romeosevilla Publicado 7 de Agosto del 2014 Denunciar Compartir Publicado 7 de Agosto del 2014 Muy buenas a todos, necesito que, por favor, me echen un cable en este engorro. Hace como un año, el cierre centralizado hacía un ruido durante 4 segundos cuando abría el coche, después me han dejado de funcionar directamente el cierre y los elevalunas. Desmontando la bomba del cierre (pensando que era la famosa pieza de plástico que suele fallar), me encontré con la sorpresa de que estaban 2 cables del conector sueltos y sulfatados.Y con la sorpresa mayor de que en la bomba se ha partido una pestañita del conector. Se puede apreciar en estas fotos: Sabe alguien que puedo hacer?Por lo menos quisiera abrir las ventanillas..Alguna idea y/o consejo? Un saludo y gracias.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
herpot Publicado 7 de Agosto del 2014 Denunciar Compartir Publicado 7 de Agosto del 2014 Tiene pinta de que se ha quemado la placa, la desmontaste y miraste como está la placa madre de la bomba???? Si es eso mal arreglo, yo acabo de cambiar la mía porque no funcionaba, por fuera parece nueva, y la bomba de paletas está bien, pera la placa entre quemada y sufaltada. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
romeosevilla Publicado 7 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Agosto del 2014 Hola Herpot, la placa la he mirado y parece estar bien.Cuanto te salido cambiarla?No puedo activar los elevalunas de ninguna manera? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PapiA3 Publicado 7 de Agosto del 2014 Denunciar Compartir Publicado 7 de Agosto del 2014 Hola Herpot, la placa la he mirado y parece estar bien.Cuanto te salido cambiarla?No puedo activar los elevalunas de ninguna manera? Hola, una cosa, ¿tiene que ver la bomba del cierre algo con los cristales? o al estar ese cable suelto te habra hecho mal contacto y te habra fundido algun fusible que tenga que ver con el elevalunas, es que no he leido que la bomba de cierre tenga algo que ver con los cristales, pero si es asi es para tenerlo en cuenta el dia que me fallen. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
romeosevilla Publicado 7 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Agosto del 2014 Hola Herpot, la placa la he mirado y parece estar bien.Cuanto te salido cambiarla?No puedo activar los elevalunas de ninguna manera? Hola, una cosa, ¿tiene que ver la bomba del cierre algo con los cristales? o al estar ese cable suelto te habra hecho mal contacto y te habra fundido algun fusible que tenga que ver con el elevalunas, es que no he leido que la bomba de cierre tenga algo que ver con los cristales, pero si es asi es para tenerlo en cuenta el dia que me fallen.Hola, ya he mirado los fusibles, y están todos bien.En el foro leí que llevan el mismo fusible, están conectados el uno con el otro de alguna manera.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PapiA3 Publicado 7 de Agosto del 2014 Denunciar Compartir Publicado 7 de Agosto del 2014 Hola Herpot, la placa la he mirado y parece estar bien.Cuanto te salido cambiarla?No puedo activar los elevalunas de ninguna manera?Hola, una cosa, ¿tiene que ver la bomba del cierre algo con los cristales? o al estar ese cable suelto te habra hecho mal contacto y te habra fundido algun fusible que tenga que ver con el elevalunas, es que no he leido que la bomba de cierre tenga algo que ver con los cristales, pero si es asi es para tenerlo en cuenta el dia que me fallen.Hola, ya he mirado los fusibles, y están todos bien.En el foro leí que llevan el mismo fusible, están conectados el uno con el otro de alguna manera.. ok, pues lo tendre en cuenta, ya que mi bomba de cierre tambien suena un poco, y creo que algun dia de estos petara, asi por lo menos ya tengo algo por donde guiarme en caso de averia, un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Singa Publicado 7 de Agosto del 2014 Denunciar Compartir Publicado 7 de Agosto del 2014 Hola amigos yo cuando abro el coche tambien escucho un ruido asi como buuuu pero es 1s o 2 Se supone que tengo la bomba en las ultimas?. Yo pensava que era un sonido normal XD Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
romeosevilla Publicado 7 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Agosto del 2014 Yo creo que lo del sonido puede ser una fuga.La mía empezó haciéndolo 2 segundos, y ya con el tiempo tardaba más, como 4 segundos. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A4 turbo Publicado 7 de Agosto del 2014 Denunciar Compartir Publicado 7 de Agosto del 2014 Eso es normal, cuando se fastidia suena 15 segundos, luego ya para ella sola. Lo de los elevalunas la bomba es la que les manda corriente. Si quitas la bomba, estés dejan de funcionar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
romeosevilla Publicado 7 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Agosto del 2014 Entonces tendré que repararlo.Alguien sabe como solucionar lo de la pestaña de la placa? Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
miketyson Publicado 7 de Agosto del 2014 Denunciar Compartir Publicado 7 de Agosto del 2014 Alomejor cambiando la placa y soldando los conectores y reconfigurando los mandos te vale, en el foro hay cosillas sobre esto creo saludos y suerte Enviado desde mi GT-I9195 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ivan birioukov Publicado 9 de Agosto del 2014 Denunciar Compartir Publicado 9 de Agosto del 2014 Entonces tendré que repararlo.Alguien sabe como solucionar lo de la pestaña de la placa? Gracias suelda un cable directamente en la placa y le pones un conector y lo sacar fuera de la ficha y empalma otro conector en la otra punta del cable. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
romeosevilla Publicado 13 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Agosto del 2014 Entonces tendré que repararlo.Alguien sabe como solucionar lo de la pestaña de la placa? Gracias suelda un cable directamente en la placa y le pones un conector y lo sacar fuera de la ficha y empalma otro conector en la otra punta del cable. Gracias compañero, a ver como sale la jugada. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
romeosevilla Publicado 19 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Agosto del 2014 Buenas, alguien sabe como sacar los cables de la ficha o clema?Graciasss Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
