Elrober Publicado 7 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2014 Hola foreros/as, pues ya me he comprado mi huevito,jjajajja, y como ya sabia ahora toca arreglar unas cosillas. El problema que os planteo es el cierre centralizado. El cierre de la puerta del copiloto, para que cierre la puerta hay que bajar el testigo con la mano, salirte del coche y cerrar desde la puerta del conductor,,,,,pues haciendo eso, el maletero se queda abierto y le tengo que cerrar con la llave. A la inversa, abro desde la puerta del conductor, la del copiloto la abro desde el tirador, y el maletero se abre sin meter la llave (se abre pero no se levanta el porton). Alguien me puede indicar si es por un fallo en el cierre del porton, (lo de la puerta del copiloto seguramente será el mecanismo que esté estropeado), o soy yo que he hecho algo que no debia hacer. Otra duda, las ventanillas, se bajan apretando el boton una vez, pero para subirlas hay que accionar el boton sin soltarlo, si no se para. Esto es normal o es que es así. He de decir que hace que no tengo coche unos 6 años y el que tenia antes aun siendo más moderno no funcionaba igual que este, de ahí mis preguntas. Un saludo a todos/as y gracias. Responder
ivan birioukov Publicado 9 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2014 Hola foreros/as, pues ya me he comprado mi huevito,jjajajja, y como ya sabia ahora toca arreglar unas cosillas. El problema que os planteo es el cierre centralizado. El cierre de la puerta del copiloto, para que cierre la puerta hay que bajar el testigo con la mano, salirte del coche y cerrar desde la puerta del conductor,,,,,pues haciendo eso, el maletero se queda abierto y le tengo que cerrar con la llave. A la inversa, abro desde la puerta del conductor, la del copiloto la abro desde el tirador, y el maletero se abre sin meter la llave (se abre pero no se levanta el porton). Alguien me puede indicar si es por un fallo en el cierre del porton, (lo de la puerta del copiloto seguramente será el mecanismo que esté estropeado), o soy yo que he hecho algo que no debia hacer. Otra duda, las ventanillas, se bajan apretando el boton una vez, pero para subirlas hay que accionar el boton sin soltarlo, si no se para. Esto es normal o es que es así. He de decir que hace que no tengo coche unos 6 años y el que tenia antes aun siendo más moderno no funcionaba igual que este, de ahí mis preguntas. Un saludo a todos/as y gracias. puede que las aspas de la bomba esten rotas y no da la presion suficiente para abrir o cerar todas las puertas. o que tengas fuga en el manguito de la puerta copiloto. lo del mando y las ventanas yo en mi a4 creo que lo tenia igual como comentas. Responder
Elrober Publicado 10 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2014 Hola. Pues seguramente desmontare el panel de la puerta derecha y le daré un vistazo tanto a las aspas de la bomba como al manguito que me comentas. Lo de subir la ventana pulsando (tirando) del boton....pues he descargado el manual que está disponible en el foro y dice que cuando desconectas la bateria se "desconecta" y que para conectarlo....bajas la ventanilla, la subes, sueltas el boton y acto seguido le das a subir durante un segundo, y así se activa. Lo hice y nada! será que en mi coche solo baja dando un toque y sube tirando continuamente de el mando. Gracias. Un saludo. Responder
atletico1985 Publicado 11 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2014 La bomba del cierre centralizado está en el maletero, en el hueco del faro trasero izquierdo. Yo tenía un problema parecido y era eso, se habían roto las aspas, es un problema muy común. Una bomba nueva es cara, la puedes encontrar en un desguace pero tienes que mirar que sea la propia del coche ya que al parecer hay varias bombas. Y la mejor opción (creo yo, al menos fue lo que yo hice) es comprar un kit de reparación, que vale 50 €. Los vende un chico, puedes ponerte en contacto con él por *********. Responder
A4 turbo Publicado 16 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2014 La bomba del cierre centralizado está en el maletero, en el hueco del faro trasero izquierdo. Yo tenía un problema parecido y era eso, se habían roto las aspas, es un problema muy común. Una bomba nueva es cara, la puedes encontrar en un desguace pero tienes que mirar que sea la propia del coche ya que al parecer hay varias bombas. Y la mejor opción (creo yo, al menos fue lo que yo hice) es comprar un kit de reparación, que vale 50 €. Los vende un chico, puedes ponerte en contacto con él por *********.Las bombas de cierre tienen diferentes funciones según las referencias, si sabes que el problema es de la bomba y tienes fijo idea de cambiarla miraría de pillarla para que sea compatible con mando (si ahora no tienes). Si quieres ampliar la búsqueda porque no encuentras los A4 b5 tienen la misma. has de fijarte en la letra final de la referencia. Responder
Elrober Publicado 16 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2014 Hola, no estoy seguro que sea de la bomba, pero tiene pinta que si. Si abres desde el maletero se abren todas las puertas pero si cierras desde la puerta del conductor, la del pasajero no cierra y si abres desde la puerta del conductor, se abren todas las puertas. Tambien falla el cierre de la tapa del deposito de combustible (lo movi con la mano un poco y el otro dia mi hermana se ha llevado el coche y no podia darle de beber!!!!jajjaja, al final si que pudo.) El coche tiene mando a distancia pero no funciona, he cojido el tester y la minilampara que lleva dentro no me da continuidad (imagino que esté fundida,la pila tiene carga) compraré una y la cambiare a ver si funciona el cierre a distancia. Un saludo. Responder
miketyson Publicado 17 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2014 La bomba del cierre centralizado está en el maletero, en el hueco del faro trasero izquierdo. Yo tenía un problema parecido y era eso, se habían roto las aspas, es un problema muy común. Una bomba nueva es cara, la puedes encontrar en un desguace pero tienes que mirar que sea la propia del coche ya que al parecer hay varias bombas. Y la mejor opción (creo yo, al menos fue lo que yo hice) es comprar un kit de reparación, que vale 50 €. Los vende un chico, puedes ponerte en contacto con él por *********.Hola, no te han dado problemas las aspas ni se te han roto compi? Y como las conseguiste, te las envia o es en mano? Un saludo y gracias Responder
Elrober Publicado 26 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2014 Otra pregunta. Si cambio la bomba de mi coche por una de un desguace identica, tengo que codificar nuevamente las llaves o no haria falta, quiero decir, la cambio y punto.Gracias. Responder
A4 turbo Publicado 27 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2014 Tienes que codificar el mando, es fácil, solo te hacen falta 2 llaves. Responder
