Gracias a este foro he solucionado bastantes cosillas hace casi 1 año cambie la bomba del cierre y todo perfecto hasta hace unos dias que sencillamente no se escucha nada mire las aspas estan bien, repase las soldaduras casi todas por si acaso es como si no le llegase la corriente e leido que podrian ser los fusibles bajo el volante y no se como acceder a ellos si tengo que desarmarlo por el lado de la caja de los fusibles veo como 2 o 3 tornillos no estoy en el coche ahora y no se si hay que quitarlos y sacar todo el plastico de abajo para acceder...mire tambien los fusibles y estan bien...antes funcionaba ahora me pasa como con la otra vieja no se encienden la luz de cortesia...sera el fusible ese??
Para quitar la tapa de debajo del volante son 4 tornillos con cabeza exagonal del 10. Dos se hayan en el lateral, tienes que quitar la tapa de los fusibles para acceder a ellos, los otros dos pues ya veras los agujeros, uno está encima de la pequeña guantera y el otro en el otro extremo. Ten cuidado por que en el lado derecho, tocando la consola tienes que levantarlo y soltarlo de un clip que engarza en ese sitio, cuando lo tengas todo suelto de la parte superior entonces tienes que tirar hacia ti para sacarlo de la parte inferior, teniendo cuidado del cable de la iluminación de los pies si es que tuvieras.
:hi:
Gracias por contestar mi duda ..la verdad que prefiero preguntar por absurda que parezca la pregunta jeje. ..los quitare por la mañana y comprobare los fusibles y comentare..
Pregunta lo que quieras, pero eso si, antes intenta enterarte por el foro, hay seccion de bricos, manuales, etc. que te pueden ayudar mucho, esto mismo que te he contestado lo puedes encontrar alli.
:hi:
Ya me funciona estaba uno roto lo cambie y funciona. .!!...yo la daba por muerta jeje mil gracias ...otra cosilla se me a roto esta pastahttps://imageshack.com/i/eydGeDj8j animado con el cierre funcionando me fui al desguace encontre una igual y en buen estado pero no tengo c@j@nes de quitarla le pregunte al del desguace y no mostro el mínimo interes en ayudar...como se quita???..mira que he estado hay liado chorreando a mares como decimos por aqui..
Perdona pero es que no entiendo a que te refieres con "la pasta" en la foto lo unico que veo es que le falta el techo pero no aprecio nada mas.... :unknw:
:hi:
Estaba descolgado el techo ... se estaba tapizando (ya esta tapizado)
y la pasta esta estaba rota del Sol...la pasta es la blanca o color hueso esa orejera grande que se ve en la foto...va con pestañas pero me es imposible y tengo miedo a tirar de ella sin cargarmela esta muy muy sujeta ..el fusible.que cambie antes por alguien le pasa era una de 5..
Consegui hace unos dias 1 pasta de atras con luz el mio no llevaba luz atras y conecte los cables para darle corriente esa esta bien...la que aparece en la foto es sin luz no se si me explico bien es la que traia de serie...pongo foto de la que esta bien https://imageshack.com/i/exfyLXDkj ...una imagen vale mas que 1000 palabras ..y asi ya tendria luz atras
Editado por vitifj
Al final despues de un buen ratazo pude quitarla la dichosa pastita!..5 euretes me llevo dijo precio minimo..empece a hacer palanca con un destornillador y poco a poco las grapas o patillas que llevan fueron saliendo eso si a las 7 de la tarde fui al desguace cerre con ellos cierran a las 20:30...al quitarla me fije en la pasta por atras estaba pegada del sol y los años el corcho del techo estaba derretido con la pasta de hay a que ni quisiera salir, la verdad que tuve suerte ya que la monte mas rapido que la quite se ve que al final le pillado el tranquillo jejeje ya tengo las dos en gris y con luz igual que el que puse arriba en gris.. estas pastan se pasan muchísimo del Sol y con los años que tienen me costo encontar una en buen estado ,
estoy pensando en cambiarle los paneles completos de las puertas osea toda la pasta completa que llevan las puertas el coche que hay en el desguace es del 98 el del desguace dice que el del 95 y 98 no son iguales ...no se yo los he visto igual a simple vista claro mejor os pregunto a vosotros los mios estan reventados ya ..estoy de vacaciones y me decicido arreglarlo y adecentarlo algo estoy esperando una radio 1 din 7 pulgadas .tapizar asientos y paneles que mw pille que estoy a ver si me hacen un buen precio por todo es conocido de la familia el mes que viene toca llantas y faros sigo con las de casa no las cambie porque las gomas estaban nuevas pero ya quiero cambiarle la estetica a nuestro abuelito y de paso gastarme la paga extra
Puse dos fotos siento no saber la referencia o nombre exacto no soy mecanico o algo asi por eso puse fotos en la primera q puse se ve claramente que solo hay 1 pasta en la que me dices que esta solo el techo pues es la pasta esa que se ve...silo hay 1
En la segunda foto aparece en gris y con la luz que es la que tengo bien...me explique?
se refiere al embellecedor de atras del pilar tarsero izquierdo no? o como se llame tengo o tendré el mismo problema ,tendré que quitar lo dos y cambiarlos o tapizarlos de nuevo,y lo pilares centrales que son deotro coche con otro dibujo.El mio es Rest
MIKELA4 pasta los espaguetis que me voy a zampar al mediodia...
Eso si es pasta, jeje. La verdad que no se de donde sacas ese nombre para llamarle de esa manera a la pieza, como si le llamas zapato.... :frusty:
:hi:
Eso es lo que se llama una respuesta inteligente ! :good: Hijo mio, aquello es un panel embellecedor ...la "pasta" es algo que cada uno suena de tener en el bolsillo ! Al menos es lo que me han dicho ! ;)
Editado por mikela4
