Hola tengo un problema os cuento le cambie la batería al coche y de repente el porton trasero dejó de abrir con el mando.
Al dar al botón de abrir abre las puertas pero no el porton trasero desde la cerradura del conductor pasa lo mismo abre las puertas pero no el porton
Desde la cerradura del porton trasero abre y cierra todo bien y después el mando no hace nada tengo que arrancar el coche y parar pa que vuelva a funcionar el mando
El botón de apertura de maletero del mando funciona bien la posición deL bombín del porton trasero ya le he probado en todas las posiciones .
He mirado con el vag com no hay errores
He pensado poner un botón para la apertura del maletero porque sino cada vez que tengo que abrir el maletero tengo que parar el coche y abrir con la llave
Tiene alguien la codificación deL módulo 35*
Una pregunta....cambiaste la batería y fue el mismo día cuando te dejó de funcionar el mando para abrir el maletero? O fue unos días después?
Si fue unos días después, revisa todos los cables de la cerradura. En el bloque de cableado del portón puede haberse cortado:
En el momento mismo de cambio de batería dejó de funcionar algo se me desprogramo creo
Alguien me puede dar la conexiones del cerradura trasera como vanu
