bernatt Publicado 10 de Agosto del 2014 Denunciar Compartir Publicado 10 de Agosto del 2014 Buenas, despues de haberme comprado 2 s4 (los 2 pre un avant i un berlina) b5 me compre un 3 pero reestyling avant y me ha salido un poco mal en cuestion de chorradas: pastillas delanteras gastadas, un cable del xenon cortado, no iba el electrico del recaro... cosas que no se puedan arreglar sin mas problema. El problema fue al cambiar las pastillas que se me clavaron las ruedas delanteras y no entendi el porque. Mire que pasaba y tenia liquido de asistida en el freno que algun cafre lo relleno, vacie todo el circuito repare las pinzas lo limpie todo bien... para que fuese bien y hasta aqui perfecto. Ahora viene el problema: cuando se clavaron las ruedas hice unos 20km mas o menos, y nose si ya cuando sali con las pastillas nuevas ya pasaba pero hace un ruido como a cojinete delante de 50 a 100km/h pero contra mas rato corres hace mas ruido y a menos velocidad. A partir de esto he cambiado los cojinetes delanteros, las pastillas y discos de mi allroad a este por si fuesen eso pero persiste. A todo esto he llegado la conclusion que puede ser la caja de cambios o el diferencial que haya petado a todo esto. Tambien he visto que las ruedas no van duras por los frenos pero en el s4 berlina si giro las ruedas delanteras en el elevador con la mano una gira alante la otra atras y giran varias vueltas y en el reestyling avant no gira media vuelta y la otra no asi que tambien pienso si puede ser porque aun no van del todo bien al 100% los frenos hace ese ruido porque la caja va mas forzada. Si alguien le ha pasado o algo que me lo diga o puede decirme algo le agradeceria mucho porque voy loco. Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GoNzCiD Publicado 11 de Agosto del 2014 Denunciar Compartir Publicado 11 de Agosto del 2014 (editado) El tema de ruidos es dificil de escribir y entender el que está al otro lado, la verdad es que no se decirte... lo que no entiendo es que es eso de que se te clavaron las ruedas... Lo que si te digo es que como tu bien dices, teniendo los frenos fuera (para descartar que no están frenadas por los discos/pastillas), has de poder mover las ruedas con muy poca oposición y efectivamente girar cada una en un sentido, esto lo hace el diferencial, si te va muy duro, puede que el diferencial esté un poco chungo... Editado 11 de Agosto del 2014 por GoNzCiD Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bernatt Publicado 12 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Agosto del 2014 Gonzid gracias por responder, pues lo que se clavaron las ruedas es porque tenia aceite de asistida y no volvian ni las pinzas ni la bomba ni nada al dilatarse las gomas. He ido a la audi y he hablado con un amigo mio y seguramente este el torsen del medio petado por eso me hace ese ruido. Hay alguien que sepa donde comprar uno sin que valga un dineral o una caja de cambios o sepa quien los repara? Merci Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
devil08 Publicado 15 de Agosto del 2014 Denunciar Compartir Publicado 15 de Agosto del 2014 Buenas, despues de haberme comprado 2 s4 (los 2 pre un avant i un berlina) b5 me compre un 3 pero reestyling avant y me ha salido un poco mal en cuestion de chorradas: pastillas delanteras gastadas, un cable del xenon cortado, no iba el electrico del recaro... cosas que no se puedan arreglar sin mas problema. El problema fue al cambiar las pastillas que se me clavaron las ruedas delanteras y no entendi el porque. Mire que pasaba y tenia liquido de asistida en el freno que algun cafre lo relleno, vacie todo el circuito repare las pinzas lo limpie todo bien... para que fuese bien y hasta aqui perfecto. Ahora viene el problema: cuando se clavaron las ruedas hice unos 20km mas o menos, y nose si ya cuando sali con las pastillas nuevas ya pasaba pero hace un ruido como a cojinete delante de 50 a 100km/h pero contra mas rato corres hace mas ruido y a menos velocidad. A partir de esto he cambiado los cojinetes delanteros, las pastillas y discos de mi allroad a este por si fuesen eso pero persiste. A todo esto he llegado la conclusion que puede ser la caja de cambios o el diferencial que haya petado a todo esto. Tambien he visto que las ruedas no van duras por los frenos pero en el s4 berlina si giro las ruedas delanteras en el elevador con la mano una gira alante la otra atras y giran varias vueltas y en el reestyling avant no gira media vuelta y la otra no asi que tambien pienso si puede ser porque aun no van del todo bien al 100% los frenos hace ese ruido porque la caja va mas forzada. Si alguien le ha pasado o algo que me lo diga o puede decirme algo le agradeceria mucho porque voy loco. Gracias. Hola bernatt una pregunta el ruido es como un brrrrrr en las ruedas delanteras porque si es asi en mi s4 b5 me hacia este ruido y al final e mecanico tuvo que desmontar y mandar fuera toda la transmision al final me lo ha arreglado no se que pieza le ha cambiado porque no he vuelto a hablar mas con el pero el lunes lo llamare y te digo cosas ok? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bernatt Publicado 22 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Agosto del 2014 Devil08, si justamente es como si tuviese un cojinete en la transmision delantera mal y para volverse loco y solo lo hace de 50 a 100. Ya me diras a ver que te dice el mecanico. Gracias por responder Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lagarto Publicado 24 de Agosto del 2014 Denunciar Compartir Publicado 24 de Agosto del 2014 Hasta 50 km, no te lo hace i no lo notas? Si fuera algo del cambio te lo haría desde el principio. Lógicamente a mas velocidad mas ruido. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
