dicen q me cobran 100 € por la actualización y no me garantizan que se solucione. Me gustaría hacerla yo mismo pero me da miedo cargarla. Alguien de Badajoz provincia que me pueda echar una mano?
Mi coche es una Avant 2.7 del 2007 y esta es la versión que tengo instalada en la actualidad.
Muchas gracias,
10574471_10203716590988870_5245279065706
  • Respuestas 37
Posted Images
La última actualización del MMI es la 5570, yo la llevo y me han funcionado tanto el Samsung Galaxy S4, como el S5 con esa versión, por cierto en algunos concesionarios venden los CDs de actualización y son baratos, por lo que 100 € me parece un poco abusivo.
No lo veo caro y tienes la seguridad que te quedara bien hecha :good: .
Yo lo actualice a la 5570 y la verdad es que gano bastante, no se si te se solucionaran todos los problemas, pero si que ganaras.
Badajoz Capital : Me lo hicieron ellos en mi coche, mas barato y ya te verifican si se puede conectar el movil.
Audio Centro:
DIRECCION:
C/ Alazán, 42
06008 - Badajoz
TELEFONO Y FAX:
924 231 480
CORREO:
audiocentrojjcar@hotmail.com
Hola!!!
Hoy mismo, en otra parte del foro, un compañero me ha comentado un caso similar, junto con la solución de StageMotion, ya que en la Audi le daban "nones".
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/332320-ayuda-funcionamiento-tmc-y-actualizacion-mmi-audi-a6/#entry4269325
Suerte!!!
Raúl.
Hola!!!
Creo recordar que algún compañero del foro, comentaba que en el concesionario cuestan 8€... pero que también es verdad que hay concesionarios que no quieren venderlo y dicen que es sólo de uso exclusivo de taller.
Herodes, ximoA6!!!! Os acordáis del orden de los CD's en la actualización???
Una vez comprados en en concesionario es poner el CD 1, luego 2, luego 3, volver al 2 y otra vez el 3 ??
No me acuerdo!!! Hay que dar alguna combinación de teclas ó simplemente era vaciar el cargador de CD's del coche y ponerlo en la primera posición y empezaba???? Jolín... no me acuerdo de nada!!!
Mil gracias!!!
Raúl.
En este hilo se habla del tema: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/117486-actualizacion-mmi-y-mas/
Hay que activar el menú oculto con el vag-com para poder actualizar el MMI y una vez activado se entra pulsando setup+car: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/173737-descifrar-y-activar-mmi-oculto-setupcar/
activar menu oculto con vag-com:
Modulo 07- Control Head
Adaptation - 10
Select channel 08
Select Read
Introducir nuevo valor a 1
Select Test
Select Save
Select Done, Go Back
Select Close the controller
En esta página txispis lo explica de forma detallada y por lo que dice la secuencia es la siguiente:La secuencia es cd1-2-3-2-3
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/117486-actualizacion-mmi-y-mas/page-17
Está todo en la sección de bricos en este mismo subforo.
Adaptation - 10
Select channel 08
Select Read
Select Test
Select Save
Gracias genio!!!!
:clap::clap::good::good:
Tú tienes la 3450, me suena haber leído que se puede pasar directamente a la 5570, pero no estoy seguro; en el hilo que te he puesto en el enlace primero hablan bastante del tema de cuáles son las versiones desde las que se puede actualizar sin pasar por las intermedias.
Tienes razon Herodes, segun he leido, puedo hacer la actualizacion directamente. Lo q me tiene preocupado son las descargas de bateria q x lo q he leido hay maa de una.
Alguien pregunta si la actualizacion se puede hacer con el coche en marcha pero no le contesta nadie. Sabeis alguno si se puede? O mejor hacerlo con un cargador enchufado?
Muchas gracias a todos x vuetra atención.
Si se puede. Y ademas es recomendable . Sube ventanas. Y si tienes telefono en la cuna apoyabrazos dejalo puesto. Quita el bluethoot. Saca todos los cds del cargador. Insertas los discos en este orden 1-2-3-2-3 si llevas tfno se tirara una hora y algo aprox. No lo dejes amedias. Si no llevas bluethoot metes el 2/3 de la segunda vuelta y no te hara nada.
