Hola buenas a to2
Os escribo aqui porque ya estoy desquiciado tengo un a3 8l del 99 y el lunes me salto el fallo en el cuadro tan divertido de los calentadores, como no resulto ser el pulsador de debajo del freno, hasta ahi todo bien. Lo cambio todo correcto y a los 20 minutos fallo otra vez [emoji35] reviso fusibles y el numero 13 fundido, se lo cambio y al pisar el freno otra vez se funde...reviso luces traseras y van todas cambio y le pongo uno de mayor amperaje va todo correcto y a los 20 minutos plof fundido...ya no se que mas puedo revisar y me desquicia
Espero vuestra ayuda
Muchas gracias
Hola buenas a to2
Muchas gracias
Hola, no soy muy entendido, pero a mi hace años con un citroen saxo, me paso que cuando giraba la direccion se me jodia el cierre centralizado y la radio, le ponia fusible y al rato volvia a fundirlo, no se porque me dio por desmontar el guarnecido del volante las tapas que van alrededor de la palanca de indicadores y limpias, y me veo una cajita negra que era del cierre centralizado, congaldo encima de la caña de direcion por el cable y lo habia pelado el roce, la volvi a poner en su sitio y ya no me paso mas
lo que te quiero decir con esto, es que al poner fusible y volver a fundirlo y cargarse los bombillos, puede que algo este haciendo masa, y como comentas tu que te pasa al rato, puede que sea algun cable este mordido, que con el movimiento haga masa y cuando pises el freno y pase corriente funda todo, asi que yo que tu seguiria el cable del pulsador de freno a ver si no te esta mordido y rozando con algo como la caña de direccion o algun pedal, no se si me entiendes
a lo mejor tienes suerte, porque como dices el pulsador es el que da corriente a la luz de freno, yo creo que el problema pueda estar ahy, o el cable del pulsador, o el mismo pulsador nuevo que te vino defectuoso.
espero haberte ayudado en algo, un saludo y suerte con la averia
Editado por PapiA3
