Estuardo Velásquez Publicado 7 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2014 Hola, saludos! tengo un audi b6 1.8T. Mi maletero no abre! El botón que trae las llaves al apachurrarlo no abre automático. Otro problema que tengo es, cuando trato de abrirlo manualmente algunas veces se queda trabado y lo tengo que abrir con la llave. Que puede ser? Gracias! Responder
Carlisu84 Publicado 8 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2014 Puede que se te hallan partido los cables en la union entre el maletero y porton o quizá también la cerradura este estropeada. Responder
chirrito Publicado 10 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2014 Yo solucione ese problema hace ahora dos semanas. Como bien te indica Carlius, el problema residía en dos cables que se habían partido. En mi caso, estaban justo dentro de la canalización que hay en el lado izquierdo, junto a la bisagra. Si quieres, tengo fotos del proceso. SALUDOS Responder
jomamarvi Publicado 10 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2014 A mi no me abre con el cierre centralizado lo tengo que hacer con la llave Responder
capamc Publicado 10 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2014 Yo solucione ese problema hace ahora dos semanas. Como bien te indica Carlius, el problema residía en dos cables que se habían partido. En mi caso, estaban justo dentro de la canalización que hay en el lado izquierdo, junto a la bisagra. Si quieres, tengo fotos del proceso. SALUDOS Estaría genial si las compartieses, yo ando igual y me tengo que poner al lío. Responder
carlosaresteves Publicado 12 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2014 Yo a tenido esse mismo problema y lo a solucionado na semana passada pues era el motor que abre el maletero que tenia morrido, lo cambie e volveu tudo como antes. Yo lo compro en un desguace cerca de Madrid por 6 euros e yo mismo me lo hice (estoy passando uns dias aqui en madrid) . (Perdonen mis errores ao escribir pues soy Português) Responder
chirrito Publicado 14 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2014 (editado) Reparar_Cableado_Maletero_by_Chirrito.pdf Lo primero que hay que hacer, es tener claro como funciona. Yo lo vi nada más desmontar el tapiazdo del maletero Repasé todos los conectores, e inclusó los limpié con el líquido correspondiente. Volvía a enchufarlos y..... NADA. Aquello seguía sin funcionar. Entonces es cuando "estudias" como funciona todo. En mi caso, el maletero no se abría ni pulsando el botón del mando a distancia ni con el pulsador del portón. Al desmontar el tapizado me di cuenta de que, el botón del portón, es el que acciona el "motor principal" de la cerradura que lo abre; por un lateral, hay otro motorcito que tira de una varilla. Ésta está anclada por su otro extremo con la cerradura, liberándola en consecuencia. Por tanto, como no funcionaba ninguna de las dos cosas, estaba claro, que había un fallo de corriente. Creo que es importante delimitar por donde viene el fallo. De nada nos sirve cambiar el motor principal i, lo que nos falla, es la apertura por el mando (o viceversa). Editado 27 de Diciembre del 2019 por Carlisu84 Añadir brico en PDF Responder
chirrito Publicado 14 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2014 Entonces tocó ponerse a repasar los cables a ver si había alguno pelado. A simple vista no se veía nada, por lo que empecé a retirar las fundas de goma que hay por el lado izquierdo del portón y, cual fue la sorpresa.... Responder
chirrito Publicado 14 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2014 No eran uno, sino dos cables los que se habían cortado, coincidiendo el corte, con el pliegue de la funda de estos que se forma al cerrar el portón. Para arreglarlo, acabé de desmontar parte del tapizado interno del maletero, por la parte donde va ese cableado, con la idea de "tirar" dos trozos cables nuevos y empalmarlos a posteriori. De esa forma, le daba al conjunto algo más de holgura y eviataba que estuvieran muy tirantes. Una vez empalmados y protegidos con cianta aislante, la apertura volvió a funcionar perfectamente, tanto por el pulsador del portón, como por el mando a distancia. Es un brico fácil, la verdad. Lo más engorroso es encontrar donde está "la causa". SALUDOS Responder
jomamarvi Publicado 15 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2014 Tendré yo también que ponerme manos a la obra, a ver si doy con la tecla. Gracias y un saludo. Responder
capamc Publicado 21 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2014 Muy agradecido por esas fotos, yo también me voy a poner a buscar mi fallo. Gracias y un saludo ! Responder
capamc Publicado 21 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2014 Hoy he desmontado el tapizado del portón. He buscado cables rotos pero no he dado con ninguno cortado. El pulsador del maletero no funciona. Al darle a la tecla del mando el motorcito se mueve pero no tiene fuerza y apenas tira de la varilla. Sin la varilla conectada el motor funciona mejor pero con poca fuerza. Voy a desmontarlo, limpiarlo y engrasarlo, y lo volveré a probar a ver si mejora... si no supongo que tocará pasar por caja. Respecto al pulsador del portón... ya veré que hago. Un saludo Responder
Carlisu84 Publicado 24 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2014 Echale 3 en 1 a toda el interior de la cerradura y Sino te va, tengo una cerradura de un a4 b7 que supongo que sera la misma. Enviado desde CPD Responder
Serjio Publicado 24 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2014 Carlisu84 si no me falla la mente ya lo tiene apañado, puso una cerradura nueva y ya le va bien. Un saludo Responder
capamc Publicado 24 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2014 En efecto, he cambiado el motorcito y apañado... Ahí os dejo una foto con la referencia: Un saludo Responder
