maauuu Publicado 8 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2015 A mi también me toca "alargar" algún/os cables........ A ver si mañana me pongo a buscar donde esta cortado y unirlos... Hace unos días le cambie el mortorcillo, por si las moscas y pensando que ese era el problema, pero sigue sin funcionar; o sea, segundo paso..., mirar cableado. Gracias por poner los pasos tan bien explicados.... Responder
menandri Publicado 18 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2016 eso es el motor o la cerradura? y cuanto te costo? Responder
uss Publicado 13 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2016 Buenos dias. Mi problema es que cuando da el sol al maletero intento abrir, el motor suena pero no tiene fuerza para abrir, asi que descarto problema de cableado. Cuando enfria abre perfectamente. Creeis entonces que el problema es el motor electrico? Un saludo y gracias!! Responder
Carlisu84 Publicado 13 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2016 metele 3 en 1 por todos los huecos de la cerradura. haber si lo solucionas. Responder
uss Publicado 15 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2016 Buenos dias. Cambio de motor, 27€ y abre que parece otro. No creo falle mas. Un saludo. Referencia motor 8E5962115B Responder
JavitoGR Publicado 22 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2018 (editado) En 15/9/2016 a las 13:05, uss dijo: Buenos dias. Cambio de motor, 27€ y abre que parece otro. No creo falle mas. Un saludo. Referencia motor 8E5962115B Esta referencia que pones es válida para un un A4 b7 sedán del 2005??? Un saludo Editado 22 de Enero del 2018 por JavitoGR Responder
uss Publicado 28 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2018 Buenas noches. Pues no te puedo decir. Yo la monte en un b6 berlina. Un saludo. Responder
Janduteam Publicado 4 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2018 Hola a todos yo tuve un problema similar hace unos días lo del botón lo podéis comprobar con un simple polimetro desconectáis la ficha y al accionar el pulsador ya veis si llega corriente al motorcito en mi caso no cerraba el portón y era por culpa de este motor q se había quedado trabado, he ido a un desguace a buscar un motor y pensando q ya estaba todo ok me encontré con un problema los motores no son iguales y eso q era del mismo coche esto os lo cuento por si a alguien le ha pasado mi motor en cuestión hace los 2 pasos de la varilla ,en coje y desplaza de nuevo el mismo ,no lleva cable en la cerradura solo lleva la varilla pero se ve q muchos llevan la varilla y este cable q va al pulsador me gustaría subiros fotos pero no sé el motivo por el cual no deja por eso mucho cuidado cuando compremos el motor saludos subiré fotos de como lo logre y de los motores abiertos para q veáis la gran diferencia graciasss Responder
molina1019 Publicado 26 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2020 Hola buenas tengo el maletero cerrado y no lo puedo abrir ni con la llave ni manualmente, me hace un pelin de juego hacia arriba pero nada 2 milimetros i los asientos no se echan adelante que puedo hacer Responder
Carlisu84 Publicado 27 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2020 hace 2 horas, molina1019 dijo: Hola buenas tengo el maletero cerrado y no lo puedo abrir ni con la llave ni manualmente, me hace un pelin de juego hacia arriba pero nada 2 milimetros i los asientos no se echan adelante que puedo hacer difícil solución veo. si no tienes asientos abatibles y la llave no va lo único que creo que puedes hacer es romper el plástico de las luces. haber si a alguien se le ocurre algo antes de romper nada y mientras tanto procura darle a la cerradura haber si abre. Responder
Edwin Publicado 21 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2021 Me pueden ayudar tengo problemas con el boton del maletero que de repente dejo de funcionar solo funciona el cierre centralizado y aveses me es molesto x k tengo k apagar el auto para poder abrir el maletero Responder
Carlisu84 Publicado 3 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2021 En 26/10/2020 a las 23:20, molina1019 dijo: Hola buenas tengo el maletero cerrado y no lo puedo abrir ni con la llave ni manualmente, me hace un pelin de juego hacia arriba pero nada 2 milimetros i los asientos no se echan adelante que puedo hacer Al final solucionaste el problema? Responder
Carlisu84 Publicado 3 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2021 En 21/2/2021 a las 7:32, Edwin dijo: Me pueden ayudar tengo problemas con el boton del maletero que de repente dejo de funcionar solo funciona el cierre centralizado y aveses me es molesto x k tengo k apagar el auto para poder abrir el maletero Puede ser el micro interruptor que lleva que se esté estropeando. Antes de que falle del todo lo desmontarla y revisaría por si te quedas sin poder abrir el maletero. Responder
Nahuelfbv Publicado 31 Enero Denunciar Publicado 31 Enero En 22/8/2014 a las 0:10, capamc dijo: Hoy he desmontado el tapizado del portón. He buscado cables rotos pero no he dado con ninguno cortado. El pulsador del maletero no funciona. Al darle a la tecla del mando el motorcito se mueve pero no tiene fuerza y apenas tira de la varilla. Sin la varilla conectada el motor funciona mejor pero con poca fuerza. Voy a desmontarlo, limpiarlo y engrasarlo, y lo volveré a probar a ver si mejora... si no supongo que tocará pasar por caja. Respecto al pulsador del portón... ya veré que hago. Un saludo Yo tengo el mismo problema pero no es algo que pueda desmontar y engrasar, lo he quitado y he puesto uno de que compré en un desguace, y me hace lo mismo, el del desguace tiene más fuerza que el mío, pero abre en la primera prueba pero luego se queda sin fuerza y no sé qué puede ser! Responder
