seatpando Publicado 9 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2014 hola a todos compañeros!!! escribo un poco disgustado, ya que este problema que tengo me pasó en otras 3 ocasiones en los casi 2 años que llevo con el coche y a la cuarta vez lograba arrancar siempre. el caso es que utilicé esta mañana el coche para ir a comprar a un super, a la vuelta lo meto en mi garaje y a las 2 horas cuando me voy a trabajar me dispongo a arrancarlo para marcharme y no arranca!!! yo con tranquilidad digo, bueno, no es la primera vez que pasa como ya me comentó un amigo mio mecanico de la audi, seguramente sea una burbuja de aire,lo intento varias veces pero nada!!,saco y meto la llave para que la bomba de combustible mande mas gasoil al circuito y seguimos igual, el caso esque 8 horas despues cuando he vuelto del trabajo sige igual y no se que hacer!! haber si alguno puede echarme una mano que haya oido algo o le haya pasado alguna vez. aqui os dejo el video que grabé del momento. un saludo! comentar que yo mismo le hice la revision con cambio de filtro de gasoil incluido hace solo 8000km Responder
CyrusMzRG Publicado 9 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2014 Video Privado Es tontería decirlo pero... cabe la posibilidad de que montases el filtro al revés?? Responder
zZarZiLLoSs Publicado 9 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2014 Sale como video privado..? Saludos de zZarZiLLoSs By Note 3 Responder
seatpando Publicado 9 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2014 Video Privado Es tontería decirlo pero... cabe la posibilidad de que montases el filtro al revés?? Sale como video privado..? Saludos de zZarZiLLoSs By Note 3 perdonadme chicos, ya lo e puesto en publico!! haber si lo veis y me decis que opinais. aah y cyrus no, no monte el filtro de gasoil al reves estuve bastante pendiemte a eso, aunque ahora me pones en duda..... Responder
zZarZiLLoSs Publicado 9 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2014 Mirate el filtro lo primero, tiene pinta de no entrar gasolina / gasoil, es el mismo efecto de cuando se cambia. Saludos de zZarZiLLoSs By Note 3 Responder
seatpando Publicado 9 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2014 Mirate el filtro lo primero, tiene pinta de no entrar gasolina / gasoil, es el mismo efecto de cuando se cambia. Saludos de zZarZiLLoSs By Note 3 hola socio!! el lunes llamaré a la grua e irá para el taller haber que me dicen.... deseadme suerte... Responder
zZarZiLLoSs Publicado 9 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2014 (editado) Mirate el filtro lo primero, tiene pinta de no entrar gasolina / gasoil, es el mismo efecto de cuando se cambia. Saludos de zZarZiLLoSs By Note 3 hola socio!! el lunes llamaré a la grua e irá para el taller haber que me dicen.... deseadme suerte... Montado pienso que estará bien, sino no hubiera ido el coche en ningún momento, pero puede ser que tenga algún defecto, porque ya te digo que por el video es el mismo. También puede ser que te entre aire en el circuito. Suerte, ya nos cuentas. Saludos de zZarZiLLoSs By Note 3 Editado 9 de Agosto del 2014 por zZarZiLLoSs Responder
ximo@6 Publicado 18 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2014 ¿al final arranco o sigue parado? Responder
jigago Publicado 26 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2014 ¿tiene gas-oil? Responder
FEDEA9 Publicado 19 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2015 hola a todos compañeros!!! escribo un poco disgustado, ya que este problema que tengo me pasó en otras 3 ocasiones en los casi 2 años que llevo con el coche y a la cuarta vez lograba arrancar siempre. el caso es que utilicé esta mañana el coche para ir a comprar a un super, a la vuelta lo meto en mi garaje y a las 2 horas cuando me voy a trabajar me dispongo a arrancarlo para marcharme y no arranca!!! yo con tranquilidad digo, bueno, no es la primera vez que pasa como ya me comentó un amigo mio mecanico de la audi, seguramente sea una burbuja de aire,lo intento varias veces pero nada!!,saco y meto la llave para que la bomba de combustible mande mas gasoil al circuito y seguimos igual, el caso esque 8 horas despues cuando he vuelto del trabajo sige igual y no se que hacer!! haber si alguno puede echarme una mano que haya oido algo o le haya pasado alguna vez. aqui os dejo el video que grabé del momento. un saludo! comentar que yo mismo le hice la revision con cambio de filtro de gasoil incluido hace solo 8000km Hola buenos dias esta mañana me ha pasado esactamente lo mismo que a ti y ya me lo habia echo alguna vez no lo di importancia pero esta vez no me arranca y se me va a descargar la bateria de tanto darle a la puesta en marcha, que fue de tu averia?? espero que no fuera mucho Responder
irisnuma Publicado 24 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2015 Te marca algo en el cuadro de luces? A mí me pasó que intentaba arrancar, hacia ruido de intentarlo, y ni pa dios. A mí se me parpadeaba la luz de los calentadores. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
lomoi Publicado 24 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2015 El filtro del gasoil si al cambiarlo lo empapas de gasoil (o le mandas con el ordenador cebarse) no hace ningún raro. Sí lo pones seco cuesta un pelo arrancarlo, pero son 2/3 intentos y arranca. Responder
lmchaparror Publicado 9 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2016 Buenas Seatpando, publico esto porque a mi me esta dando el mismo problema de arranque. Si te lo resolvieron a ti quisiera pedirte contestación al problema. Te lo solucionaron? Que problema es el que tenia, ya que en mi taller no dan con el problema. Gracias Responder
Mikel36 Publicado 21 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2016 Como vais con el tema ?, a mi me sucede exactamente lo mismo y ya no se por donde mirar Responder
Pajarraco Publicado 21 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2016 (editado) Es por un relé que da fallos por soldadura fría. A mi primo le pasó y le dieron la solución desde Alemania. Buscar un post que escribo yo y Alemanpb que es mi primo y dió la solución a otro forero. Saludos!! Editado 21 de Octubre del 2016 por Pajarraco Responder
