Juanfran05RS Publicado 14 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2014 Buenas tardes señores, haber quien me puede echar una manilla... He comprado un reloj de presion del turbo y uno de temperatura de aceite (mi idea era solo el del turbo pero me dejaban el segundo a MUY buen precio asi que me decidi).... El caso es que el de presion del turbo si se instalarlo sin problemas, pero el de aceite no se donde poner el sensor que trae (sensor de temperaturA), ya que no me gracia eso de taladrar el carter ni cosas por el estilo, por ello me gustaria saber si el 2.5TDI trae algun sensor de temparatura de aceite para coger señal de hay y no tener que hacer cosas extrañas... gracias de antemano y cualquier idea o informacion se agradece UN SALUDO A TODOS Y FELICES VACACIONESSS!!!! Responder
Serfercar Publicado 14 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2014 (editado) hola juenfran yo estoy en tu mismo lugar pero con el de presion de turbo,no se que tubo cortar pa meter la T para sacar para el reloj,y menos donde ponerlo(en el hueco derecho debajo de la rueda de las luces) xke no di encontrado la rejilla del aire que trae ya el agujero especifico para el reloj Editado 14 de Agosto del 2014 por Serfercar Responder
Juanfran05RS Publicado 14 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2014 hola juenfran yo estoy en tu mismo lugar pero con el de presion de turbo,no se que tubo cortar pa meter la T para sacar para el reloj,y menos donde ponerlo(en el hueco derecho debajo de la rueda de las luces) xke no di encontrado la rejilla del aire que trae ya el agujero especifico para el reloj yo para el del turbo una T y listo, facil de quitar cuando aga falta.....la hubicacion de los relojes, te explico, he pasado el climatizador ala parte de abajo, quedando un hueco tamaño 2DIN , pero al tener una radio de 1din sobra espacio y mediante una placa a medida voy a colocar los relojes entre la radio y el climatizador, cuando lo tenga listo coloco las fotos. Responder
Serfercar Publicado 14 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2014 Si pero de que tubo sacas la T para meter aire en el reloj? de la N75? Responder
WAJE Publicado 14 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2014 A ver en los 2.5 en la parte del colector de admision, el que cruza por delante del motor, hay una pieza dorada, eso es un racord para poner un reloj, utilizar eso. SALUDOS Responder
Loren b6 Publicado 14 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2014 Y en un 1.9 tdi? Cómo sería? De dónde sacarías la presión? Responder
Juanfran05RS Publicado 15 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2014 La presion del turbo se saca con una "T" desde la valvula de descarga del turbo, del manguito que sale por la parte superior......que yo sepa seria igual en todos los motores. Responder
Juanfran05RS Publicado 18 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2014 Buenas señores , creo que poco a poco me voy resolviendo el problema yo solo jajajaja ya que no encontre nada sobre donde localizar el sensor de temperatura del aceite pues me entretube en abrir el capo y buscar.....me di cuenta que en la tuberia que lleva el aceite para la lubricacion del turbo habia 2 sensores.....uno de ellos es de presion y el otro de temperatura....asi que voy a probar a sacar la señal de hay haber si consigo que funcione...ya os ire contando.... Responder
a4quattro Publicado 17 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2014 ¿Cómo te fué?.¿Llegaste a probarlo?. Responder
juan_bcn Publicado 18 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2014 yo se los e puesto en el cenicero, y el de temperatura , compre un tapon de aceite nuevo lo taladre para poner el sensor y listo Responder
Juanfran05RS Publicado 21 de Septiembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2014 sii ya esta colocado, un sensor que se encuentra en la tuberia que lleva el aceite al turbo, tube que colocar un diodo en el cable para evitar "volver loco al sensor" al conectarle el reloj, ya que al conectarlo daba cierto fallos . Responder
