Buenas, tengo una duda, Tengo un Audi A4 QUATTRO 97, 2.8L, STD.
La duda que tengo es, como sé cuando la bomba de agua ya no sirve?
Es que recientemente escucho un Soplido como de presion en alguna parte del motor como atras pero por abajo, pero no le hallo la fuga.
Es señal de que la bomba de agua ya no sirve? Tambien agrego que se lo mencione a mi mecanico lo fue a revisar y le movio a unas mangueras y de pronto empezo a tirar agua, y ya acomodadas las mangueras bien en su lugar sigue tirando agua pero no se ve de donde, no son de las mangueras.
Cualquier informacion me sirve, gracias!
LA bomba del agua se suele cambiar con la distribución para curarte en salud, pues al ir tras la correa es mucha mano de obra.
Para saber que la bomba no vale pues lo principal es notar que se caliente, porque no mueve...
Si tienes una fuga tendrás que localizarla, si llevas anticongelante G12 juraría que todos los que cumplen la norma de VW llevan detector de fugas, es decir, que cuando se seca deja el rastro y canta.
salu2
Cierto. No se como van dispuestas las correas en ese motor.
En el 1.9 solamente con retirar la polyv se libera la polea de la bomba y se puede comprobar la holgura.
Espero que en ese sea así de sencillo.
S2
Enviado con Tapatalk
S2
En los V6 va detras de la de distribución, por eso se recomienda cambiarlo junto con el termostato, aprovechando cuando haces la distribución!
Editado por GoNzCiD
