SoulEdge Publicado 7 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2014 Buenas señores. Una pregunta que os planteo y que ha surgido en una conversación con un amigo. Cuál es el procedimiento si quisieras cambiar la ecu por una del mismo modelo (siendo esta última de 2a mano)? Sería un quitar y poner la otra o por lo contrario hay que hacer algún tipo de ajuste con vagcom o similar? SaludeTTs Responder
BBTuner Publicado 7 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2014 Buenas, Procedimiento mecanico, desmontar conector, montar conector. Siempre que la centralita sea del mismo motor, que el del vehiculo, deberia arrancar sin problemas, aun asi, habria que ajustar todos los accesorios que tenga tu coche... Cosas como el tempomat, ordenador de abordo, dejarian de funcionarte si el otro vehiculo no los tenia. A parte de esto, hay que cuadrarla el nuevo número de bastidor y los km a la nueva ecu. Lo primero se puede hacer con vagcom, sin embargo, esto ultimo, no. Responder
SoulEdge Publicado 7 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2014 En principio, ordenador de abordo tienen todos los tts no? Cuadrar kilómetros es ponerle los kilómetros del marcador a la ecu? El número de bastidor para que lo necesita la ecu? Perdón por la ignorancia pero estoy aprendiendo mucho con el tt y este foto jeje. Gracias por las respuestas Responder
BBTuner Publicado 12 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2014 No, ordenador de abordo no tienen todos los TTs, es un equipamiento opcional. En cuanto al cuadro y ecu, es por un tema muy sencillo, Cuando compras un coche, miras que los km sean los reales, ¿no? ¿Donde se mira? en la ecu... Como te dije, el coche en principio deberia arrancar, pero a temas de "ordenador" deberia hacerse. Responder
